Текущее время: 18 окт 2026, 09:53
Датчик бензина и заправка после "отстрела"
Сообщение 3dmax » 30 сен 2010, 22:49
eevgeny писал(а):скажите, а сколько можно проехать км при загоревшейся лампочке низкого уровня топлива??
В Москве по пробкам - 2 часа.
В нормальном городе - 60-80 км.
По трассе - около сотни.
Лампочка загорается при 6 литрах в баке.
"Артур" писал(а):Теоретически 5 литров бензина
6 или даже больше, но не пять точно.
Сообщение eevgeny » 30 сен 2010, 22:57
пасибко!!!
eevgeny
Сообщение "Артур" » 01 окт 2010, 08:11
3dmax писал(а):6 или даже больше, но не пять точно.
Я имел ввиду не мене 5 , по практике 6-7
"Артур"
Сообщение remich » 01 окт 2010, 10:06
а в 60 часов "за рулем" Сандеро два раза останавливался (загорелась лампа - почти сразу встает). за что ему очков соревнования и срезали. имейте в виду и не осушайте бак понапрасну.
Сообщение 3dmax » 01 окт 2010, 10:57
remich писал(а):а в 60 часов "за рулем" Сандеро два раза останавливался (загорелась лампа - почти сразу встает). за что ему очков соревнования и срезали. имейте в виду и не осушайте бак понапрасну.
У Логанов такой проблемы нет. Это какой то глюк одного экземпляра Сандеро.
Сообщение Сан - Саныч » 12 окт 2010, 09:22
ездил вообще с горящим индикатором -НЕТ БЕНЗИНА. В пробках выключал движок...добрался до ближайшей заправки))) есть запас!!!
Сан - Саныч
Сообщение Militar Katze » 12 окт 2010, 09:23
Сан - Саныч писал(а):ездил вообще с горящим индикатором -НЕТ БЕНЗИНА. В пробках выключал движок...добрался до ближайшей заправки))) есть запас!!!
если посмотреть остаток в литрах, то там будет от 5 л в остатке при горящей лампочке.
3dmax писал(а):У Логанов такой проблемы нет. Это какой то глюк одного экземпляра Сандеро.
согласный, скорее всего глюк единичного сандеры.
Сообщение Гогия » 12 окт 2010, 22:21
По стечению обстоятельств ехал до останова двигателя - не дотянул до заправки. Машина прошла 117 км после загоревшегося индикатора (по GPS). Dаcia 1,4; лето,трасса, последние 30-35 км отключил все электро потребители.
Гогия
Сообщение Кутузов » 12 окт 2010, 23:03
Стало уже привычкой ,необращать внимание , после заправки Логана ,обычно литров 20 .Новых полосок не добовляется .Еду на дачу ,через какое то время полоски появляются .Двигатель на запрвавке выключаю .Всё дело в хлипкости датчика указателя уровня топлива .ИХМО токо ведущая дорожка типа реостата ,окислилась .У Сандеро наверняка тот же топливный модуль .Так что журналистам з.р. я верю .
Кутузов
Сообщение kinder » 27 окт 2010, 11:40
Кутузов писал(а):Стало уже привычкой ,необращать внимание , после заправки Логана ,обычно литров 20 .Новых полосок не добовляется .Еду на дачу ,через какое то время полоски появляются .Двигатель на запрвавке выключаю .Всё дело в хлипкости датчика указателя уровня топлива .ИХМО токо ведущая дорожка типа реостата ,окислилась .У Сандеро наверняка тот же топливный модуль .Так что журналистам з.р. я верю .
Имеется сильное подозрение,что шкала указателя топлива на Логане это своего рода "прогноз пробега на имеющемся остатке" :roll:
kinder
Сообщение Кутузов » 27 окт 2010, 17:09
kinder
НЕ понял ,что вЫ хотели сказать ?
Кутузов
Сообщение kinder » 27 окт 2010, 18:01
Кутузов писал(а):НЕ понял ,что вЫ хотели сказать ?
Замечено что:
1 Количесво сегментов засвеченных на шкале топливомера не связаны жестко с показаниями датчика в тестовом режиме ( при 44 литрах,например. может быть погашено как один так и два сегмента)
2 количество "палок" после запрвки зависит от предыстории -приехал на заправку на непрогретом(жрушем)двигателе -1 деление после заправки; после неспешного движения+1 палка от фактических показаний датчика
3 топнул гашетку в пол - очередной сегмент погасает намного быстрее чем предполагалось
4 "вальяжная" езда после запрвки иногда загсвечивает лишнее деление на указателе топлива
Все ИМХО
kinder
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"
Сообщение degl » 21 апр 2011, 08:12
Провёл эксперимент. До "отстрела" залил 61 литр. Потом тихонько влил ещё 2. Судя по звуку, уровень бензина был уже у самого горла. Проехал 840 км. После этого на заправке после дальнего путешествия еле открыл бензобак - крышку присосало низким давлением. Больше экспериментировать не буду (буду заливать 55 л максимум).
degl
Сообщение OREL » 21 апр 2011, 11:00
degl писал(а):крышку присосало низким давлением
Выходит, нет вентиляции бензобака? Быть такого не может.
OREL
Сообщение 3dmax » 21 апр 2011, 11:23
OREL писал(а):Выходит, нет вентиляции бензобака?
Есть, и для этого адсорбер под капотом стоит. Но иногда клапан барахлит, видимо, создавая избыточное разряжение в баке.
