Текущее время: 20 окт 2026, 08:44
Масло в двигатель.
Сообщение Александр_Гость » 02 май 2010, 20:04
вопрос мой был скорее риторический :)
Александр_Гость
Сообщение red » 04 май 2010, 13:03
Да мне нравятся все указанные бренды, но весь вопрос в том совпадают ли надписи на канистре и то что там налито, получается тот же эксперимент. А новый производитель всегда должен себя проявить в лучшую сторону. Прочитав заявленные характеристики GT, хотел узнать кто ходил на этом масле. Boris55 как ощущения от этого масла, особенно если есть с чем сравнить (в смысле раскрученные бренды)?
red
Сообщение Derri » 04 май 2010, 13:08
Бывают и исключения, мол, хотели как лучше... :D
Сообщение boris55 » 04 май 2010, 15:44
red писал(а):Boris55 как ощущения от этого масла, особенно если есть с чем сравнить
Какие могут быть ощущения водителя о качестве залитого масла?
Цвет после 10 тыс пробега не изменился.Я залил 0W40.Этой морозной зимой стартер крутил движок как летом.Что еще можно отметить из внешних ощущений?Стоимость на треть ниже ,чем у аналогов.Купить на 2 машины 0W40 известных производителей-показалось дороговато.Купил это.Вот и весь сказ.
Сообщение sa6ko » 05 май 2010, 14:56
Стоимость- это конечно показатель, но не всегда. А вот расход масла, тобиш угар, имхо точнее показатель..как с этим у вас?
sa6ko
Сообщение boris55 » 05 май 2010, 14:58
никак :lol:
Сообщение Tykan7 » 10 май 2010, 00:41
Лью wrx7,5w40ceramic este,rxenum(эстеро-керамическое масло,белого цвета)у нас его многие льют,проверенно.Кто его пробовал другое уже не льёт.
Tykan7
Сообщение *352* » 10 май 2010, 12:12
boris55 писал(а):Какие могут быть ощущения водителя о качестве залитого масла?
Я конешно не спец в этом деле, но по-моему масло должно чернеть со временем. Ежели цвет не меняется оно не работает.
*352*
Сообщение boris55 » 10 май 2010, 13:08
*352* писал(а):Я конешно не спец в этом деле, но по-моему масло должно чернеть со временем. Ежели цвет не меняется оно не работает.
Масло чернеет-когда проявляются его моющие свойства.А если они слабые( моющие свойства) или если НЕЧЕГО смывать,то-не чернеет.
Не подумали о ВТОРОМ варианте?Когда-нечего смывать?Например-из-за использования ГАЗА в качестве топлива?Я езжу на газе с рождения двигателя. 8)
И потом-почернение масла-не единственный критерий его РАБОТЫ.Все таки,основное назначение масла-это не смывать нагар,а -СМАЗЫВАТЬ. :oops: :wink:
Сообщение Михась » 12 май 2010, 13:42
Заменил масло ELF 5W40 на 10W40 появился стук в движке.Может кто подскажет что можно сделать.
Михась
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2010, 13:53
Михась писал(а):Может кто подскажет что можно сделать.
При нажатии на педаль сцепления звук пропадает?
Если нет - регулировать клапана.
З.Ы. Какой пробег у машинки? Возраст?
Сообщение Derri » 12 май 2010, 14:06
От замены масла указанной вязкости не должен появиться стук :shock:
Сообщение РБ039 » 12 май 2010, 16:04
Михась писал(а):появился стук в движке. Может кто подскажет что можно сделать.
жесть!!!
когда появляется стук в движке-это может означать только одно, ему капец, капиталь движок чё там! :wink:
а по серьёзному, что за стук, когда появляется и т.д., поподробней опиши.
РБ039
Сообщение red » 13 май 2010, 16:25
Борис55 спасибо за ответы, конкретные и убедительные, думаю на GT и остановимся.
red
Сообщение Tykan7 » 16 май 2010, 13:47
Вот и проверил xenum керамику ,28с в тени у нас,а уменя даже вентилятор не вкючается,действительно хороший тепло отвод и снижение трения,движок мягко работает.Даже когда заглушил движок не всегда включается винтелятор.А Эльф еле до среднего показателя масел дотягивает,тесты там всё описано.Мобил1 отличное, шелл.Эстеры самое лучшее что есть из смазок.Воощем кому нужна максимальная защита движка лейте керамо-эстеровое масло или с графитом,физику знаете?ни одно масло и близко не станет по характеристикам рядом с эстерами,керамикой и графитом.
Tykan7
