Текущее время: 25 окт 2026, 21:02
Как долго прогревается двигатель?
Сообщение Евгений Ш » 15 ноя 2007, 21:09
DEN 13 писал(а):Цена деления 250 вообще-то, кажется у всех так, по крайней мере у всех знакомых. Так же нарисовано в руководстве к Логанам.
У меня в руководстве цена деления 100 (10 делений от 1000 до 2000) А на машине 8 делений, т.е. цена 125. А самое первое деление (без цифры) это не 0, а 500, ИМХО.
Сообщение DEN 13 » 15 ноя 2007, 21:20
Евгений Ш писал(а):У меня в руководстве цена деления 100 (10 делений от 1000 до 2000) А на машине 8 делений, т.е. цена 125. А самое первое деление (без цифры) это не 0, а 500, ИМХО.
не ИМХО, а точно!Сел в машину внимательно и вдумчиво посмотрел и понял, что круто лоханулся! Вы полностью правы! И хх 750-800об!!! А то я удивлялся: при4 цилиндрах и 1.4 такие маленькие обороты!!! Приношу извинения за тупой спор всем участникам дискуссии, в том числе Ded54. :oops: Воистину надо видеть, а не смотреть! очень стыдно. М-да.
DEN 13
Сообщение Лекс » 10 окт 2009, 19:10
Ded54 писал(а):МИН._____ТЕМП. ОХЛ. ЖИТК.____ОБ. ДВ.___КОЛ-ВО ДЕЛЕНИЙ
__0____________0_______________1100_________-
__1___________10_______________1000_________-
__2___________21________________970_________-
__3___________30________________920_________-
__4___________38________________900_________-
__5___________44________________870_________-
__6___________50________________850_________//
__7___________54________________830_________//
__8___________59________________820_________//
__9___________62________________810_________//
_10___________65________________790_________//
_11___________68________________760_________//
_12___________70________________750 ______//
_13___________73________________750_________//
_14___________74________________750_________//
_15___________76________________750_________//
_16___________78________________750_________//
_17___________79________________750_________////
Ded54, спасибо. Пытливый Вы какой!
Это единственное сообщение на 7 стр., которое стоило мне читать!
2 года машинка грелась за 5-10 мин. до 2 палочек, далее 15-20 мин - 4 палочки. Теперь же на третьем году жизни до 2 палочек также 5-10 мин., а вот до 4 палочек иногда и час езжу, а до работы иногда(25-30 мин.) так на 2 палочках и доезжаю. Хотя сажусь в машину дует уже теплый воздух. Завожу всегда одинаково, за 10 минут до выхода из дома(автозапуск).
Придется посмотреть корреляцию температуры двигателя(2, 4 палочки) и количества оборотов. Не могу понять: датчик температу врет или термостат? На мультитроник денег жалко. Темы про датчик и термостат перечитал - диф. диагноз затруднителен, патогномоничных симптомов не нашел!
Лекс
Сообщение Лекс » 11 окт 2009, 18:31
Проверил по схеме в верхнем сообщении. Обороты после пуска холодного двителя равномерно падают, как в схеме, и 2 палочки появляются как и положено при оборотах 850. А вот 4 палочки появились только через час езды, когда уже давно открылся термостат, уже давно работал карлсон! Вывод: датчик температуры двигателя не определяет рабочую температуру и своевременно не выдает 4 палочки. Кстати до полного прогрева двигателя щупал радиатор - он был холодный, т.е. термостат работает.
Менять датчик, надо заказать в Экзисте...
Всем удачи!
Лекс
Сообщение Алексей 1976 » 11 окт 2009, 18:32
искал,но не нашел в форуме. подскажите код\номер термостата плз
Алексей 1976
Сообщение Nick_2141 » 11 окт 2009, 19:35
Алексей 1976 писал(а):искал,но не нашел в форуме. подскажите код\номер термостата плз
7700 872 554 - оригинал
820 025 - Valeo
TH23389G1 - Gates
Сообщение Алексей 1976 » 11 окт 2009, 20:47
спасибо за быстрый ответ! :D.есть еще добрые люди :D
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 11 окт 2009, 20:50
может стоит вынести инфу в копилку? я первым делом там искал
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 12 окт 2009, 16:30
двигатель разогревается до 80градусов за 4-5км движения,затем остывает до74 и больше не греется.патрубки радиатора одинаково нагреты.думаю что помер термостат. вот только помер как-то странно.до 80 работает а затем полностью открывается и охлаждает тосол. :shock:
Алексей 1976
Сообщение Nick_2141 » 12 окт 2009, 17:46
Алексей 1976 писал(а):думаю что помер термостат
Похоже.
Алексей 1976 писал(а):вот только помер как-то странно.до 80 работает а затем полностью открывается и охлаждает тосол.
"подвисает" в открытом положении... ИМХО
Сообщение Лекс » 12 окт 2009, 21:19
Лекс писал(а):Проверил по схеме в верхнем сообщении. Обороты после пуска холодного двителя равномерно падают, как в схеме, и 2 палочки появляются как и положено при оборотах 850. А вот 4 палочки появились только через час езды, когда уже давно открылся термостат, уже давно работал карлсон! Вывод: датчик температуры двигателя не определяет рабочую температуру и своевременно не выдает 4 палочки. Кстати до полного прогрева двигателя щупал радиатор - он был холодный, т.е. термостат работает.
Всем удачи!
В Эксисте дорого 1800-2300. На авторынке, на "Искре", 1100р. Буду брать..
Лекс
Re: Как долго прогревается двигатель?
Сообщение Ксения » 01 дек 2010, 22:12
Последние 3-4 дня - как похолодало - замечаю, что движок прогреваетя до рабочей температуры (4 палки) - неоправданно долго. А именно - 35-40 минут. И это на ходу - хотя и пробочном ходу.
Последние 2 дня просто специально мониторю ситуацию - меньше 30 минут не бывает.
До двух палок - стандартно минут за 7-10 доходит.
Сейчас у меня 16-ти клапанный логан (комплектация престиж, механика), до этого был из фазы-1, обычный 8-ми клапанный, за 4,5 года эксплуатации никогда проблем не было с прогревом, хотя зимы тоже были суровые (брала машину как раз в зиму, когда крыши гнулись у меганов, если кто помнит), да и прошлая зима была не теплая.
Это как, нормально? Или термостат дурит?
Машина новая совсем, с октября езжу, пробег 1200 километров всего.
На улице около 20 мороза, печка на 2-ой скорости, кратковременно включаю подогрев сидения. Обогрев стекол уже перестала включать, кондиционер выключен.
Ксения
Сообщение sugro6iha » 01 дек 2010, 22:25
Явно не нормально . У нас -30 , а сегодня с утра все -35 было , до четырёх палок прогревается мин за 10 ходу , при начале движения на двух . В свою очередь до двух прогревается тоже где-то мин за 10 , не более , движение начинается сразу при появлении двух палок . Фаза-1 .
sugro6iha
Сообщение Nick_Zh » 01 дек 2010, 23:02
[quote="Ксения"]
Если с сигналка с автозапуском по температуре двигателя - проверьте температуру на различных режимах: при запуске, после появления индикации прогрева. Должно помочь определить есть проблемы или нет.
Сообщение Ксения » 01 дек 2010, 23:31
Nick_Zh писал(а):Если с сигналка с автозапуском по температуре двигателя - проверьте температуру на различных режимах: при запуске, после появления индикации прогрева. Должно помочь определить есть проблемы или нет.
Нет, сигналка без автозапуска.
Ксения
