Текущее время: 15 окт 2026, 22:50 О моторе и не только Или как знания могут практически помочьМодераторы: Администраторы, Модераторы АКСИОМА= движку никогда ничего не вредно если Вы в него залили масло по уровню, положенное топливо и не завели его в обратную сторону!!! ВСЕ!!!
PS:Уважаемый pr0h очень даже прав - это и есть ручная ABS, но своя,поэтому предсказуема.Добавить просто нечего.
Полный текст http://www.zr.ru/articles/57347/cpage/1 Последний раз редактировалось ShK 07 сен 2008, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
Это из разряда - посреди пустыни стоит лавка с хоз.товарами.
Народ! Не знаю, жива ли эта тема сейча, но все-таки...
Может ли кто подсказать какую-либо техническую литературу по устройству, ТО, регулировкам и любую подобную... Заранее благодарен!
Re: О моторе и не только Или как знания могут практически поДа-а, давненько здесь никто не писал. Тогда я свою точку зрения изложу. На счет мощности двигателя могу сказать однозначно, что мощность-то как раз растет прямо-пропорционально оборотам любого двигателя - будь-то ДВС, электродвигатель или турбина... Автор Н-С в своих изречения противоречит свои же словам, говоря что мощность увеличивается не пропорционально, зависит от наполняемости цилиндров и т.п. и т.д. На самом деле мощность от этих параметров никак не зависит. Мощность зависит только от количества оборотов двигателя за единицу времени. Об этом сам автор же и пишет. А вот чтобы развить такие обороты необходимо учитывать все выше изложенные факторы: трение, инерция, сгорание топлива и т.п. По ним-то и определяется максимальный крутящий момент - основной параметр влияющий на динамические показатели автомобиля с бензиновым двигателем.
Нифига себе пёрл.
Тёплое с мягким путаете.
А если двигатель електрический, или, не дай бог, дизельный
Да, про скипидар и самогон в баке забавно, но вряд ли кто возьмет, да и найдет, да и решит поехать еще на таком топливе.
Re: О моторе и не только Или как знания могут практически поя хотел бы ближе к практике. сегодня еду по трассе около 100 км/ч на 5 передаче, надо сворачивать направо, торможу двигателем и при снижении примерно до 60 нажал на тормоз. Замигал какой- значок (похож по форме на двигатель. chec-in что ли называется). но потом все ОК. больше не повторялось. В инструкции ничего не нашел. Логан 1,6, 16 клапанов,пробег 11ткм. приехал - проверил уровень масла - в норме. Что может быть и это очень страшно???
Заправку смените...
Re: О моторе и не только Или как знания могут практически поНеплохо бы ошибки прочитать.
Смысл? Данная лампа загорается только при не соответствии выхлопа экологическим нормам, что зашиты в мозги авто. То есть Евро-3/4. А это , в свою очередь, вызвано может быть только двумя причинами. Смертью одного из датчиков кислорода либо плохим топливом, которое так же не соответствует этим нормам. Так как при смерти лямбды лампочка на приборке горит постоянно, то остается только один вариант, который и озвучил Антон.
Не при каких других неисправностях данный индикатор не загорается. Поэтому читать ошибки нет практического смысла.
Re: О моторе и не только Или как знания могут практически поспасибо за консультацию, теперь бы вспомнить на какой заправке последний раз 40 литров залил!!!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
