Текущее время: 18 окт 2026, 10:14
Вентилятор радиатора.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Сообщение Олег М. » 22 май 2011, 18:20
Попробуйте снять-надеть разъём с датчика температуры. Иногда окисляется и не контачит. Можно при снятом разъёме завести движок - вентилятор должен включиться. Правда, при этом будет зафиксирована ошибка датчика...
Сообщение Амин Алла » 22 май 2011, 18:58
Спасибо omix08! Но я снимал разъем, вентилятор начинал работать. Я теперь знаю что в трафике надо скинуть клемму датчика температуры, во всяком случае движок не запорю. А когда вытаскиваешь ключ зажигания он на горячем движке не работает.Что это?
Последний раз редактировалось Амин Алла 22 май 2011, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Амин Алла
Сообщение Олег М. » 22 май 2011, 19:06
Амин Алла
Похоже, датчик мозги парит. Либо на приборку завышает, либо на мозги занижает.
Сообщение Амин Алла » 22 май 2011, 19:43
Попробую поменять Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Renault 8200561449 оригинал =1050рэ.
Сразу два вопроса: 1. может попробовать сначала сменить большое реле в коробке двигателя? (я думаю оно стоит дешевле, кстати в Логан-шопе я не нашел кода детали) и потом только датчик. 2. надо ли иметь запас ОЖ при замене датчика и нет каких то засад при этом?
Я так понимаю скидываю клемму, отворачиваю датчик затыкаю отверстие чтоб жидкость не вытекала, меняю на датчике прокладку, если она там есть. Быстро вкручиваю новый датчик. Так??
Амин Алла
Сообщение Олег М. » 22 май 2011, 19:48
Амин Алла писал(а):Я так понимаю скидываю клемму, отворачиваю датчик затыкаю отверстие чтоб жидкость не вытекала, меняю на датчике прокладку, если она там есть. Быстро вкручиваю новый датчик. Так??
Да, верно.
Если б реле косячило, вентилятор не включался бы при снятом с датчика разъёме. Так что смысла в замене реле не вижу.
Сообщение Амин Алла » 22 май 2011, 19:52
А почему тогда не включается при отключенном движке, разве реле в этом не участвует?
Амин Алла
Сообщение Олег М. » 22 май 2011, 20:03
Реле участвует, да датчик не способствует.
Сообщение Амин Алла » 22 май 2011, 20:14
Спасибо!
Амин Алла
Сообщение Олег М. » 22 май 2011, 20:16
Удачи! Ждём результатов.
Сообщение Сара__ » 26 май 2011, 10:38
а я меняла прошлом году термостат. вроде все хорошо было.
а недавно опять такая же бяка стало происходить. у меня то 6 а то и 9 деление и иногда 2 деление.
ребятки с авто мастерской сказали, надо менять резистор вентилятора на охлаждения. пошла купила 1924 р.. поменяли. результата нет. купили они мне электр. датчика за 150 р. поменяли и се путем теперь.
Сара__
Сообщение sanek-l » 31 май 2011, 13:54
Помогите продиагностировать проблему. Логан с кондеем. не включается первая скорость вентилятора (при включенном кондее). На скорости показывает 6 делений (t охлаждающей жидкости) - перегрев. Грешу на перепутанные разъемы резистора и вентилятора. Есть подозрения, что сгорел термопредохранитель резистора. Если кто может - выложите фотки, для наглядности. Как проверить какой разъем откуда: один раъем менялся предыдущим владельцем - он не помнит какой именно. Провода синий-коричневый и зеленый-коричневый.
sanek-l
Сообщение Амин Алла » 07 июн 2011, 21:36
omix08 писал(а):Удачи! Ждём результатов.
Вытащил разъем датчика, вставил до конца. Вытащил релюшки потряс, вставил. Все работает. Ждал может повторится. Нет все норма. Был бы мерседес еще дверьми похлопал бы и пепельницу почистил.
Амин Алла
Сообщение Vartug » 14 июл 2011, 19:07
Подскажите были похожие проблемы вроде но не совсем такие!!
При использовании кондея не сразу через км 3-4 особенно если стоит на 2й скорости обдува повышается температура на 2 отметки как только выключаю все приходит в норму но после долгой езды как только отключаю зажигание на 10-15 минут после завода температура также скачет на 2-3 диления через 15-20 секунд все приходит в норму поменял все и датчик и термостат и даже корпус термостата ни чего не помогает!
кто Встерал проблему просьба подсказать все запчасти оригинальные. Сломал всю голову заранее спасибо!
Vartug
Сообщение Vartug » 14 июл 2011, 19:11
Логан куплен ноябрь 2007 года прошел 100000 до этого ни каких подобных проблем не было.
Vartug
Сообщение n456 » 14 июл 2011, 20:11
Vartug писал(а):Логан куплен ноябрь 2007 года прошел 100000 до этого ни каких подобных проблем не было.
как раз в это время (год,пробег)начинают вылазить косяки связанные в плохим контактом во всевозможных разъёмах
n456
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
