Текущее время: 13 окт 2026, 00:56
Лямбда зонд
Re: Лямбда зонд
Сообщение igor73 » 07 июн 2012, 15:30
redlum
Для этого эстакада не нужна, всё доступно и так, из под капота.
igor73
Re: Лямбда зонд
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2012, 18:26
redlum писал(а):там напряжение бегает от 0.1 до 0.9
Это правильно
redlum писал(а):Мультитроник показывает только один датчик кислорода
Может, прошивку обновить?
Re: Лямбда зонд
Сообщение redlum » 09 июн 2012, 08:40
igor73 писал(а):redlum
Я про нижний датчик кислорода который после катализатора.
redlum
Re: Лямбда зонд
Сообщение redlum » 12 июн 2012, 17:24
Сегодня заехал на эстакаду. Между белыми проводами тестер показывает 9 ом. Другие не прозваниваются. Снимал клемму с нижней лямбды на заведенной машине, мультитроник онибку невидит. Визуально провода целые. Наверно поеду скоро на компьютерную диагностику, сам думаю кирдык лямбде пришел.
redlum
Re: Лямбда зонд
Сообщение Udav74 » 28 авг 2012, 17:26
Подскажите имеет ли значение если у меня стоит Лямбда-зонд (оранжевый) Renault оригинал 8200052063, а я поставлю Лямбда-зонд Renault диагностический ЕВРО-3 (белый) оригинал 7700103504
Авто 2007 г.в., Двигатель 1,4 л, Пробег 69000 км
Udav74
Датчик кислорода. И его местоположение
Сообщение Dr Kazay » 22 дек 2012, 12:38
День добрый. Осматривал сегодня свою машинку. Хотел поглядеть если трещины на выпускном коллекторе. Но защиту тепловую снять не смог. Но что я увидел дальше я аж опешил. У меня датчик кислорода - во первых имеет оранжевый кабель а во вторых он ввинчен не в коллектор а в выпускную трубу - которая через уплотнитель к коллектору крепится. Т.е он почти снизу двигателя находится и что бы его открутить тепловую защиту снимать не нужно.
Сколько я не читал тем, у всех он в коллектор вкручен - и из отверстия в тепловой защите к нему провод идет.
Это получается у меня коллектор не родной? (машину с рук брал) и датчик видимо раз с оранжевым проводом тоже? Или были такие модификации машин? Двигатель 1.6л 8кл
Dr Kazay
Re: Датчик кислорода. И его местоположение
Сообщение Ded54 » 22 дек 2012, 12:55
Dr Kazay писал(а):он ввинчен не в коллектор а в выпускную трубу - которая через уплотнитель к коллектору крепится.
А что не так?..
ЗЫ. 21-й век на дворе - не уже ли в телефоне фото нет?.. :roll:
Сообщение Dr Kazay » 22 дек 2012, 13:03
Не у меня датчик стоит не в коллекторе. А на трубе которая за ним идет. Счас почитал оказывается с 2008 года его перенесли. Благо умные люди подсказали. У кого он еще не в коллектор вкручивается а в приемную трубу(штаны)?
Dr Kazay
Сообщение Ded54 » 22 дек 2012, 13:30
А умные люди ничего не сказали про евро2 и евро3 и их отличия? Кажется - там стали ставить два датчика...
Сообщение Dr Kazay » 22 дек 2012, 13:46
Их два. Но второй стоит под днищем
Dr Kazay
Сообщение snowvlad » 22 дек 2012, 13:48
ЮМ, у меня, кажется, тоже в трубу был ввёрнут.
Сообщение Ded54 » 22 дек 2012, 13:50
Ну так это мелкие отличия, не существенные...
Сообщение snowvlad » 22 дек 2012, 13:53
Ded54 писал(а):это мелкие отличия, не существенные...
Однако вон, топикстартер существенно озаботился. :wink:
Re: Лямбда зонд
Сообщение dang » 15 апр 2013, 08:23
ребят, добрый день. купил лямбду в логан хелпе, установили но разъем не подходит. дайте плиз полный правильный порядок установки этой штукенцыы... спасибо
dang
Re: Лямбда зонд
Сообщение Nick_2141 » 15 апр 2013, 12:07
dang писал(а):ребят, добрый день. купил лямбду в логан хелпе
А номерочек и фото того, что купили, есть?
