Завтра поеду опять к ним!!!!!!!!!!!!!!
Текущее время: 16 окт 2026, 21:22 Течь заднего сальника коленвалаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Течь заднего сальника коленвалаДобрые люди! Заменил в сервисе сальник, и все равно бежит.Почему??????????????????????????????????????????????
Re: Течь заднего сальника коленвалаПодскажите пожалуйста, сколько примерно стоит замена заднего сальника.
1.у официалов 2.в обычном сервисе сколько часов работы обычно насчитывают за эту операцию ?
Re: Течь заднего сальника коленвалазадам дурацкий вопрос - а при снятии сальника масло из движка вытекает?
Потому, что шестерню маслонасоса не поменяли. ИМХО.
ЕМНИП - нет. Его уровень ниже сальника.
А причем здесь шестерня масляного насоса? Речь ведь о заднем сальнике? Ручки кривые ставили.
Re: Течь заднего сальника коленвалаПроМакс
Особенно понравилась последняя фотка - никакой суперсальник не выстоит
Да, но только данные повреждения нанесены горе мастером, при демонтаже старого сальника. Он не нашел ничего лучшего, как снять сальник, закрутив в него САМОРЕЗ! Результат, как говорится, на лицо.
З.Ы. Фото - супер. Бывают горе-мастера...
В обычных мастерских цены от 5 тысяч за замену. Скора менять буду, цены по узнавал.. У официалов даже боюсь спрашивать. Когда мне сцепление меняли в гараже где несколько человек делает то не меньше 3 часов, хотя говорили что пол дня, а на сальнике еще побольше работы как я понял
Re: Течь заднего сальника коленвалакогда меняют сцепу,обычно ставят новый сальник коленвала,работы на 5 минут больше(снять маховик), все уже снято и остается только сальник старый снять,новый поставить и цена сальника по карману не ударяет.а потом,заново считайте сцепление снимать.по цене замена заднего сальника приравнивается к замене сцепления-ориентировочно+200,300рублей сверху.
да что-то меня отговорили...а я послушался и жестко протупил((( так что деваться некуда придется менять
Re: Течь заднего сальника коленвалавсем привет не подскажете как решить проблему бежит масло с заднего сальника. ставлю уже второй раз новый и результатов нет .на втором сальнике решил укоротить пружинку все равно не помогло....
Может ещё до вас накосячили изуродовав поверхность по которой работает сальник .
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
