andrlink писал(а):постоянно горит лампочка chek engine
Возможно накрылся датчик кислорода (один из двух) или нарушена проводка к нему...
andrlink писал(а):индикатор человек с подушкой безопасности
Авто не битое, случаем?
Текущее время: 17 окт 2026, 09:50 Загорелся CE.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Загорелся CE.
Re: Загорелся CE.спасибо, сколько примерно стоит?
езда с этим индикатором грозит чем то? авто да, было в дтп
Re: Загорелся CE.
Что? Датчик или устранение обрыва проводов? Датчик - не помню. Да и от производителя зависит. Ну, для начала, надо определиться, какой из двух датчиков сдох (они разные). Провода - можно самому посмотреть и устранить.
С каким из двух? С "лампочкой" СЕ - езда грозит повышенным расходом топлива. С "лампочкой" подушки - грозит тем, что подушки не сработают в случае ДТП. Но это уже другая тема.
Re: Загорелся CE.
я имел ввиду стоимость диагностики
Re: Загорелся CE.
Вы бы город в профиле указали, может земляки Вам и подскажут... Средняя цена - 500 руб. (не у дилера)
Возможно. Но после ДТП меняется не только подушка, но и блок управления ими. Впрочем - при диагностике (качественной) - Вам все эти вопросы раскроют.
Re: Загорелся CE.
ясненько, спасибо
Re: Загорелся CE.А кто подскажет. Если рпошивка стоит под Евро 2 - то чек енджин загоратся не будет? Я так понял он загорается если выхлоп не соответствует стандарту Евро3
Re: Загорелся CE.
Исходя из моих разговоров с чип-тюнерами - да, не будет загораться. т.к. при прошивке на Е-2 вторую лямбду программно отключают. С другой стороны - кто знает, что вам прошивали...
Re: Загорелся CE.загораться будет при неисправной первой лямбде, ее же не отключают
Последний раз редактировалось nikan 25 ноя 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Загорелся CE.
Вполне вероятно... Хотя... Штатно на логанах с Е-2 СЕ не загорается. Никогда.
Re: Загорелся CE.тогда как узнать что она неисправна?;) только диагностикой?
Re: Загорелся CE.
Видим нестабильную работу движка, повышенный расход топлива, едем на диагностику - там и узнаем.
Re: Загорелся CE.Всем привет! Я много прочитал на тему "чека" и лямбда, но не мог найти ответ на мою проблему! У меня Логан 2009 года дв.1,6 горит "чек" постоянно, но работа двигла в норме, обороты не плавают, мощность не потерена и расход 8,4 на сотню! Диагностика "компа" показала НЕ исправность Лямбда Зонда! Вопрос: если ОН не исправен, почему все в норме?
Re: Загорелся CE.вопросом,на вопрос..а почему вы считаете 8.4л. нормальным расходом? горящий чек,это не нормально.ДК стоит не великих денег .
Re: Загорелся CE.
Какого именно - верхнего или нижнего?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
