Текущее время: 13 окт 2026, 06:31 Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероне?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжеро/////
Последний раз редактировалось gornyk logan 08 май 2013, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероПредупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Последний раз редактировалось Nick_2141 08 май 2013, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.купил адсорбер и трубку от адсорбера к двигателю
![]() справа - новый)) он меньше размером трубка ![]() с одного конца имеет наконечник на адсорбер - ну он как к топливному фильтру и насосу ![]() а с другой сторы имеет не наконечник, а трубку из плотной резины - на фото сжимаю её.. ![]() так вот вопрос - я правильно понимаю, что это трубка к двигателю крепится путем простоо натягивания этой трубки на штуцер от двигателя???
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжеротрубка к двигателю крепится путем простого натягивания этой трубки на штуцер от двигателя.
Последний раз редактировалось gornyk logan 17 май 2013, 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероgornyk logan
вопрос не по теме
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжерокогда покупал - знал что рено это "сделай сам"..потому и покупал - это авто для матери...уже почти весь этот логан по гайкам перебрал.
куплен был логан с пробегом и обрезанным адсорбером...восстанавливаю - потому и спрашиваю.. никто что ли не меня эту трубку??? ну тогда я буду первый - фото выложу..может кому пригодятся.
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжеронарод..есть у кого фото - где крепится конец трубки воздушной силиконовой от адсорбера?? одни пишут висит вниз под двигатель..??, другие, что крепится к корпусу у крыла..в новых авто как она??? и просто в воздух??...фильтра воздушного нет?
Последний раз редактировалось gornyk logan 01 июн 2013, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Так было.
Да.
Нет.
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжеровсем привет
сегодня поставил адсорбер новый снял корпус воздушного фильтра ![]() ![]() снял старую трубку - она просто надета на штуцер, никаких хомутов нет-кстати, снимается очень легко ![]() поставил новую трубку ![]() прикрутил адсорбер - подключил две трубки - одна от бака, другая - к двигателю подключил эл. разъем. воздушную трубку 10мм поставил так ![]()
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжерои..елки палки - горит чек инжин!! что делать??!
как проверить ??- подается ли напряжение управления на клапан в адсорбере??? кстати, при установленном адсорбере холостые обороты ниже! чем когда трубка от двигателя к адсорберу заглушена! без адсорбера на хх обороты 750-1000..или устойчиво около 750. с адсорбером устойчиво посередине между 500 и 750!
А Вы случаем не путаете деления тахометра? Он, если что, с 500 начинается, а не с нуля. А то многие думают, что у них ХХ авто 500 об/мин, так как считают, что тахометр начинается с нуля. Правильные обороты ХХ 750, не больше и не меньше. При условии, что авто прогрето и не работает кондиционер.
Горящая лампа Check Engine означает, что у Вас в выхлопе превышение показателей СО. Проще говоря, выхлоп не соответствует Евро-нормам. Лампа горит только по этой причине, не по какой более. Адсорбер, как понимаете, тут вряд ли виновен. Это или бензин плохой, или свеча ( свечи ) дурят, катушка плохо работает, ВВ провода плохие и т.д. В общем любая причина, которая не даёт полноценно сгореть топливу в одном или нескольких цилиндрах.
хм..интересно кстати недели две назад заменил свечи - чек перестал гореть хоть и адсорбера не было)) недавно заменил вв провода - чек загорелся....странно...неужели из-за них..может набрызгал на контакты смазкой для вв проводов...хотя навряд ли.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
