Текущее время: 12 окт 2026, 23:11
не заводится
Сообщение bill » 29 ноя 2006, 14:51
Irina,
а может иммобелайзер? Как лампочка его себя ведет?
И как реагирует на попытку завести вторым ключом?
bill
Сообщение Irina » 29 ноя 2006, 14:58
bill писал(а):Irina,
Иммо ведет себя как обычно, второй ключ - все то же самое, не заводится.
Irina
Сообщение Serhio » 29 ноя 2006, 15:03
Irina,
Аккумулятор отсоеденяли?Попробуйте перепрограммировать сигналку.
Serhio
Сообщение Irina » 29 ноя 2006, 15:58
Что даст отсоединение аккумулятора? Все-таки надо знать, что будет результатом твоих действий до совершений оных..
Irina
Сообщение 3dmax » 29 ноя 2006, 15:59
Irina писал(а):Что даст отсоединение аккумулятора? Все-таки надо знать, что будет результатом твоих действий до совершений оных..
Бывает, что мозги дают сбой.
Отключение аккума даёт такой же эффект, как ресет зависшего компа.
Сообщение Irina » 29 ноя 2006, 16:03
Спасибо поучаствовавшим. Если поможет, отпишусь. Не поможет, отпишусь потом что стало причиной. Хоть я практически на 100 уверена - понавешали соплей..
Irina
Сообщение Olaf » 29 ноя 2006, 16:05
Serhio писал(а):Irina,
Толку то от отсоединения акума не будет никакого, (появится лишь новая тема - как мне ввести код в магнитоле :D ) да и саму сигналку, как я понимаю, Ирина сама не будет перепрограммировать, так что все равно прийдется ждать ее рульных установщиков :x , которые сигналку и пофиксят. :wink:
Olaf
Сообщение Serhio » 29 ноя 2006, 16:05
Вы не поняли, я спросил не отсоеденяли ли Вы аккумулятор до того? Не сбрасывали ли клемму? Дело в том, что на некоторых сигналках при обесточивании пропадает память, в результате чего может сбиться настройка блокировки. Т.е. мозги встают на заводские установки. Требуется повторное программирование (хотя бы блокировки).
Serhio
Сообщение Irina » 29 ноя 2006, 16:10
Нет, не отсоединяла.
Irina
Сообщение glavspec » 29 ноя 2006, 16:16
Могу Вам посоветовать (если дело было в сигналке)попросить установщиков отключить (физически) блокировку сигнализацией запуска двигателя. Считаю, что штатного иммобилайзера (выполняющего ту же функцию) вполне достаточно. В этом случае она (сигнализация) будет только сигнализировать о нарушении периметра - мех. воздействии + сервисные функции, но не будет воздействовать на работоспособность двигателя (этим уже занимается штатный иммо).
Последний раз редактировалось glavspec 29 ноя 2006, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
glavspec
Сообщение Olaf » 29 ноя 2006, 16:19
glavspec писал(а):Могу Вам посоветовать (если дело было в сигналке)попросить установщиков отключить (физически) блокировку сигнализации на запуск двигателя. Считаю, что штатного иммобилайзера (выполняющего ту же функцию) вполне достаточно.
Поддерживаю полностью. Меньше соплей будет после этих горе-установщиков. :D
Olaf
Сообщение Irina » 29 ноя 2006, 16:20
Я бы с радостью сняла вообще! Но у меня требования по Каске - сигналка-пищалка и на выбор было либо замок капота/либо дополнительный (штатный им не подошел) иммобилайзер. И при выходе из строя я по договору, вообще-то , обязана была сообщить в страховую. В общем буду просить пропаять, ибо это уже 2 случай..
Irina
Сообщение glavspec » 29 ноя 2006, 16:25
Irina писал(а):...Я бы с радостью сняла вообще! Но у меня требования по Каске - сигналка-пищалка и на выбор было либо замок капота/либо дополнительный (штатный им не подошел) иммобилайзер...
А Вы блокировку то снимите, а страховой об этом не говорите...Или страховую поменяйте :wink:
glavspec
Сообщение Olaf » 29 ноя 2006, 16:27
Оказывается это уже второй случай. Стопудово сопли непропаяны, нужно вам ваших установщиков жеще строить :evil: или так замучаетесь с ними и с машиной вашей.
Olaf
Сообщение Serhio » 29 ноя 2006, 16:33
А я не поддерживаю, вещь полезная. Только надо уметь (или хотя бы почитать мануал) запрограмировать. Програмирование - дело 2-х минут. Нужно просто найти кнопку(некоторые даже не знают о ее местонахождении) и нажать на нее определенное количество раз.
Serhio
