Текущее время: 14 окт 2026, 23:01
Воздушный фильтр
Сообщение maslen » 08 июл 2008, 19:24
NikoNiko писал(а):
maslen писал(а):сколхозил, для эксперемента, так же из десяточного воздуховода,
какие субъективные впечатления появились?
да Вас необманывают тянет в жару лучше, но надо все же думать с защитой этой трубы, никак несоберусь на разборку взять какой нидь воздуховод от че нидь типа тоёты и заколхозить все основательно.
maslen
Сообщение NikoNiko » 11 июл 2008, 12:15
maslen писал(а):да Вас необманывают тянет в жару лучше,
сегодня снял уплотнитель капота.. обнаружил над левой фарой щель не малая для притока свежего воздуха... жары нет, но поездив по городу отметил что при остановках вентилятор не включается... так что вариант или совсем снять уплотитель или в местах потенциального забора воздуха (на фарой/фарами) убрать уплотнитель или заменить его на сетки... вот так...
NikoNiko
Сообщение Игорь64 » 11 июл 2008, 13:20
NikoNiko писал(а):сегодня снял уплотнитель капота.. обнаружил над левой фарой щель не малая для притока свежего воздуха... жары нет, но поездив по городу отметил что при остановках вентилятор не включается... так что вариант или совсем снять уплотитель или в местах потенциального забора воздуха
Тема такая есть "Отвод тепла из подкапотного пространства" (как-то так, здесь или на логан клабе). Так вот предлагаю снять еще и штатный уплотнитель сзади. Что бы был не только приток, но и отвод тепла. только вот как-то надо будет отгораживать забор воздуха в салон, чтоб гадость изпод капота поменьше в салон попадала.
Игорь64
Сообщение t_t_m » 11 июл 2008, 14:37
Тема "отвода тепла умиляет", у нас стоит здоровенный пластиковый корпус воздушного фильтра прямо над двигателем и воздушный коллектор пластиковый рядом с двигателем, так, что холодного воздуха "хоть голову разбей" не получишь...
t_t_m
Сообщение Игорь64 » 11 июл 2008, 15:05
Из-за этого и весь сыр-бор. Холодного то не получишь.
А вот попрохладнее - хотелось бы. Забор воздуха снаружи моторного отсека - первый шаг.
еще бы и под капотом остудить чуток. Было бы ышшчо лучче.
Игорь64
Сообщение NikoNiko » 24 июл 2008, 16:36
"нарастил" гофру и вывел вперед, рядом с фарой, но ближе к радиатору... открытый конец трубы смотрит вперед, но не глядит наружу...
результат поэтому хз какой.. может и не тупит, а может я агрессивней стал ездить ;) но и погода попрохладней стала...
с крепежом идет патрубок от оки... но так как все эти патрубки фольгировано бумажные, то скорее всего в дожди будут набирать влагу... можно присособить сантехническую гофру - там и крепеж есть ;)
NikoNiko
Сообщение lomograf » 24 июл 2008, 16:41
NikoNiko
Не хлебнула бы водички из лужи... из-под КамАЗа...
lomograf
Сообщение NikoNiko » 24 июл 2008, 17:14
lomograf писал(а):Не хлебнула бы водички из лужи... из-под КамАЗа...
выглядит примерно вот так
т.е. прямого выхода навстречный поток нет... если море по дороге будет, то нальет и через фару...
но кстати, возможно поэтому и эффекта такого заметного нет.. хотя когда фотал потрогал трубу - у входа она существеннее холоднее, чем в месте соеднинения с пластиковой гофрой..
хотя и диаметр меньше, чем у родной гофры, тоже может быть недочет...
NikoNiko
Сообщение maslen » 24 июл 2008, 23:12
Снял крышку фильтра а там хабчик лежит(сгореть нафинг можно), смотрел после дождя высоко вода неподнимается. Советую при выводе забора вперед обязательно сетку доп ставить.
maslen
Сообщение NikoNiko » 25 июл 2008, 08:58
maslen писал(а):хабчик лежит
а что это такое?
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 26 июл 2008, 09:09
вчера ехал с новым "воздухозаборником" по трассе - это класс... тупизны практически нет (бывает когда обороты не доберешь), разгоняется отлично, обгоны на 5й проходят.
залит 92й - а ощущения что едешь на 95м :)
про экономию не могу сказать, похоже что её нет, или я не почувствовал...
NikoNiko
Сообщение lomograf » 26 июл 2008, 09:54
а что это такое?
Хабчик/хапчик - окурок (жарг.). Вероятно, имеется в виду мусор.
lomograf
Сообщение maslen » 26 июл 2008, 14:48
lomograf писал(а):
а что это такое?
Вы правы, хабчик сокрашенно от хабарик(происхождение слова незнаю), вообщем кто то из впереди идущей машины выкинул окурок, вот фильтр сигареты как раз я и обнаружил, кстате с такой решеткой как родная это не проблемма
maslen
Сообщение bob292 » 28 сен 2008, 21:46
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=285476#285476
Я себе сделал ещё в марте - результатом был быстрый прогрев , о топливной экономичности думал ,но не делал выводов . И вот неделю назад поставил всё по зимней схеме т.к. температура стала 5-10 градусов , и заметил что расход немного снизился , да и прогрев идёт гораздо быстрее . Фотки сделаю - выложу .
Изображение Изображение
bob292
Сообщение bob292 » 27 окт 2008, 21:15
Не слышу критики .
bob292
