Текущее время: 19 окт 2026, 10:16
не заводится
не заводиться
Сообщение Sovva17 » 07 ноя 2010, 02:32
Иногда не заводиться машина,стартер маслает,но не схватывает.Логан 06 года.подскажите причину?????
Sovva17
Сообщение Аркадичч » 07 ноя 2010, 06:08
Sovva17
Nick_2141 писал(а):Хм...
Значит, двигатель он всё-таки крутит... :roll:
Датчик положения коленвала смотреть...
клеммы (контакты) на датчике и на раз"ёме почистить ешо можна :roll:
Аркадичч
Сообщение дима » 07 ноя 2010, 08:20
Sovva17
51 страница причин уже написана)))может почитать?
Сообщение АнастасияRU » 09 ноя 2010, 19:38
Да, трогаясь на стартере машина едет. Без передачи стартер крутится, не проворачивая мотор. Такое ощущение что коленвал отлетел от маховика (муж диагностировал) Такое бывает? :(
АнастасияRU
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2010, 19:42
АнастасияRU писал(а):коленвал отлетел от маховика
Даже на тех машинах, где есть коленвал, он, как правило, всегда несколько "отлетевши" от маховика. На Логане коленвала нет. :D
АнастасияRU писал(а):Да, трогаясь на стартере машина едет
То есть, она заводится в таком варианте?
АнастасияRU писал(а):Без передачи стартер крутится, не проворачивая мотор
Не могли бы Вы приблизительно описать звук работающего стартёра? Типа, ж.ж.ж.ж, гр.гр.гр ?
Сообщение Олег М. » 09 ноя 2010, 19:49
АнастасияRU писал(а):Да, трогаясь на стартере машина едет. Без передачи стартер крутится, не проворачивая мотор.
Мотор, конечно, крутится. В смысле, коленвал. А вот распредвал... Поскольку коленвал крутится настолько легко, что есть впечатление, что он и не крутится, вывод напрашивается один - распредвал стоИт.
Сообщение дима » 09 ноя 2010, 19:49
Коленвала нет? Поржал,отлететь от маховика,тоже улыбнуло!
Сообщение дима » 09 ноя 2010, 19:50
Я вам писал пару дней про обрыв ремня
Сообщение Олег М. » 09 ноя 2010, 19:52
дима, у человека горе, а Вы...
Евгений Ш, ну не в курсе люди, зачем так шутить то?
Сообщение дима » 09 ноя 2010, 19:56
Я написал человеку проверить ремень грм,остальное похоже на аборт по телефону,очень сочуствую им,отсюда и откликнулся на их вопрос.
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2010, 20:01
omix08 писал(а):зачем так шутить то?
Да при чём тут шутки? Вы знаете звук стартёра в Логане, работающего вхолостую? Я - нет. Но с чем-то сравнить надо? А про коленвал - согласен, неудачно пошутил. Приношу извинения. :oops: :oops: :oops:
omix08 писал(а):коленвал крутится настолько легко, что есть впечатление, что он и не крутится, вывод напрашивается один - распредвал стоИт.
И это я шучу? Блин, представил себе звук коленвала, крутящегося при стоящем распредвале... Аж плохо стало. Может, и правда, стартёр куда-то сместился?
Сообщение дима » 09 ноя 2010, 20:05
И про звук клапанов встречающихся с поршнями я писал,но про посторонние звуки в моторе она так и не ответила,отсюда вывод-только на станцию!
Сообщение АнастасияRU » 09 ноя 2010, 21:21
Звук стартера - з.з.з.з.
Как если бы не работало втягивающее реле. У меня так было на девятке.
При трогании на стартере посторонних звуков не услышала, да и что там можно услышать...
Ремень ГРМ не порвался.
АнастасияRU
Сообщение Олег М. » 09 ноя 2010, 21:26
Евгений Ш писал(а):Может, и правда, стартёр куда-то сместился?
Коленвал всё-таки крутится, т.к.
АнастасияRU писал(а):трогаясь на стартере машина едет.
Евгений Ш писал(а):представил себе звук коленвала, крутящегося при стоящем распредвале... Аж плохо стало.
Ну бывают же счастливчики...
Сообщение u313 » 09 ноя 2010, 21:32
АнастасияRU писал(а):Да, трогаясь на стартере машина едет. Без передачи стартер крутится, не проворачивая мотор. Такое ощущение что коленвал отлетел от маховика (муж диагностировал) Такое бывает? :(
Так, шутки в сторону: был у меня один довольно редкий фокус на Оке в свое время: стартер крутит, а коленвал не крутится. Оказалось венец маховика прокручивался по самому маховику, не захватывая его. Пришлось маховик менять. Но у Вас похоже другой случай: машина на стартере едет и, следовательно, маховик крутится, коробка тоже. Поэтому варианта вижу только три, проверять вдвоем: на нейтрали один крутит стартером, а второй смотрит на нижний шкив. И, желательно, посмотреть на болт крепления шкива, и есть ли болт крепления шкива вообще, кстати! Если крутится нижний шкив (и ремень доп.оборудования), но двигатель крутится очень легко, то похоже на банальный обрыв ремня ГРМ. Окончательно версия подтверждается проверкой компрессии, компрессометр можно купить, он не дорогой.
Если шкив стоит, но болт крутится, то похоже сорвало шпонку коленвала или что то в этом роде, дальнейшее уточнять по ситуации.
И, самое грустное, если при прокрутке стартера снизу в районе ремней вообще ничего не шевелится, то похоже либо на отрыв маховика от коленвала (он вроде вполне может остаться висеть на первичном валу КПП), либо на разлом самого коленвала...
Так же для диагностики можно вывернуть свечи и покрутив стартер посмотреть во всех цилиндрах фонариком - будет видно как ходят поршни и клапана. Только перед этим не забудьте снять разъем с модуля зажигания, чтобы его не пробило.
Попробуете - расскажите тут, можно будет сделать первые выводы. Но похоже ремонт обещает быть серьезным :(
