Текущее время: 12 окт 2026, 22:34 отсутствует топливный фильтр!!!Модераторы: Администраторы, Модераторы
А никакой разницы в отношении бензонасоса к грязному бензину не появилось, ибо второй фильтр стол ПОСЛЕ бензонасоса, поэтому с точки зрения бензонасоса что есть второй фильтр, что нет - ему ни горячо, ни холодно. И куда только не заведет буйная фантазия владельцев
Грубо говоря топливный фильтр под баком нужен только для форсунок инжектора...Так?
И чтоб бензонасос лучше работал надо сетку бензонасоса менять чаще, проверять ее чистоту с какой-то переодичность? Так? Объясните пож-сьта... И как часто это надо делать?
Ознакомтесь с этой темой и неизбежно поймете, что сеточка, что фильтр - вам при херовом бензине оно будет понопенисуально: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3316&start=0 И потом у меня уже мозоль на языке выросла от того, что я говорю - в бензобаке ничего НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ с начала производства Логанов - ни фильтр, ни насос, убрали только второй фильтр. А мне все талтычат, что поменялось, поменялось. Уже устал.
На этих сеточках ездят все дакиевские Логаны.
Нет, не понятно. Что именно привело Вас к таким умозаключениям? Почему в старом варианте насос не мог подохнуть от плохого бензина, а в новом может?
И в старом и новом варианте отличий по очистке нет: сетка до бензонасоса и фильтр тонкой очистки после, только в новом варианте он перемещен в бензобак и конструктивно объдинен с бензонасосом. В принципе это хорошо, поскольку повышает надежность (нет возможности повредить, наскочив на кочку) и даже при разрушении фильтра (давлением) бензин останется в бензобаке. Кроме этого в 4 раза (120тк против 30тк) увеличивается период обслуживания, что для производителя, да и для потребителя немаловажно. Почему конструктивно объединен с бензонасосом? Мне кажется, что производитель, посчитав, что к 120 тк значительная часть ресурса бензонасоса уже выработана и заменить его также не помешает. Вот с ценами на ТО 120 похоже лукавят. На сайте http://www.service.renault.ru/to.html написано, что основные операции, куда должна входить замена топливного фильтра с бензонасосом, стоит $179, хотя для авто выпуска до июля 2006г есть инфа и вот такая * - Для двигателей с топливным фильтром, встроенным в топливный насос - $689 ** - Для двигателей с топливным фильтром, встроенным в топливный насос - $669 если это так, то с учетом замены ремней на 120 тк стоимось ТО может перевалить за 1000 уе.
Нет не все. Я узнавал. Есть у них фильтр как на Рено Логанах. На украинском форуме про это писали. Пока их не коснулось такое нововведение как у нас.
И с каждым залезанием в бензобак идёт ещё попадалово на уплотнительную резинку в горловине бака. Поскольку она обминается и на новый лад уже не встаёт правильно и начинает травить бензин наружу.
тоже присутствует! авто получено 23декабря 2006, специально лазил, смотрел, даже сфоткал. Обидно, что его регламентно будут менять только при 120тыс км... либо за доп плату... а у авто купленых до 01 июля 2006 года - раз в 30т. км.... и входит в стоимость ТО!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
