Аркадичч писал(а):Erik писал(а):Какая температура открытия Маздовского термостата?
Температура не измерялась из-за отсутствия термометра.![]()
А на коробке или термостате не написано?
Текущее время: 20 окт 2026, 06:09 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
+1. А если неисправен не термос, а датчик, то можно и перегрев ДВС словить ![]()
Re: Замена термостатаЯ думаю что это скорее всего датчик.
Re: Замена термостатас подпиленным термостатом в машине тепло. при движении. а холостого хода у меня сейчас практически нет. уменьшаю скорость вращения вентилятора. уменьшаю подачу теплого воздуха в салон.
но.. по метрическим замерам (по километражу) прогревается все таки чуть позднее, чем в старые добрые времена, с которых уже много утекло и запчастей и ОЖ
Фото коробки выше я выкладывал. На ней и написано 88 градусов С"
Какой термос?
страницу назад переверните
и посмотрите...(не ошибетесь,как с топливным фильтром
Re: Замена термостатаТермостаты ТАМА лично мне очень нравятся. Ставил на хонду цивик, проездил больше года, отцу на вингроад - уже 4 зима пойдет, прогревается машина быстро. Себе тоже думал подобрать что-нибудь из ихней линейки. Замененный в прошлом году гейтс пару раз показал 4-2-4, сейчас походу опомнился и уже месяц ведет себя нормально.
Я в принципе не ошибся.У меня написано IN-OUT.Я же переделал
Re:
А концентрат разве один к одному разводится? Вроде написано 1 к 2.5 Нужно тоже менять термостат- необходимо разбавить концентрат, как правильно?
Re: Замена термостатаПо поводу разбавления концентрата антифриза....
У меня при пробеге 65 000 км. начала потихоньку скрипеть/свистеть помпа (определил сам). Когда мастер делал ТО-60 то при вращении только в одну сторону водяной помпы она то издавала (то не издавала, короче не всегда) подозрительный писк/скрип. При прогретом движке и при оборотах около 4-5 тыс. тоже слышал небольшой металический свист/скрип, выделявшийся из общего шума работы двигателя. Мне подсказали, что вместо антифриза надо добавить этиленгликоль (короче это не разбаленный (т.е. концентрат) антифриз). Так и сделал, при замене термостата ссылка слил около 400мл антифриза, а добавил 500мл концентрата без разбавления водой. Писк/скрип пропал.... (Причем это у меня второй случай проблем с помпой. Первый при 15 000км, был гарантийным, на заводе перетянули ремень ГРМ (кстати мастер, который мне делал ТО-60 тоже сказал что ремень ГРМ у меня сильно натянут), помпа начала свистеть, причем очень явно. В сервисе "Инавтосервис", что в городе Владимир, никак "не могли" узлышать этот свист. Характер свиста - трение металла о металл, такой противный свист. А в сервисе его типа не слышат. Тогда я сказал, что этот свист я запишу на диктофон и отошлю на завод Автофрамос, может там его услышат. После этого они свист услышали и по гарантии все сделали. Заменили и помпу и антифриз и ремень ГРМ. Свист пропал.)
Правильно так, как написано на бутылке с антифризом (концентратом).
Re: Замена термостатаПодскажите кто знает подойдет ли к нам термостат диаметром 48 мм. и верхней частью высотой 23 мм.? У гейтса который к нам подходит соответственно размеры 50 и 21 мм.
Что-то я крепко сумневаюсь... Лучше взять чуть бОльше 50-ти и "доработать напильником".
Re: Замена термостатаУже нашел выше, что подходит после небольших доработок. Заказал себе Wahler на 92 градуса, буду промывать систему и поставлю его.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
