Текущее время: 16 окт 2026, 04:44
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Phantom253 » 21 ноя 2014, 14:09
Как узнать что менять или не менять, у меня тоже когда стоит работает двиг. 4 палки кажет (по бк 84-88гр.) как поехал с печкой 78-82 кажет 2 палки, термостат вроде как работает т.е. при прогреве примерно до 86гр. он открывается и температура по БК падает до 78гр. примерно, да и когда заводишь вроде патрубки холодные, т.е. не рано открывается. У меня АКП там на сколько я знаю тепм.открытия 86гр. должна быть. А так ездишь по городу когда, то темп по БК сейчас с печкой на 1скорости около 78-80гр.
Phantom253
Сообщение Foenstein » 21 ноя 2014, 14:19
спасибо за ссылку
Там на рисунке видно , что в датчике сдвоенный термистор NTC , так что по сопротивлению все верно
Сообщение Foenstein » 22 ноя 2014, 00:43
Phantom253
тоже такое было, два раза термостат менял с интервалом в три года
Сообщение Nick_2141 » 22 ноя 2014, 00:52
Phantom253 писал(а): у меня тоже когда стоит работает двиг. 4 палки кажет (по бк 84-88гр.) как поехал с печкой 78-82 кажет 2 палки
Phantom253 писал(а):У меня АКП
У меня не АКПП...
Но, я так понял (из публикаций на форуме), для АКПП - это абсолютно нормальная картина... :roll:
Сообщение BAHO32 » 25 ноя 2014, 11:51
Внесу пять коп. Летом датчик накрылся, купил на маршале TSN 4.3.10, другого не было (да и 150р за датчик не жалко), отработал он благополучно всего 3 месяца, ща всего 2 полоски кажет. (термостат я сменил на новый, предыдущий гейтс отработал два года, поставил такой же).
BAHO32
Сообщение Serhio » 25 ноя 2014, 16:40
Ну тогда внесу и я 3 копейки. Первый раз поломался года через полтора после покупки авто. Заменил. Прослужил еще пару лет, те же симптомы. Забил и езжу до сих пор. Причем, что интересно в последнее время стал работать нормально, с редким перескоком на две полоски.
Serhio
Сообщение Serhio » 30 ноя 2014, 17:59
В связи с темой сейчас специально слежу за полосками, и уже довольно давно датчик работает правильно, как бы уже и не припомню когда скатывался на 2 полосы при прогретом двигателе. Может минусовая температура действует:) а может самовосстановление
Serhio
Re: Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение Влад07 » 26 фев 2015, 20:37
Приветствую! Наверное сюда. Горит 2 полоски, в пробке поднимается до четырех, но не выше. В мороз почти всегда две полоски. Печка работает нормально, расход тоже, прогревается двигатель как обычно. Заменить термостат или дальше кататься и не заморачиваться?
Влад07
Сообщение super2008meh » 26 фев 2015, 20:51
Вероятно он, родимый :roll:
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2015, 20:55
Влад07 писал(а):Печка работает нормально, расход тоже, прогревается двигатель как обычно.
По БК определили или по ощущениям? :acute
Варианта два - либо термостат (открывается раньше) либо датчик (врет на приборку).
Определяется просто на ощупь. (описано ранее).
Сообщение Влад07 » 26 фев 2015, 21:11
Nick_2141 писал(а):По БК определили или по ощущениям? :acute
Ощущения :roll: , БК нету.
Влад07
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2015, 21:28
Влад07 писал(а):Ощущения
Тогда идем "ощущать" патрубки.
Если из шланга после термостата в бачок побежало раньше, чем на приборке 4 палки образовалось - то меняем термостат. :acute
Сообщение Mavrik » 26 фев 2015, 21:35
Nick_2141 писал(а):Если из шланга после термостата в бачок побежало раньше, чем на приборке 4 палки образовалось - то меняем термостат.
А если виноват датчик, то разве не так же будет :roll:
ИМХО, надо дождаться включения вентилятора. Если по прежнему 2 палки, а вентилятор включился, то виноват датчик.
Сообщение Mavrik » 26 фев 2015, 21:41
Дядя Ник, была же тема 4-2-4, что-то не найду, надо туда человека определить...
Сообщение Serhio1 » 27 фев 2015, 18:24
Mavrik писал(а):Дядя Ник, была же тема 4-2-4, что-то не найду, надо туда человека определить...
Вот, читать не перечитать, там темы склеены:
viewtopic.php?f=24&t=10096&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
viewtopic.php?f=24&t=3992&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
Serhio1
