САШИК
а че сумлеваться, у меня Мультитроинкс, по нему сразу видно было, что дело в датчике, поджать, поплевать не помогло, аналог Цитрон за 65 р г***о, на затычку в блоке, брал аналог за 1200.
Текущее время: 15 окт 2026, 22:47 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температурыСАШИК
Re: Проблема с датчиком температурыПока не замерзнете напрочь.
Чуть-чуть повышенный расход бензина. Говорю же - у меня это штатный режим работы термостата.
По Вашей нынче-то погоде, так до следующей зимы.
При резком похолодании на улице - обмерзание стёкол в салоне, и некоторых частей туловища.
Будет!, А с т-ст., увлекатся не стОит.
Почему не стоит?
Re: Проблема с датчиком температурыВсем спасибо!
Re: Проблема с датчиком температурыПоследний вопрос и перестают эпать мозги.
Лето я с такими причудами отъезжу? Если не больше четырех палок бывает значит движок не перегревается а не догревается? СПС.
Да.
Потомучто совет исходит от сервисмена. У него же главное что? Правильно - заработок.
Re: Проблема с датчиком температурыА у меня вот как все вышло!
Сначала читал форумы по проблеме с датчиком температуры на логане, потом наткнулся на ошибку в бортовом компьютере штатном - "- — -TO" , что свидетельствовало о неисправности датчика температуры ОЖ. Решил поменять, купил новый, поставил, а эффект тот же: 2-4-2 полоски и после стирания ошибки, она спустя сутки опять появилась, и что это палевый датчик какой-то или что?
Re: Проблема с датчиком температурыдва варианта,датчик ,термостат.есть тема даже viewtopic.php?f=24&t=10096&p=1140905&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82#p1140905 ,где часто пишут про 2-4-2)))
Это, конечно, термостат.
Если Логан с МКП, то термостат.
Да, логан на механике, 1,6 восьмиклапанник! Но тогда почему ошибка то вылезла снова, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости?
Она всегда вылезает. Да и термостат не сложно проверить. См. ссылку выше.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
