Текущее время: 20 окт 2026, 04:49
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 07 дек 2010, 19:41
mitylogan
да не ,жгуты проверять в последнюю очередь,раз вы столько на газу проехали,я думал вам только поставили а 50 т.и все в норме было!не они это...надо подключать комп к колодке диагностики и проверять все датчики!
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 07 дек 2010, 19:49
дима писал(а):надо подключать комп к колодке диагностики и проверять все датчики!
Ну да, хоть что-то делать же надо... А ремешок ГРМ не проскочил, случаем? Запуск-то холодный был. Действительно компрессию бы проверить, вдруг вытекла? :(
Re: Не заводится!
Сообщение mitylogan » 08 дек 2010, 09:35
да надо ремешок я проверил всё по меткам с датчиком сейчас пойду поколдую если у вас появятся ещё какието варианты пишите буду проверять!
mitylogan
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 08 дек 2010, 12:20
mitylogan
а если её на галстуке протянуть? мы так один раз десятку заводили на морозе-20(часа 3),что только не делали,все проверили(даже метки на грм),нет результата,потом одна светлая голова говорит,тянем её в гараж(замерзли все как цуцики :lol: ),отогреемся сами и будем кумекать что к чему,зацепили её,ну я возьми и воткни 2 передачу,думаю попробую на последок,она взяла и завелась-зараза :D :D :D :D ...потом пробовали тут же, все нормально с ключа заводилась,как и не было этих танцев с бубном,мы так и не нашли причину :oops:
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 08 дек 2010, 12:53
mitylogan
Был случай на Пассате. В мороз холодный заводился только с галстука, со стартера ни в какую. Был неисправен датчик температуры ( мозги типа думали, что мотор теплый и мало бензина впрыскивали)...
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 08 дек 2010, 12:59
Кстати, в тот случай я скинул разъем с датчика и Пассат моментом завелся.
Re: Не заводится!
Сообщение DeX » 10 дек 2010, 20:38
Ребят, подскажите, что делать? Сегодня не "завелся", машина на улице 3 дня стояла, резкий перепад температуры с минуса на плюс, раньше подтраивала иногда в таких случаях, теперь стартер крутит, но не "схватывает" вообще. Выкрутил свечи - мокрые, пахнут бензином, вставил другие - то же самое. В баке 13 л бензина, конденсат? Откуда копать? Проблем никаких около года не было.
Попробовать
Выжимаем до упора педаль газа, выжимаем сцепление и прокручиваем стартером двигатель в течении 5-7 секунд. В таком режиме идёт продувка цилиндров и машина завестись не должна.
и свечи еще раз погреть-поменять?
Можно еще что-то сделать? Провода поменять? Катушку снять? Знакомый автомеханик говорит форсунки не закрываются вот и заливает, машину в к автоэлектрику тащить нужно. Они что, могут сразу все перестать закрываться?
Объясните, плиз, как искру проверить правильно? И на самом деле можно ли с выжатой педалью газа двигатель запускать?
Машине 3 года.
DeX
Re: Не заводится!
Сообщение u313 » 10 дек 2010, 21:23
DeX
В первую очередь насухо протрите провода и катушку от влаги, может помочь.
Re: Не заводится!
Сообщение DeX » 11 дек 2010, 12:41
Завелась,причина капризов - трещины катушки зажигания.
DeX
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 11 дек 2010, 12:42
DeX, как определил? У меня и многих катушки с трещинами, и ничего...(ттт)
Re: Не заводится!
Сообщение DeX » 11 дек 2010, 13:44
Проблемы только в сырую погоду. Один раз после мойки подтраивала, открыл капот-на катушке вода, просушил-все в норме. Сегодня свечи правда сухие вставил, но те же с какими вчера не заводилась. Что еще может быть?
DeX
Заехал в снег и двигатель заглох
Сообщение alex21rus » 18 дек 2010, 10:19
Заехал в снег и двигатель заглох, не заводится, при включении зажигания не слышно работы бензонасоса, немного помят катализатор. Что делать посоветуйте пожалуйста, в чем причина?
alex21rus
Re: Заехал в снег и двигатель заглох
Сообщение Slava P. » 18 дек 2010, 10:26
alex21rus писал(а):Заехал в снег и немного помят катализатор. Что делать...?
Там, наверное, не только снег был. И его не сильно много, раз увидели катализатор. А аккумулятор? Напруга есть? Стартер крутит?
Slava P.
Сообщение alex21rus » 18 дек 2010, 10:30
Стартер крутит, а католизатор посмотрел когда только машину вытянули из снега, может думаю , где штекер есть который мог слететь а я не вижу его.
Последний раз редактировалось alex21rus 18 дек 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
alex21rus
Сообщение Шико » 18 дек 2010, 10:30
Слава, у него насос не сосает. :brainy
