Текущее время: 19 окт 2026, 22:28
Масло в двигатель.
Сообщение _Pavel_ » 15 фев 2010, 17:10
семигор писал(а):А вот на жаре?
Безразницы.
Параметры масел:
1) Helix Ultra Extra Polar 0W-40
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4
Кинематическая вязкость, мм2/с: при 40C - 75.2, при 100C - 13,6;
2) ELF EVOLUTION SXR 5w30
API SL/CF
ACEA A5/B5 уровень показателей A3/B3/B4
Кинематическая вязкость, мм2/с: при 100C - 9,84;
3) ELF EXCELLIUM LDX 5W40
API SL/CF
ACEA 2002 A3/B3/B4
Кинематическая вязкость, мм2/с: при 40C - 85, при 100C - 14.
_Pavel_
Сообщение t_t_m » 15 фев 2010, 17:57
serpav
Думаю, если понести на экспертизу, то что продают у нас с наклейкой ELF на банках, то точно нужно будет возбуждать уголовное дело по факту фальсификации если это конечно не современная политика фирмы выпускать продук подобного качества.
t_t_m
Сообщение serpav » 15 фев 2010, 18:13
t_t_m писал(а):serpav
С удовольствием прочту ваш отчёт об этом, желательно с приложенным актом анализа из лаборатории :)
serpav
Сообщение Олег М. » 15 фев 2010, 18:16
Эльф - не настолько раскрученный бренд, чтобы его подделывать. Он только среди реноводов популярен.
ИМХО
Сообщение Archi » 15 фев 2010, 18:17
Евгений Ш писал(а):
_Pavel_ писал(а):5) При холодном запуске (около -30 ... -34), заметно уменьшился шум
См. п.2
у меня тоже резко уменьшился шум при запуске холодного двигателя после смены масла с ELF 5w30 на ELF 5w30 тока с масляным фильтром Mann.
вопрос к покупателям магазина Ашан:
качественное ли моторное масло там продается, не подделка?
цена на ELF 5w30 ниже самой дешевой по городу % на 25
Archi
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2010, 08:23
Archi писал(а):после смены масла с ELF 5w30 на ELF 5w30
По-подробнее можно? :shock:
Сообщение Шико » 16 фев 2010, 08:46
Archi писал(а):резко уменьшился шум при запуске холодного двигателя после смены масла с ELF 5w30 на ELF 5w30 тока с масляным фильтром Mann.
Всё дело в фильтре Mann, Евгений Ш. В фильтре всё дело. :wink:
Сообщение Oleg_17 » 19 фев 2010, 22:25
Купил масло ELF Evolution SXR 5W30. 5 литров. Настораживает надпись Made in E.C. Вот думаю, не подделка ли это. На канистре нет ни одного русского слова. На крышке наклейка поставщик Фераба.
Oleg_17
Сообщение serpav » 20 фев 2010, 00:09
Oleg_17 писал(а):Купил масло ELF Evolution SXR 5W30. 5 литров. Настораживает надпись Made in E.C. Вот думаю, не подделка ли это. На канистре нет ни одного русского слова. На крышке наклейка поставщик Фераба.
Не повод для беспокойства, я тоже брал масло Made in E.C. и уже 2 года не видел в Питере ELFа из Франции,если есть сомнения всегда можно потребовать у продавца сертификат на товар, где указана страна производитель.
serpav
Сообщение Oleg_17 » 20 фев 2010, 00:44
Надо к официалам заехать посмотреть, что у них там написано.
Ну если в Питере из Франции ELFа нет, то в Липецке и подавно.
Oleg_17
Сообщение Oprichnik » 20 фев 2010, 13:57
Покупал у официалов ELF Evolution SXR 5W30 в литрушках, сделано в ЕС (европе) по штрих-коду 32-Франция. Так-что все в порядке.
Oprichnik
Сообщение gabib1954 » 21 фев 2010, 22:31
после устранении течи сальника,залили Shell helix plus 5w40 .лично воспринимается ,как будто двигателю стало тяжелей крутится да вроде и вибраций побольше. пробег 11000км.летом закончится гарантия, посоветуйте чтож всётаки залить?
gabib1954
Сообщение photon » 25 фев 2010, 16:52
я бы шелл точно не посоветовал ) для такого пробега лучьше 30-ку пока, оставить, а из брендов я бы предложил валволин синпауер 5в30 просто. уж больно хвалят его в инете. сам тоже к нему склоняюсь, единственное останавливает цена + на зиму бы хотелось нулевку а она еще дороже ...
photon
Сообщение Виталик-Спортсмен » 25 фев 2010, 23:54
Друг советует масло Кастрол, говорит что очень хорошее масло.
Хотелось бы услышать разные мнения.
Виталик-Спортсмен
Сообщение photon » 26 фев 2010, 17:14
присмотрел такое Longtime High Tech 5 W-30 от ликвимоля 5в-30 в метро, щас думаю куплю, попросил доки посмотреть и ... не оказалось такого масла в сертификате у них, ушел пустой (
photon
