Текущее время: 18 окт 2026, 11:16 1.4 много это или мало?Модераторы: Администраторы, Модераторы у меня друг на волге с 402 мотором на 76 бензине пункту "в" соответствует, всё дело в прокладке, видел много ...удаков на селиках, которым папики тарантасы прикупили, так вот там хоть 3литра, хоть ока всеравно руки ноги и голова-всё из одного места растёт
Гонять можно на всем чем угодно, вплоть до ОКИ (однажды, по дурости, ее до 150 раскочегарил), и иномарки сгонял и подгонял на трассе... А в Оке, между прочим, 33 силы...
По динапмическим характеристикам Логан 1,4 соотвествует ЩУбиле инжекторной 1,5. На таких у нас многие те просто "гонять" умудряются... В общем даже 1,4 на Логане обеспечивает минимально необходимые динамические характеристики, которые позволяют не только без проблем ехать "в потоке" но и при необходимости двигаться быстрее чем основной поток.
У меня 1,6 двигун. Как то выск4очил на трассу а впереди идет Аутентик с 1,4.
Я на газульку нажал думаю сделаю его. Я 100 он 100. Я 120, он 120. Я 140 он 140. Так я его и не смог обогнать, пока он с трассы не свернул Так что 1,6 нужен только для кондея........
У меня логан 1.6, у коллеги 1.4, при этом мой куплен 17.05.07, а его 12.06.06. 15.06.07 ходил по маршруту Воронеж-Ростов-Воронеж-Москва-Воронеж за 2е суток. километраж-2456, пробег стал 5000, в Анапу в августе ездил, пробег стал 14700. Расход по трассе около 6л/100 не больше. Пробег моего с мая -29 000, 2 ТО прошел. Не изменился расход и на данный момент. С двиг. 1.4 расход по трассе, по словам коллеги примерно 5.6 - 5.8 л/100 и его Логан прошел примерно 15 200км, Средняя скорость при движении была - 100км/ч. По ощущениям у 1.6 с низов тяга лучше, но и 1.4 на удивление живой движочек, только его действительно надо крутить. Однако 1.6 есть смысл брать если еще и кондишен будет (у меня есть), он существенно мощность отбирает и расход по трассе увеличивается до 9 литров. Пуляет Логан хорошо на 2й и 3й передаче в диапазоне от 1.8ми до 3х тыс. оборотов. Мощности двигателя мне достаточно и для динамичного вождения и для размеренного (не крутил двиг. более 3500 об.).
Эээ неее, не пуляли Вы на Логане. Ибо пуляет она от 3.5 до 5 тысяч оборотов. И не слабо так пуляет. Я на обгон шёл на своём 1.4, с 4 пассажирами в салоне и 200 кг груза в багажнике, когда до встречной машины метров 400-500 оставалось. И ничего, успевал.
Лада 1,6 л. 8-кл. Других движков у новых самар нет. Максимальная мощность, кВт / об.мин 59,5 / 5200 У старого инжекторного движка 1.5 л. 56,4, кВт /5200 судя по налоговому уведомлению =76 л.с. А у логана 1.4 75 л.с. сколько в кВт не знаю. http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models. ... branch=tth
Наверное просто навстречу каток ехал, вот ты и успевал. Я в былые времена служебный ТАЗ 2111 разгонял до 180 и на хвосте у АудиА8 шел километров 5, пока на спидометр не посмотрел, и стало страшно. Но это не значит, что этих моторов достаточно для того, чтобы иметь доминируещее положение в потоке, уверенно чувствовать себя можно, но не доминировать. И вообще нужно ровняться не на ТАЗы, а на более серьезных конкурентов, подростку ребенка в песочнице всегда проще обидеть, чем взрослого. Всетки Логан и стоит поболее ТАЗа, и разробатывался инженерами с руками из плеч. Последний раз редактировалось DarkHamster 21 дек 2007, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Вот этого момента, извините, в упор не понимаю. Откуда такая уверенность, причем априорная, независимо от двигателя, что более мощный движок более надежен ? Тем более, это ведь практически тот же двигатель, типа расточенный (ну или длинноходный, не суть важно). Какой самый надежный жигулевский классический движок ? 1,2. Какой самый надежный зубильный? 1,3. Больше ход поршня - больше тепловыделение на тех же оборотах, кому это на пользу пойдет ? Охлаждение то прежнее. Кстати, то что его меньше крутить будут - тоже не факт. Скорее реже переключаться, раз он такой эластичный. Водиле то ясен пень приятно, но откуда мнение, что хорошо от этого будет движку ? В то время как на слабом движке волей неволей будешь держать оптимальные средние обороты.
Вот этого момента, извините, в упор не понимаю. Откуда такая уверенность, причем априорная, независимо от двигателя, что более мощный движок более надежен ? .[/quote] Не знаю. Наверно жизненный опыт и наблюдение за другими авто дали мне такую уваеренность. Шеви Нива с ее двиглом и тяжелым кузовом больше 70 000 не ходит! Тойота Марк 2 с двиглом 2,5 литра считается вечной машиной. Поездил сам дай внуку покататься На эту тему я уже писал...неохота повторяться!
Не надо сравнивать с тазами, там все убого, там дело в том, что сначало разрабатывается один мотор, а потом тупо увеличивают объем и не думают ни о чем. Мотор большего объема всегда будет иметь больший ресурс, если конечно они изготовлены с применением мозга. Давайте посмотрим на нормальных производителей(берем для примера бензинки): Opel Astra G, гамма моторов 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, как вы думаете какой не рекомендуется покупать б/у, правильно 1.6, т.к. очень юыстро дохнет. VW Golf 4 гамма моторов 1.4, 1.6, 1.8, самый капризный опять 1.4 Это норма вещей, что мотор меньшего объема и меньшей мощьности при тех же режимах эксплуатации будет нагружен больше и износ будет больше. Вы говорите, что будут реже переключаться, а в чем проблема, ну если обороты повышеные, то просто будет лучше смазка, теплоотвод и т.д., если пониженные, всеравно на холостых ехать невозможно впринцыпе, а на просто пониженных оборотах будет просто недостаточна мощьность. А как ход поршня связан с тепловыделением мне непонятно. Дело в том, что тепловыделение связано напрямую с кол-вом сжигаемого топлива, и соответственно с выделяемой мощьностью. При этом при большей длине хода поршня, площядь стенок цилиндра с которыми контактирую газы и поршень будет больше, и при томже сжигаемом количестве топлива, тепло будет отводиться лучше. Да и уж вы меня извените, неужели многие покупают машину, что бы на ней ездить столько, что бы ушатать двигатель, и израсходовать весь ресурс?
Есть мнение, что для того, чтобы гарантированно доминировать в потоке, занимая там доминирующее положение, и чтобы взрослого никто не обидел в песочнице (вопрос - нахрена он туда залез?) - надо покупать шагающий экскаватор!
Точно никто не вытолкнет! И вся песочница ваша!
Гм-гм. Ну Вы и сравнили :) Если не отвлекаться на опускание тазопрома, то движок Нивы это суть что - тот же 1,2 копеечный, расточенный, да еще со зверским моментным распредвалом. Ну и масса машины, само собой. Худший вариант из возможных. Марк - совсем другая машина, скорее всего япы под нее движок повыносливей выбирали.
Это самый сильный аргумент :) Поддерживаю.
Ну так всасывает смеси больше, соответственно и тепла больше выделяется при сжатии. Площадь стеноу может и больше, но у поршня и всего двигателя в целом ничего ведь не изменилось.
Может быть. Вообще в б/у иномарках не разбираюсь. Да и в Логанах в общем тоже, но тут неоднократно писали, что логановские двигатели 1,4 и 1,6 на одной базе построены. В моем понимании это как раз и есть тазопромовский подход. Взяли неубиваемый 1,4 от Симбола, и решили, что небольшая форсировка до 1,6 сильно ресурс не убъет. Если бы наоборот, F3R дефорсировали до 90 сил, это был бы совсем другой разговор.
Речь шла про то, что если его нагружать также как и 1.4, то и смеси всасываться будет примерно столькоже. А площядь тепловыделения будет больше. Но дело здесь в другом, на самом деле самая теплонагруженая часть цилиндра это верхняя точка, где и происходит воспламенение, а тут ее габарит получается такой же, как и у 1.4, но с другой стороны, вы же лично не принимали участия в переделке мотора 1.4 в 1.6, я думаю, что они увеличили протоки в блоке и головке, либо их габарит был избыточным у 1.4. На самом деле разница здесь не сильно велика, и я думаю ресурс будет примерно одинаковый. Да и вообще 87л.с. с 1.6 по нашим временам это нормальный съем мощьности, это нормальный нефорсированный двигатель.
О степени нагруженности двигателя просто понять, если рассчитать его литровую мощность. Для 1,4л = 53,6 л.с./л ; 1,6л = 54,3 л.с./л. Практически это одинаковое значение. А для ВАЗ 1,5 л =50,6 л.с./л., т.е. примерно на 9% меньше.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
