Текущее время: 19 окт 2026, 09:43
Масло в двигатель.
Сообщение Oprichnik » 21 май 2010, 15:47
Я все фильтры покупал на предыдущие машины и на Логан :arrow: http://www.bigfilter.com/. ИМХО вполне приличное качество по вкусной цене. :wink:
Oprichnik
Сообщение u313 » 21 май 2010, 17:51
семигор писал(а):1. В сильные морозы не езжу; больше эксплуатирую летом. Думаю, не залить ли масло погуще? Не 5/30 как сейчас (кстати, не знаю, что мне залили у дилера на ТО; не пишут), а, скажем, 10/40. Надо ли промывать?
2. Масло Total - вроде из той же корпорации, что и Elf. Надо ли промывать?
3. Если промывать, то чем порекомендуете? Жигули мыл Лукойловской промывкой 4л, но как-то прочитал, сколько промывочного масла остаётся в двигателе (и соответственно разбавляет новое) и задумался. Может промыть "пяти-десятиминутками"? Или, вот видел промывку на 200км. Т.е. заливаешь пузырёк, ездишь 200 км, сливаешь и заливаешь новое.
4. И всЁ-таки, какой фильтр брать? Что-то критиковали здесь какие-то, а я не запомнил, а теперь не найду. Да и где брать на Логан, кроме как в Логан-шопе или у того же дилера?
5. Да, и с шайбочкой... действительно обязательно менять? Её ведь тоже, блин, покупать где-то надо... :roll:
Я бы порекомендовал бы 5W40 - оно чуток погуще летом что неплохо, но все же это синтетика в отличии от 5/30 и 10/40. В Кангу с более тяжелыми условиями эксплуатации (грузовик все же) как раз рекомендуют Эльф 5/40, хотя движок все тот же К7. Шайбу можно и у дилера купить за недорого, а можно и не менять, если течь не будет. Скорее всего не будет, но тут как фишка ляжет. А промывки-пятиминутки... производитель не советует, типа кое-что из этого остается в двигателе, что не есть хорошо.
Сообщение bob292 » 21 май 2010, 17:55
1 . ИМХО 5W40 Не мыть
2 . Total неплохое масло Не мыть
3 . Не мыть , лучше масло почаще менять - через 10 тык .
4 . Фильтр в принципе любой , и я не скажу что оригинал самый лучший .
5 . Шайбочку не надо менять , у вас наверняка железная с резиночкой .
bob292
Сообщение Oprichnik » 21 май 2010, 20:09
bob292 писал(а):железная с резиночкой .
:shock: Видел только медные.
Oprichnik
Сообщение bob292 » 21 май 2010, 20:21
Oprichnik писал(а): Видел только медные.
А я медных не видел , даже на машинах 07 года .
bob292
Сообщение u313 » 21 май 2010, 20:42
Родные с резиночкой, у нашего дилера в витрине валяются.
Сообщение Олег М. » 22 май 2010, 06:17
У меня тоже с резинкой. Одну замену масла пережило благополучно. Интересно, на сколько хватит?
Сообщение AGV63 » 22 май 2010, 16:10
Деталь(шайба) не дорогая и можно не экономить. У меня после ТО у дилера стояла медь. Один раз я ее использовал- не текла. В следующий раз буду менять, наверно опять на медь. В теме про ремень ГРМ говорят что масло разрушает резину. Да и зимой на эту резиновую шайбу могут действовать ежедневно перепады температур от -30 до +90.
AGV63
Сообщение Vlad L » 22 май 2010, 21:08
Судя по документам, на ТО льет масло 5w30. А если залить 5W40 нужно ли промывать двигатель перед этим?
Vlad L
Сообщение 3dmax » 22 май 2010, 23:32
Vlad L писал(а):Судя по документам, на ТО льет масло 5w30. А если залить 5W40 нужно ли промывать двигатель перед этим?
Нет, не нужно.
Сообщение u313 » 23 май 2010, 19:25
AGV63 писал(а):Деталь(шайба) не дорогая и можно не экономить. У меня после ТО у дилера стояла медь. Один раз я ее использовал- не текла. В следующий раз буду менять, наверно опять на медь. В теме про ремень ГРМ говорят что масло разрушает резину. Да и зимой на эту резиновую шайбу могут действовать ежедневно перепады температур от -30 до +90.
Специальную маслостойкую резину масло не разрушает - пример тому все сальники в двигателе :)
Сообщение семигор » 24 май 2010, 18:53
Так уж вышло, что заменил масло вульгарнейшим образом - у дилера, за дилерскую цену, и именно 5/30. На всякий случай спросил, нет ли выбора и нельзя ли залить 5/40. Мастер ответил, что "нет никакой необходимости", а выбора у них нет.
Заменил масло через 8,3 тыс, т.к. в процессе ремонта течи масла через сальник, снимался поддон, а масло в картере СТАРОЕ! Странно, что
а) не залили новое просто потому, что сливалось масло
б) не предложили мне залить (оплатить) новое в процессе ремонта. Тогда я заплатил бы лишь за расходные материалы. Да и приезжать не надо было бы. Но очевидно, именно поэтому и не предложили... :wink:
Сообщение Александр_Гость » 24 май 2010, 21:57
Т.е. сервисмены слили масло чтобы снять поддон (а как же иначе?), а потом залили эту же отработку? йафшоке - нах такой "фирменный" сервис!
Александр_Гость
Сообщение u313 » 24 май 2010, 22:18
Александр_Гость
Обычно так не принято, но если вдуматься, то ничего особенного не произошло - какое масло было до гарантийной замены, такое и осталось. Чтобы поменять не гарантийное масло, сервису пришлось бы открывать еще один наряд, а возможно просто сначала забыли спросить разрешение на платные услуги, а потом не захотели делать этого без разрешения хозяина. Так что если в технологии нет прямого указания при сливе масла его заменять, то сервис и будет лить старое масло обратно.
Мне вот еще на Самаре меняли сцепление со снятием ШРУСов и сливом масла, потом обратно его залили. Я в шоке не был, все нормально.
Сообщение семигор » 24 май 2010, 22:20
Александр_Гость писал(а):йафшоке
я как бы, тоже... Но тем не менее.
