Текущее время: 12 окт 2026, 19:57
Лопнула катушка зажигания
Сообщение MihPuch » 31 авг 2009, 12:55
chipoza писал(а):Снял свою катушку и залепил трещины холодной сваркой, посмотрим что будет
Думаю, что все будет нормально. У меня уже пол года холодная сварка держится на катушке. Машине 3,5 года.
MihPuch
Сообщение chipoza » 31 авг 2009, 13:08
Да и я так думаю, а уж тупо отдать 2500 за новую и поставить это всегда успеется
chipoza
Сообщение bazilio » 31 авг 2009, 13:43
+1
bazilio
Сообщение bazilio » 31 авг 2009, 13:48
Нодельман Лев писал(а):bazilio
bazilio писал(а):обеспечить лучшую циркуляцию воздуха под катушкой
Ну и как Вы будете приезжать в гарантийку с колхозом из проставок под катушкой зажигания, когда официалы даже при одном слове о том что Вы там что-нить сами откручивали встают в позу упрямого ослика и посылают Вас вместе с гарантией куда подальше. Так и будете перед каждым ТО снимать проставки, а потом их назад ставить?....
Лично я с самого начала забил огромный болт на гарантийку. А что до проставок, то открутить три болтика и снять три втулки (раз в год) проблема только для неправильно растущих рук.
bazilio
Сообщение Нодельман Лев » 31 авг 2009, 15:25
Sam
Sam писал(а):Лев, а какие у Вас высоковольтные провода сейчас стоят? Я тоже приобрел катушку Bosh и сейчас один провод внатяг. Все равно собираюсь купить новые, может Вы решали подобную проблему?
Я оставил оригинальные провода. Внатяг только провод на третьей свече. Но этот провод не соскакивает... Так что ИМХО можете оставить родные провода. Они вполне нормальные.
Бошевские вот тут видно
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 0&start=90
номерок вроде такой: BW256, 0 986 357 256
Они даже в Логан-шопе есть
http://www.logan-shop.ru/products/provo ... 8200506297
Нодельман Лев
Сообщение дима » 03 сен 2009, 10:36
народ а кто такое пользует? Изображение
Сообщение дима » 03 сен 2009, 10:42
sam это оригинальный номер Изображение
Сообщение DыМ » 03 сен 2009, 12:26
Нодельман Лев писал(а):Я оставил оригинальные провода. Внатяг только провод на третьей свече. Но этот провод не соскакивает... Так что ИМХО можете оставить родные провода. Они вполне нормальные.
или на разборке купить: 100р штучка(можно наверное выбрать нужной длинны...) или
580р комплект (нужен один подлиннее... )
DыМ
Сообщение DыМ » 16 сен 2009, 22:02
Вот и я снял, посмотрел и "полечил поксиполом" свою катушку зажигания.
Никаких симптомов не наблюдал, снимал исключительно под впечатлением топика.
авто дек 2006.
советую всем до окончании гарантии посмотреть её у себя или на ТО обратить на это внимание.
DыМ
Сообщение дима » 17 сен 2009, 10:13
DыМ писал(а):Вот и я снял, посмотрел и "полечил поксиполом"
а что это поксипол? :oops:
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2009, 10:21
дима писал(а):а что это поксипол?
Поксипол, бывает серый и прозрачный. Двухкомпонентный состав в тюбиках. Кажется, Аргентина. Продается там, где любой другой клей. Дорогой. Качественный. ИМХО можно чего дешевле взять, любую эпоксидку, например. Или вообще силиконовый герметик.
Сообщение DыМ » 17 сен 2009, 10:27
дык:
MihPuch писал(а):У меня уже пол года холодная сварка держится на катушке.
Изображение Холодная сварка POXIPOL (Поксипол) - двухкомпонентный экопсидный клей, не содержит растворителя, для склеивания, ремонта, заполнения пустот, трещин, неровностей.
Склеивание начинает происходить в течение 10 минут после смешивания двух равных частей каждого компонента. Перед применением компоненты клея должны быть тщательно перемешаны в пропорции 1:1. Первичная обработка возможна через 1 час после нанесения клея. Окончательное склеивание происходит через 24 часа после смешивания компонентов. После нанесения приготовленной массы на склеиваемые поверхности клей застывает даже под водой...
(с) йандегз.вру
DыМ
Сообщение дима » 17 сен 2009, 10:56
DыМ писал(а): Холодная сварка POXIPOL (Поксипол) - двухкомпонентный экопсидный клей
так это обычная эпоксидка что ли?что то не догоняю...а у меня просто на флаконе написано эпоксидный клей(тоже два тюбика),я им клеил...
Сообщение дима » 17 сен 2009, 10:57
а я думал холодная сварка только такая бывает http://abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
Сообщение Mavrik » 17 сен 2009, 11:03
дима писал(а):так это обычная эпоксидка что ли?
Ну да.
