Вопрос к тому, кто сам меняет масло. Сколько точно входит масла в двигатель? Ведь там его много остается. В бывшей 10-ке написано 3.3л, а реально при замене масла до верхней точки входило 2.9л.
действительно, как и sasha2011 заливал 3,3-3,35.
Вообще, всегда чуть меньше мах значения щупа. Если что можно и подлить, но надобности некогда не было... Плюс брал реношный масленый фильтр, чтоб претензий на сервисе не было...
Т.к. двигатель масло не жрет уже есть 2 канистры с остатками масла. Купил новую для замены.Можно ли использовать старые остатки масла, сколько масло может хранится, где на канистре дата разлива? Масло Elf 10w40.
AGV63 писал(а):Т.к. двигатель масло не жрет уже есть 2 канистры с остатками масла. Купил новую для замены.Можно ли использовать старые остатки масла, сколько масло может хранится, где на канистре дата разлива? Масло Elf 10w40.
У меня на канистре Эльфа фирменная бумажка наклеена: срок годности до мм.гггг.
Вчера менял масло. Вошло около 2,5 л (в канистре чуть меньше литра осталось). По щупу уровень мм на 10 выше нижней метки. Чуток покатаюсь и долью. Прокладку пробки менял, новую купил заранее. На старой резинка изнахратилась. Машине 3 года, наездил 30000 км. На 15000 масло менял сам. Прокладку на пробке не менял. На пробке, да и в масле, нет металлической пыли. Масло темное. Обратил внимание, что старое масло неоднородно: сливая из "корыта" в канистру задерживалась более вязкая часть (густой кисель), хотя масло было теплое (порядка 50 градусов). Это нормально?
Кальтербрунер писал(а):Всегда заливаю в мотор ровно 3,0 л. Уровень по середине между МАХ и МИН.
Точно! Я всегда лью ровно 3 литра. Иначе можно перелить, что плохо будет влиять на сальники...
AGV63 писал(а):Можно ли использовать старые остатки масла, сколько масло может хранится, где на канистре дата разлива?
Можно, это ж не сливочное масло....
u313 писал(а):Теоретически масло окисляется, на практике...
да, особенно в двигателе...
ЕвгенийФ писал(а):Вчера менял масло. Вошло около 2,5 л
это явно недостаточно...
ЕвгенийФ писал(а):Обратил внимание, что старое масло неоднородно: сливая из "корыта" в канистру задерживалась более вязкая часть (густой кисель), хотя масло было теплое (порядка 50 градусов). Это нормально?
я думаю, - не нормально... Масло, тем более теплое, должно быть жидким.
Виноват! В канистре 4 литра, так что залил около 3 литров. Вроде бы все нормально. Беспокоит только слитое масло. Запах из горловины без гари. Шумов в двигателе не слышно. Буду ждать.
Теперь другая проблема. В канистре 4литра, заливаем 3. С прошлого раза остался литр, теперь еще литр. И чего с ними делать? Слил в одну канистру: буду копить. При покупке масла в магазине мне сразу выдали "набор": масло 5w40, фильтр "неоригинал", прокладку пробки. На мои вопросы ответ один- "Это стандартный набор на "Логан", прокладка по необходимости."
