Текущее время: 12 окт 2026, 21:40
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение tolspb » 04 авг 2014, 20:37
а чего "и" ?
у меня другая катушка,
не знаю о чем вообще речь
проблем не испытываю с зажиганием
чего всем желаю
а разряд поддерживаю чем могу
например катушкой
tolspb
Сообщение snowvlad » 04 авг 2014, 20:39
tolspb писал(а):не знаю о чем вообще речь
Вот и мне интересно, к чему было то замечание о пути протекания электрического тока во вторичной цепи катушки...
Сообщение tolspb » 04 авг 2014, 21:52
Не будем полемизировать. за 110 лет ничего не изменилось в системе зажигания кроме датчиков и качества электродов.
Или я не в теме?
tolspb
Сообщение #Сергей# » 05 авг 2014, 13:18
snowvlad писал(а):
#Сергей# писал(а):По поводу теории,как-то такая теория прошла здесь незамеченной...
Ток, наведенный в высоковольтной обмотке модуля зажигания бежит к одной свече, создает столбик плазмы (пробивает) в воздушном зазоре этой свечи, протекает по головке блока до второй свечи, подключенной к этой же обмотки, пробивает её воздушный зазор и возвращается в катушку.
То есть - последовательная цепь из двух свечей использует металл ГБЦ как проводник
ну... так и есть. А что тут замечать?
А что значит - последовательная цепь из двух свечей?Боковой электрод у свечи - это минус.Или "масса",назовите как угодно,суть от этого не измениться - нет там никакого последовательного соединения.
#Сергей#
Сообщение Олег М. » 05 авг 2014, 13:44
Именно последовательное! Не стОит спорить с очевидным. Вот тут система десяточная, в высоковольтной части один-в-один как у нас на 8-клапанниках.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110 ... ystem.html
Сообщение #Сергей# » 05 авг 2014, 13:58
Олег М. писал(а):Именно последовательное! Не стОит спорить с очевидным. Вот тут система десяточная, в высоковольтной части один-в-один как у нас на 8-клапанниках.
Объясните ,пожалуйста,что Вы имеете ввиду говоря про последовательное соединение,что с чем на той схеме соединено последовательно?
#Сергей#
Сообщение Mormux » 05 авг 2014, 15:41
#Сергей# писал(а):что с чем на той схеме соединено последовательно?
Последовательно соединены электроды 1 и 4 свечей. А также электроды 2 и 3 свечей.
Mormux
Сообщение Олег М. » 05 авг 2014, 16:36
Mormux писал(а):Последовательно соединены электроды 1 и 4 свечей. А также электроды 2 и 3 свечей.
Я бы добавил: последовательно С КАТУШКОЙ соединены электроды свечей.
Сообщение snowvlad » 05 авг 2014, 20:44
Может так будет нагляднее?
Сообщение #Сергей# » 06 авг 2014, 06:43
snowvlad писал(а):Может так будет нагляднее?
И как по-Вашему достигается попеременная работа свечей или они срабатывают вместе,одновременно?Судя по схеме(схема,кстати, неправильная) - одновременно,по вышеприведенным рассуждениям о протекании тока от первой свечи к боковому :!: электроду второй - тоже одновременно.На самом деле это ни так...
#Сергей#
Сообщение Mavrik » 06 авг 2014, 08:47
#Сергей#
Почитайте на досуге про различные системы зажигания. Например тут http://autogive.ru/magazine/sistema-zaj ... bilya-659/
Обратите внимание на пункт "Система статического синхронного зажигания с двухвыводными катушками зажигания (одна катушка на две свечи) - DFS (нем. Doppel Funken Spule) система."
Сообщение Олег М. » 06 авг 2014, 12:26
Система вообще-то не нова, аналогично работает зажигание на мотоциклах "Урал" и "Днепр". Тоже искра бьёт одновременно в обоих цилиндрах. Уверен, что на мотоциклах БМВ времён войны всё аналогично.
Сообщение snowvlad » 06 авг 2014, 20:53
#Сергей# писал(а):И как по-Вашему достигается попеременная работа свечей или они срабатывают вместе,одновременно?
Именно!
#Сергей# писал(а):схема,кстати, неправильная
Если не заморачиваться с тем, что это рисунок а не схема, то что не правильно?
Олег М. писал(а):Система вообще-то не нова, аналогично работает зажигание на мотоциклах "Урал" и "Днепр".
Вот именно! :compliment
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 окт 2014, 10:49
Ну вот и моя катушка на Мурке после 9 с лишним лет верной службы приказала долго жить. Сегодня на полпути на работу двигатель затроил не по-детски. После проверки вв проводов стало ясно, что это катушка. Замена решила проблему сразу.
Сообщение And » 14 янв 2015, 22:20
С родной катушкой отъездил 8 лет. И наконец она лопнула. Заменил на Бошевскую, заодно и провода тоже бошевские прикупил. Доволен.
And
