Текущее время: 17 окт 2026, 07:18
Проблема с датчиком температуры
Re: Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение Serhio1 » 27 фев 2015, 18:31
Влад07 писал(а):Горит 2 полоски, в пробке поднимается до четырех, но не выше. В мороз почти всегда две полоски.
Сегодня только у меня термостат поменяли. Послушайте совета Mavrik, дождитесь пока прогреется до включения вентилятора, наблюдая за индикатором. Если вентилятор включился, а на индикаторе 2 деления, то это скорее датчик температуры, точнее его часть которая на приборку работает. А если до загорания 4 делений верхний патрубок бачка становиться теплым, то скорее как говорит дядя Ник, "пушистый зверек термостату". Хорошо бы конечно бортовым компом глянуть, там хорошо видно момент открытия термостата.
Вот темы в которых все есть:
viewtopic.php?f=24&t=10096&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
viewtopic.php?f=24&t=3992&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
Serhio1
Сообщение Chingachguk » 27 фев 2015, 20:46
Народ, а на внешний БК сигнал о температуре ОЖ приходит оттуда же, откуда на приборку? В плане того, если, к примеру, датчик / термостат накрылся, то показания и там и тут будут одинаковы?
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2015, 20:56
Chingachguk писал(а):Народ, а на внешний БК сигнал о температуре ОЖ приходит оттуда же, откуда на приборку?
Нет. БК с ЭБУ берет данные. А они туда со второй части датчика уходят.
viewtopic.php?f=23&t=9633
Сообщение Влад07 » 02 мар 2015, 16:32
Влад07 писал(а):Ощущения
Тогда идем "ощущать" патрубки.
Если из шланга после термостата в бачок побежало раньше, чем на приборке 4 палки образовалось - то меняем термостат. :acute
До 4 палок не побежало.
Вентилятор включается на четырех полосках, во время работы до 2 не опускается.
По патрубкам может чего недопонимаю: загорелись 4 палки, верхний патрубок радиатора почти горячий, нижний теплый но не горячий. И когда тепло на улице от + 15 и выше горит всегда 4 полоски, то есть летом до двух никогда не опускается. Вентилятор работает исправно, включается иногда при заглушенном двигателе, но это нормально на логане.
Влад07
Сообщение Влад07 » 02 мар 2015, 19:36
Прошу прощения за кипишь! :roll:
Покурив форум понял, что проблема 4-2-4 существует давно, замена датчика, термоса, чистка контактов может не помочь. Если по теплу будет всё в норме, то забью и буду дальше кататься с удовольствием. :game
Влад07
Сообщение Mavrik » 02 мар 2015, 20:56
Влад07 писал(а): Если по теплу будет всё в норме, то забью и буду дальше кататься с удовольствием.
И то верно. "Сколько той зимы..." (с) :-D :-D Походу, у Вас термостат чуть отошел от параметров, но пока не критично, жить вполне можно.
Сообщение Serhio1 » 02 мар 2015, 21:00
Влад07 писал(а):И когда тепло на улице от + 15 и выше горит всегда 4 полоски, то есть летом до двух никогда не опускается.
Ясно. При холодной погоде у вас в движении начинает перескакивать индикатор на 2 деления с 4. Меняйте термостат, он у вас немного раньше требуемого открываться начинает. Он должен открываться при температуре 89 градусов. Четыре полоски загораются примерно на 80 градусах. В этот момент у вас верхний патрубок уже горячий, значит он открывается раньше чем температура достигнет 89 градусов. (потрогайте верхний патрубок на расширительном бачке, он после термостата сразу на бачок идет, именно в момент появления 4 делений). А с датчиком температуры у вас все в порядке. У меня неделю назад поменяли термостат, теперь все нормально.
Последний раз редактировалось Serhio1 02 мар 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 02 мар 2015, 21:04
Mavrik писал(а):И то верно. "Сколько той зимы..." (с) :-D :-D Походу, у Вас термостат чуть отошел от параметров, но пока не критично, жить вполне можно.
Ну если в Питере, то согласен, жить можно с таким термостатом :-D . А у нас зимой с термостатом, с которым 2 палки уже при +15 и ниже, извините можно все причиндалы отморозить, особенно на трассе :-D .
Serhio1
Сообщение Mavrik » 02 мар 2015, 21:06
Serhio1 писал(а):извините можно все причиндалы отморозить, особенно на трассе
Дык автор же пишет
Влад07 писал(а): Печка работает нормально, расход тоже, прогревается двигатель как обычно.
:roll:
Сообщение Serhio1 » 02 мар 2015, 21:12
Mavrik писал(а):Дык автор же пишет
Ну просто Кемерово не так далеко от моего Барнаула, сибирь все таки. Зима в этом году почти без морозов поэтому автор может еще не почувствовал. Но если вспомнить прошлые года, когда за 40 было и довольно длительно :shock: . Вот тогда на трассе с таким термостатом будет весело. У нас люди прошлые два года на трассе насмерть замерзали, поэтому я как сибиряк к этому вопросу серьезно отношусь.
Serhio1
Сообщение Madden » 22 мар 2015, 12:50
Всем привет. Логаном владею еще недолго, но появилась проблема, которую сам решить не могу, поэтому обращаюсь за советом и помощью. Имею Логан 2007г.в. 1.6 МКПП
Проблема следующая - периодически загорается иконка температуры на приборной панели и двигатель моментально глохнет. Закономерность установить не могу, но проблема выскакивает только в движении, при чем может и на кочке какой, а может и просто при равномерном движении по хорошей дороге. Со временем (месяц) проблема, по моим наблюдениям, прогрессирует. Т.е. все чаще и чаще проявляется. Температура двигателя всегда постоянна - 4 деления. Проблема не зависит от степени прогретости двигателя, т.е. и на холодную проявляется и на горячую. Куда смотреть, что менять? Заранее спасибо за подсказки.
Madden
Сообщение дима » 22 мар 2015, 14:50
дабы уточнить,какой номер с картинки загорается?
Сообщение super2008meh » 22 мар 2015, 15:16
предположу, что 11
Сообщение дима » 22 мар 2015, 15:19
Madden писал(а):иконка температуры на приборной панели
super2008meh писал(а): что 11
логично,но думаю не грех уточнить :wink: ибо причин связанных с глохнущем авто и этой пиктограммой -нет...а вот если,ИМЕННО в этот момент ,ДПКВ начинает глючить,то очень даже да...ну эт так моя-фантазия...
Сообщение Madden » 22 мар 2015, 20:39
Да, именно пиктограмма под номером 11 загорается и одновременно глохнет машина. Может конечно я и путаю - сначала глохнет, а потом загорается, но субъективно это происходит одновременно.При чем если ехать на передаче, то она, соответственно тут же заводится, т.к. зажигание включено, передача включена и авто в движении.
Madden
