Текущее время: 17 окт 2026, 01:53 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаПоделюсь и своей, видимо уже проблемой
Ну, похоже что - ДА. А в машине не стало холоднее?
Re: Замена термостатаЧерез год(зимой) это будет выглядеть так - 4,потом 2 ...и постоянно 2,лишь изредка четыре.Термостат.
Трудно сказать...на улице потеплело.Больше чем на 2 скорость никогда не ставлю...Такое поведение термостата как понимаю плохо для зимы, а вот для лета - гуд?
у меня свистопляска как раз летом и началась - в пробках 6 полосок и карлсон на 2-й скорости ууууууууууу а зимой 2-4-222222222 заменил термос - щас после прогрева4 стабильно, посмотрим что в жару будет
И что? Датчик? У меня та же кухня, но датчик уже менял в сентябре.
А у меня нифига не меняется. Датчик что ли тухлый?
Re: Замена термостатаАгент 007
а шланги тактильно пощщупать?
В том то и дело, что при проверенных термометром термостатах горячие оба, Радиатор тоже...
Re: Замена термостатаЕсли на приборке 6 палок и включается карлсон (вне зависимости от скорости движения авто) то температура двигателя реально повышеная, так как карлсон включается контролером впрыска от второго датчика ож. Т.е. в этом случае причина термостат. А если 6 палок, а карлсон не включается, то здесь либо датчик, либо приборка.
Я уверен, что у вас проблема в приборке. Радиатор у всех исправных машин при любом морозе будет как минимум теплый, если авто было в движении не менее получаса (ведь при прогреве до рабочей температуры термостат приоткрывается и горячая жидкость идет в радиатор). Для решения проблемы с приборкой нужны фото высокого разрешения печатной платы приборки (цепи датчика ож), чтобы можно было прорисовать кусок схемы измения сопротивления до ацп в процесоре. Там по логике должен быть генератор тока, чтобы преобразовать величину сопротивления в напряжение. В генераторе тока ненадежными элементами могут быть конденсатор, стабилитрон или p-n транзистора. Маловероятно, что в бюджетную панель запихнули интегральный генератор.
Здравствуйте, как-то я уже писал. У моих знакомых в сервисе есть прибор определяющий антикоррозионную активность антифриза. На 60т.км. проверили мой антифриз и предложили заменить, т.к. свойства утрачены, есть риск повреждения головки блока коррозией и т.п. Вобщем я сопротивляться не стал, все-равно на 90т.км. менять. По аналогии с маслом, заметил и не раз, что через 15 т.км. в нем даже крошки сажи и гари какой-то появляются, т.е. в наших условиях надо через 7,5 - 10 т.км. менять, если Вы конечно автомобиль не скидываете через пару лет. Я вот уже 4,5 езжу и когда буду менять не знаю, если не будет создавать проблем, пока еще поезжу. Сейчас 84т.км., надеюсь тысяч до 150 - 200 в двигатель не лазить. (Когда покупал Логан, работал только на себя. Сейчас семья. Родные мне дороже новых машин.) Всем удачи на дорогах
замена О.Ж на таком пробеге,вы ничего не перепутали? а крошки сажи или гари говорит о начинающихся проблемах с прокладкой ГБЦ(после перегрева) p.s.что за название прибора,и как измеряют химический состав? или все же плотность?
И я о том же...Свойства утрачены,это плохо .И на таком пробеге,даже неожиданно как-то.Но почему не родной антифриз,а Мобил - не будет ли хуже?В свое время я менял на реновском двигателе проржавевшие технологические заглушки,причем все - от заглушек в ГБЦ,до заглушек в блоке.Что меняли до меня - марку антифриза или не меняли антифриз совсем,я не знаю.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
