Текущее время: 14 окт 2026, 10:34
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Отшельник » 12 апр 2013, 12:41
Взял логан б/у. Покатался две недели. На холодную был не очень громкий но высокий звук типа жо или го. Я грешил на помпу. С прогревом вой пропадал, но двиг всё равно как то громко работал. Хотя дед-продавец уверял что поменял грм, я всё равно решил поменять всё заново. Вчера поменяли мне (один знакомый дедок у себя в гараже.он мне до этого все машины ремонтировал и я ему доверяю) так после замены всё стало ещё громче работать и этот вой на холодную ещё больше усилился. На холостых работает отменно (но громко) и скорость с оборотами набирает равномерно и резво. Старый комплект грм с помпой в идеальном состоянии (всё таки дед-продавец не обманул). Скинули ремень генератора, а вой остался. Я записался к официалу на 24 апреля (11дней) и теперь не знаю можно ли ездить или нет. Знающие люди подсказали, что поездить километров 200 и потом посмотреть натяжку. Не опасно ли это?
Отшельник
Сообщение Юджин » 12 апр 2013, 12:49
Вы бы хоть пробег написали. И меняли ли ролик.
Юджин
Сообщение Отшельник » 12 апр 2013, 13:23
Пробег 55000 (родной). Были заменены все ролики и ремни и помпа - всё оригинал через экзист. Звук идёт или от грм или от головки блока. Если это в головке то что может быть? Вой только на холодном движке. На горячую всё нормально.
Отшельник
Сообщение Младший менеджер » 12 апр 2013, 15:47
А из-за прогоревшей прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой не может быть такого воя?
Младший менеджер
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 апр 2013, 16:16
Отшельник писал(а):Если это в головке то что может быть
Помпа, например. Ее же не трогали?
Сообщение Отшельник » 12 апр 2013, 17:20
Повторюсь - заменили все ролики, оба ремня и помпу. Всё оригинал. Забыл добавить, что вой переходит в мурлыкание на оборотах около 1500. Звук идёт из района верха грм и клапанной крышки. Выпускной коллектор находится ниже. Да и если бы прогорела прокладка коллектора, то пахло бы гарью. И звук значительно усилился после замены грм. Моё мнение, что это всё таки связано с грм.
Отшельник
Сообщение urbik » 13 апр 2013, 07:05
Под клапанной крышкой нет ничего такого ,что может издавать такие звуки. Там только валы и гидрокомпенсаторы, которые в случае дефекта будут стучать. Вам надо проверить защитные крышки ремня ГРМ. А еще лучше без них завести двигатель. А есть еще и гидроуселитель, который так же издает звуки и реагирует на обороты. Желаю удачи.
urbik
Сообщение Олег М. » 13 апр 2013, 07:22
urbik писал(а):Там только валы и гидрокомпенсаторы
Если движок 16-клапанный.
Сообщение Отшельник » 13 апр 2013, 11:12
По моему на 1.4 нет гидрокомпенсаторов. Там же стоят старинные коромысла... Разве не так? В логан клубе мне посоветовали проверить и отрегулировать клапана. У друга на лачетти этот звук считается нормальным и он с ним постоянно ездит, а у другого друга логан и у него вообще нет этого звука. Слышно только чистый специфический звук работы двигла рено. У нас в Петрозаводске нет специализированного центра по лоагнам или рено (не считая официала, о нём отзывы плохие). Вот думаю в Питере показать машинку спецам именно по логанам. Как узнаю что это, сразу отпишусь.
Отшельник
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2013, 12:51
Отшельник писал(а):Вот думаю в Питере показать машинку спецам именно по логанам. Как узнаю что это, сразу отпишусь.
Рекомендую наш клубный сервис: viewtopic.php?p=936427#p936427
Зфгд_ШШ писал(а):Сама процедура обслуживания выглядит следующим образом - если нужна работа под машиной, загоняем машину на подъемник, диагностируем проблему, проводим общую диагностику машины. После чего опускаем машину, идем в офис составлять акт первичного осмотра, в котором указываем наличие и стадию (срочная замена или замена рекомендована) той или иной проблемы. Там же составляется предварительная смета.
Если решаете прямо сейчас ничего не менять и не ремонтировать, мы просто отдаем вам акт и вы выезжаете с сервиса, но мы некоторое время будем вас тормошить о ремонте ;) Этот вариант бесплатен.
Запись на посещение тут: viewtopic.php?p=936420#p936420
Сообщение nikan » 14 апр 2013, 15:27
этот самый вой на холодную тоже имеется, заменены ремень грм ролик и помпа. звук присутствует даже на скинутом ремне гены то есть подшипники гены исключены. осталось только шестерни маслонасоса. больше нечему так шуметь вроде.? нет? на прогретом все тихо мирно
nikan
Сообщение raul07 » 14 апр 2013, 16:04
Значит, поменял я ремни, обнаружился сопливый сальник впридачу, а шестерня уже новая...
raul07
Сообщение iamsergei » 25 май 2013, 16:43
Заменил сегодня ремень с роликом. Затратил 3 часа только потому, что не весь инструмент имеется, например, маленькая трещетка с головкой на 8 для снятия нижней крышки. Ремень как новый, ролик тоже. Пробег 51000 км, но машине зимой будет 6 лет. Что-то я побоялся дальше ездить.
iamsergei
Сообщение borlot » 30 май 2013, 17:39
bob292 писал(а):В прошлом году менял ремень на машине 06го года , пробег 64тык , все эти шесть лет тёк сальник коленвала . Ремень был в масле , но состояние ещё приличное , отслаивания основания зубьев не было .
А масло не разъедает ремень? Я недавно ездил в сервис (менял передние амортизаторы). Так мне сказали что похоже что течет сальник (только не помню какой: коленвала или распред). Короче, сказали что надо менять так как ремень может либо порваться, либо зубья перескочат, что в обоих случаях приводит к известному результату. Сам никаких подтеков не заметил. Может ездить и не париться? До плановой замены ремня.
borlot
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 15:59
borlot
Никто Вам советов ездить несмотря на течь сальника не даст, т.к. раз на раз не приходится. bob292 написал то, что видел, но это вовсе не значит, что исход не может быть и более печальным.
