Текущее время: 25 окт 2026, 19:46
Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Сообщение Олег М. » 17 ноя 2013, 13:16
Злой Волк писал(а):откручивается ВСЕГДА легко
Любой фильтр можно закрутить так, что без съёмника потом не открутить.
Злой Волк писал(а):по качеству претензий нет.
Как Вы оценивали качество?
Сообщение Евгений Ш » 17 ноя 2013, 13:22
Олег М. писал(а):Как Вы оценивали качество?
Наверное, коробочка красивая.
Сообщение serpav » 17 ноя 2013, 18:31
SCT SМ 142 Штора там никакая по площади и плотностью как из туалетной бумаги. Малое количество бумаги в шторе видно даже визуально, но для упёртых на ойлклабе есть фото вскрытия этого фильтра.
serpav
Сообщение Злой Волк » 17 ноя 2013, 18:57
Закручиваю всегда руками. Оригинал и остальные, которые пользовал, не всегда руками откручиваются. Этот - всегда. А качество - пятый такой катаю, никаких нареканий. Статистика приличная для меня.
Последний раз редактировалось Злой Волк 17 ноя 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 17 ноя 2013, 18:58
Не надо обо всех по себе судить :lol: .
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 17 ноя 2013, 19:07
Злой Волк писал(а):А качество - пятый такой катаю, никаких нареканий.
Извините, повторюсь. Кроме как по откручиванию как ещё Вы оцениваете качество фильтра?
Сообщение Злой Волк » 17 ноя 2013, 20:22
Редукционный клапан нормально работает.
Чего Вам ещё от этой жестянки нужно?
Злой Волк
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2013, 22:57
Злой Волк писал(а):Чего Вам ещё от этой жестянки нужно?
Эта жестянка должна не хорошо откручиваться или красиво выглядеть, она должна качественно фильтровать масло. И выяснить это, не вскрыв фильтр, невозможно. Это Вам и пытаются сказать, но Вы людей не хотите слышать. Решили, что фильтр хорош только потому, что он откручивается легко.
Сообщение bob292 » 17 ноя 2013, 23:09
Злой Волк писал(а):Редукционный клапан нормально работает.
Редукционный клапан стоит в насосе . Если имелся ввиду противодренажный клапан , то его работу в логановском моторе сложно заметить . Чем мне не нравятся оригинальные фильтры , так это отсутствием или безобразной работой этого самого клапана - при откручивании фильтра минут через 10-15 после остановки мотора из него(фильтра) и магистрали вытекает очень мало масла . Однако никто не жалуется на долгое горение лампы давления . А всё от того что маслонасос близко и в масле (не тратится время на засасывание), и обьём фильтра мал , потому и заполняется система мгновенно .
bob292
Сообщение Злой Волк » 18 ноя 2013, 21:10
Про красиво выглядеть я не говорил, не нужно мне приписывать чужие заслуги, я бессмысленных постов не набиваю для общего счета.
Распиливал я абсолютно все сменные фильтры на Логане, кроме воздушного, потому как там и так все видно. Про топливный вот: viewtopic.php?f=24&t=1318&start=360.
Масляный тоже распиливал, фото, к сожалению не делал, но по толщине и фактуре фильтрующего элемента разницы с пурфлюксом не заметно. Лабораторного анализа, к сожалению, сделать не имею возможности.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 18 ноя 2013, 21:11
Да, именно противодренажный, оговорился, извиняюсь. И да, пурфлюкс именно поэтому мне не нравится.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 18 ноя 2013, 21:21
Кстати, пурфлюкс последний раз еле снял съемником, сделанным из тазовской цепи ГРМ с вваренным болтом. Больше ставить это фуфло не стану ни за что, даже если даром кто-нить даст.
Злой Волк
Сообщение TSK » 19 ноя 2013, 08:54
у меня после выключения двигателя на неоригинальном итальянском фильтре при повторном запуске лампочка долго горела.а с утра при запуске гасла нормально.при смене масла поставил пурфлюкс,гаснет теперь сразу всегда.
TSK
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2013, 12:36
bob292 писал(а):Однако никто не жалуется на долгое горение лампы давления
Жалуюсь. Мне Klaxcar не понравился именно этим. Man нравится гораздо больше.
Сообщение NEW Мастер » 21 ноя 2013, 18:46
Встретил летом в одном из автомагазинов -
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ- НЕВСКИЙ ФИЛЬТР NF 1018 .Купил. Цена была 71 рубль, на предыдущих машинах (ВАЗах) много раз ставил Невский фильтр-проблем не было.А сегодня менял масло и при установке этого фильтра на место - резиновое уплотнительное кольцо просто выпало со своего места.Вытащил - посмотрел , а оно никак не закреплено (просто вставляется в паз)! Вставил обратно и придерживая кольцо пальцем закрутил.Вроде всё нормально работает, но как то оно... Невские фильтры больше брать не хочется.
NEW Мастер
