Текущее время: 21 окт 2026, 08:44
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение snowvlad » 26 янв 2011, 23:00
t368065 писал(а):Если кому интересно
Несомненно - интересно.
Re: Не заводится!
Сообщение remich » 27 янв 2011, 09:19
у мну было как-то примерзшее сцепление (не размыкалось). на какой-машине - уже не помню. впрочем, движок может и не такое провернуть...
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 27 янв 2011, 10:32
На бендикс буксующий похоже.
Re: Не заводится!
Сообщение vladimir1024 » 27 янв 2011, 11:43
Если стартер крутится, то втягивающее уже дожно быть сработало. Потому как контакты на втягивающем есть нормально разомкнутые, которые замыкают цепь стартера. Что там еще остается?
vladimir1024
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 27 янв 2011, 11:55
vladimir1024 писал(а):Что там еще остается?
Бендикс не перемещается по шлицам.Смазка загустела. Проще пареной репы... :roll:
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 27 янв 2011, 11:58
boris55 писал(а):Бендикс не перемещается по шлицам.
Если бы бендикс не переместился, и стартёр не закрутился бы. Там же завязка механическая. Втягивающее включит стартёр только когда бендикс уже в маховике.
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 27 янв 2011, 12:03
omix08 писал(а):Втягивающее включит стартёр только когда бендикс уже в маховике.
Это в теории. А на практике- сплошь и рядом втягивающее стартер включило, а шестерёнка бендикса в зацепление не вошла. Даже ЛЕТОМ такое было пару раз на Логане...Грязь на шлицах...Или смазка высохла.Стартер снять и почистить. Ещё послужит.
Re: Не заводится!
Сообщение t368065 » 27 янв 2011, 13:04
Правда Ваша. Очень, очень похоже на правду. В тепле машинка отогрелась и работает как часы.
Надо снимать стартер и чистить. На выходных полезу делать. Просто морозец был легкий и я не ожидал такого подвоха )))))
t368065
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 27 янв 2011, 13:12
t368065 писал(а):Просто морозец был легкий и я не ожидал такого подвоха )))))
Влажность накануне сделала свое дело :roll:
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 27 янв 2011, 13:12
boris55, t368065
Ну что ж, давайте дождёмся результатов полевых испытаний холодом после чистки и смазки стартёра.
Re: Не заводится!
Сообщение t368065 » 28 янв 2011, 19:51
Докладываю:
Диагностика ничего не дала!!! Все в норме.
Вывод: вода попала на вал стартера и замерзнув не дала бендексу войти в зацепление с маховиком. В тепле (естественно) все работает как часы. ВОТ.
Только как она туда попала???
t368065
Re: Не заводится!
Сообщение snowvlad » 28 янв 2011, 20:30
t368065 писал(а):Вывод: вода попала на вал стартера и замерзнув не дала бендексу войти в зацепление с маховиком. В тепле (естественно) все работает как часы. ВОТ.
Ух ты! А ведь я намекал:
snowvlad писал(а):Давайте я фантастическую версию озвУчу.Лёд намерзает на венце маховика и не даёт забьям стартера войти в зубья венца.
:shock:
Re: Не заводится!
Сообщение snowvlad » 28 янв 2011, 20:33
omix08 писал(а):Если бы бендикс не переместился, и стартёр не закрутился бы. Там же завязка механическая. Втягивающее включит стартёр только когда бендикс уже в маховике.
А никогда не видели стартер, котрый сначала включает малую скорость при втЯгивании, чтобы зубья легче вошли в зацепление, и уже после полного выдвигания (в опИсываемом мной случае - ротора с шестернёй, но видел и с классической схемой) включаются силовые контакты втЯгивающего? :roll:
Re: Не заводится!
Сообщение t368065 » 28 янв 2011, 20:37
Будем считать мою поломку досадным недорозумением для ЛОГАНА, потому что машинка все равно хорошоя!!! :D
t368065
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 28 янв 2011, 21:46
snowvlad писал(а):А никогда не видели стартер, котрый сначала включает малую скорость при втЯгивании, чтобы зубья легче вошли в зацепление
Я не видел... :roll: (Если Вы не видите суслика... :lol: :lol: ), но думаю, что в Логане с его моторчиком такой стартер нафик не нужен :roll: :wink:
