Текущее время: 21 окт 2026, 21:23
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение u313 » 28 янв 2011, 21:58
t368065 писал(а):Будем считать мою поломку досадным недорозумением для ЛОГАНА, потому что машинка все равно хорошоя!!! :D
Ну может конденсат так неудачно замерз... понаблюдать надо.
Re: Не заводится!
Сообщение Ded54 » 28 янв 2011, 22:58
Mavrik писал(а):
snowvlad писал(а):А никогда не видели стартер, котрый сначала включает малую скорость при втЯгивании, чтобы зубья легче вошли в зацепление
Я не видел... :roll: (Если Вы не видите суслика... :lol: :lol: ), но...
Здрасти... Не уж-то ни разу не разбирали стартЁр?
Пендикс сидит на шлицах, но не на прямых, а на винтовых, т.е. при осевом перемещении он совершает и вращательное движение, примерно 1/3 оборота. Вот вам и малая скорость... :wink:
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 28 янв 2011, 23:07
Ded54 писал(а):Пендикс сидит на шлицах, но не на прямых, а на винтовых, т.е. при осевом перемещении он совершает и вращательное движение, примерно 1/3 оборота. Вот вам и малая скорость...
Вот о чем речь... :roll: Не подумал :wink: Меня смутило
snowvlad писал(а):в опИсываемом мной случае - ротора с шестернёй
А так-то да :lol:
З.Ы. Вроде он так-то бендикс :roll:
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 29 янв 2011, 12:35
С Вашего позволения - БЕНДИКС.
Пендикс- это что то из гей-клуба... :D :D :mrgreen:
Re: Не заводится!
Сообщение snowvlad » 29 янв 2011, 15:48
boris55 писал(а):Пендикс- это что то из гей-клуба...
Ну хоть кто-то просветил. :lol:
Mavrik писал(а):Вот о чем речь... Не подумал Меня смутилоsnowvlad писал(а):в опИсываемом мной случае - ротора с шестернёй
Просто. когда писАл, перед глазами стоял стартер английских дизелей, не помню уже. какой марки. Там шестерняжестко сидит на валу ротора и весь ротор втЯгивается в статор, начиная при этом вращаться. Шестерня при этом выдвигается из корпуса стартера, входит в звцепление с цубьями венца, потом замыкаются силовые контакты и стартер начинает вращаться в полную силу.
Ещё на каком то нашем (не помню уже - ЗиЛовском или ГАЗовском) катушка соленоида включалась последовательно со стартером и он начинал медленно вращаться, а уж после замыкания основных контактов... ну и так далее.
Завели, почти сразу заглохла и всё...
Сообщение Cinchona » 05 фев 2011, 20:53
Папа приехал на работу, отработал, машина весь день стояла на улице на морозе -20 (но с этим никогда проблем не было - бывало и холоднее). Логан 2006 года выпуска, никогда не подводил, пробег уже около 223 000 километров.
В общем вечером сел за руль, завел. Она почти сразу заглохла. Потом несколько раз также заводилась и глохла, а после вообще перестала заводиться. 3 дня пытился найти причину "на месте".Чек не горит. Поменял грм, заменил топливный фильтр, поменял свечки, катушку зажигания... Ничего не помогло. Вызвали эвакуатор и отвезли машину в гараж. Уже второй день мучается - поменял топливный насос...давление в норме, бензин хороший... в общем ничего не помогает, руки опускаются. Вызывать диагностов или вести в сервис средств пока нет. С машиной всегда возимся сами, но в этот раз какая-то фигня. Кто что может посоветовать или может у кого-нибудь было такое?
Cinchona
Re: Завели, почти сразу заглохла и всё...
Сообщение bob292 » 05 фев 2011, 20:56
Cinchona
Попробуй снять датчик положения коленвала - убрать с него грязь , ну и разьем заодно пошевелишь .
bob292
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2011, 20:58
Cinchona
См. п.4 и п.5 тут: viewtopic.php?f=23&t=10095
Сообщение Cinchona » 05 фев 2011, 21:05
bob292 писал(а):Cinchona
Nick_2141 писал(а):Cinchona
Большое спасибо завтра всё попробуем!
Cinchona
Re: Не заводится!
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 16:26
Иногда, например, сегодня стал заводить, ан не заводится. Крутит стартер, а не схватывает. Пришлось нажать на газ и кое как потроив схватил.
Чё может быть?
Фаза 2, пробег 11 тысяч. Бывает такое редко. Часто было летом, думаю от супер жары. А от чего сейчас и что ерундит?
monstr_62
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2011, 17:56
monstr_62 писал(а):Фаза 2, пробег 11 тысяч. Бывает такое редко. Часто было летом, думаю от супер жары. А от чего сейчас и что ерундит?
1,4 двигатель?
Re: Не заводится!
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 18:51
1,6 8 кл. А разве есть разница?
monstr_62
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2011, 18:53
monstr_62 писал(а):А от чего сейчас и что ерундит?
80% - бензин.
monstr_62 писал(а):1,6 8 кл. А разве есть разница?
Есть. хотя-бы в объеме... :wink:
Re: Не заводится!
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 19:02
лью 92 с ТНК. Летом на 95 такое было. Ну летом я сваливал на адскую жару. Впереди 3 мужика стояли у старой нивы, а я как будто трактор завожу. Видно было по их лицу, что они удивились такому.
monstr_62
Сообщение Cinchona » 06 фев 2011, 21:23
Всё попробовали, ничего не помогает. Мало того, вообще все датчики пошевелили, посмотрели... Всё нормально...
Cinchona
