Текущее время: 20 окт 2026, 04:06
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 07 дек 2010, 13:22
А как себя ведёт светодиод иммиобилайзера?
Re: Не заводится!
Сообщение mitylogan » 07 дек 2010, 13:37
сигналки нет а имобилайзер как обычно маргает а после поворота гаснет
mitylogan
Re: Не заводится!
Сообщение mitylogan » 07 дек 2010, 13:47
я уже всё облазил топлевный насос работает, топливо поступает, искра есть, свечи менял, даже ремень грм проверил чтобы не проскочил выручайте советом братцы
mitylogan
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2010, 13:48
mitylogan писал(а):выручайте советом
Датчик положения коленвала?
Re: Не заводится!
Сообщение mitylogan » 07 дек 2010, 13:49
а как его проверить?
mitylogan
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2010, 13:53
Ищите в теме, есть с картинками, у меня поиском не получается пользоваться. Его не проверить надо, а для начала снять и почистить разъём. Хотя, если искра есть... Сейчас кто-нибудь поопытнее на форуме объявится, поможет.
Re: Не заводится!
Сообщение mitylogan » 07 дек 2010, 14:17
хорошо жду опытные где вы нужна помощ!!!!!
mitylogan
Re: Не заводится!
Сообщение NarimanSPb » 07 дек 2010, 14:55
mitylogan
Раз у Вас установлено ГБО, то большая вероятность отказа может быть в цепях блокировки газ - бензин. Попробуйте задать свой вопрос в соседней теме "газовикам".
viewtopic.php?f=24&t=554
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2010, 14:59
mitylogan
Смотрите: viewtopic.php?f=23&t=10095 п.4 и .п5
Re: Не заводится!
Сообщение mitylogan » 07 дек 2010, 15:07
сейчас посмотрю
mitylogan
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 07 дек 2010, 16:13
Я написал ему что дело не в гбо,если вытащить+ предохранитель установленный на гбо,то газовая система никоем образом не будет нарушать бензиновую...если конечно установщики сюрпризов не оставили при подключении к бензиновым форсункам когда резали их жгуты,окислилось например соединение в цепи форсунок и все,не заведется.
Re: Не заводится!
Сообщение mitylogan » 07 дек 2010, 17:00
а где обычно режут жгуты у меня рампа под воздуханом стоит
mitylogan
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 07 дек 2010, 17:04
mitylogan, а не попробовать ли вывернуть и просушить свечи, продуть цилиндры и сделать ещё одну попыточку?
Re: Не заводится!
Сообщение mitylogan » 07 дек 2010, 17:18
пробовал увы неудачно подогрел двиготель и колектор ввернул сухие свечи но............
mitylogan
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 07 дек 2010, 19:38
Шаманство прям,может компрессии нет? Ну это я так к слову,если все остальное в норме,ну или может датчик кислорода накрылся и смесь настолько забедняет?последний вариант снять датчик температуры(разъем) во впускном коллекторе и попробовать без него,эбу будет считать по усредненным данным алгоритм впрыска,правда в память ошибка запишется!я так пару раз на кангу делал...там датчики одинаковые с логаном!
