Текущее время: 14 окт 2026, 02:17 Течь заднего сальника коленвалаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Течь заднего сальника коленвалаБоб спасибо за отчет! есть вопрос - как отцентровать диск сцепления при сборке?
На глаз
На Форде много раз диски центровал, не сказал бы, что сложно. И маховик не крутил.
Re: Течь заднего сальника коленвалапонял
Re: Течь заднего сальника коленвалаВсем привет!
Логан 1.6 2006 г.в пробег 95 000 км. Потек задний сальник коленвала. Естественно необходима замена. Мастера сказали, что скорее всего нужно менять и сцепление. Собственно вопрос: Какая связь между течью сальника и заменой сцепления (пока замечаний к сцеплению у меня нет). Естественно решать мне и мастерам я доверяю, но все-таки хочется понимать что к чему прежде чем принять решение. Заранее спасибо!
Re: Течь заднего сальника коленвалаmbet
95тык - это уже солидный пробег для сцепления. А чтобы заменить задний сальник, надо это самое сцепление снять. И возникает вопрос - ставить старое или новое при таком пробеге? При этом надо учитывать, что стоимость самого сцепления ниже, чем стоимость его замены (поинтересуйтесь ценами). А тут замена сцепления должна быть абсолютно нахаляву. Дальше думайте сами, чтобы не платить дважды за одну и ту же работу. Можно, конечно, сначала снять сцепление, померить остаточную толщину накладок и потом принимать решение о замене... если Вы потом сумеете быстро это сцепление купить, пока машина разобранная будет висеть на подъемнике. Подъемник то тоже денег за каждый час простоя стОит.
Связь проста - и для того, и для другого нужно снимать коробку передач. Если Вы не согласитесь сейчас поменять сцепление, Вам придётся это сделать в недалёком будущем. И это обойдётся дороже, чем поменять немного недоходившее до своего полного износа сцепление одновременно с сальником. Соглашайтесь, и поблагодарите севисменов за их отношение к клиентам. Ведь для них было бы выгоднее дважды починить Вашу машину и получить с Вас денежку за двукратное снятие/установку КПП..
Re: Течь заднего сальника коленвалаСпасибо omix08 и u313!!!
Всё очень толково объяснили! P.S: Да, мастера у меня замечательные - это правда!
Re: Течь заднего сальника коленвалаКстати, течь сальника появилась меньше месяца назад, насколько срочно нужно произвести ремонт, чем черевата задержка, насколько можно оттягивать дорогостоящее "удовольствие" замены?)
Re: Течь заднего сальника коленвалаЯ езжу ,с течью как на первых фото у Боб,уже пол года,наездил тысяч 20,уровень масла практически не изменился,еще ни разу не подливал. в принципе если масло не уходит , то можно ездить видимо очень долго)
Re: Течь заднего сальника коленвалапс. масло там ничего критичного не заливает,в отличие от переднего сальника где страдает ременьГРМ
Можно ездить до тех пор пока не надоест доливать масло , или пока не начнет букксовать сцепление . Ну а раз уж сцепу все равно менять , то и ездить до победного .
Re: Течь заднего сальника коленвалаbob292
Это как лить должно, чтобы на сцепление попало? Масло вроде по маховику должно разбрызгиваться, но на корзину то оно как попадает? Т.е. конечно попасть может, но лить тогда должно как из ведра, не так ли?
Ну это я так , утрировано . Действительно , с сальника на сцепление попасть может только во сне У меня был обратный случай : Гётц , 1,1 , хозяйка доливает масло литрами , весь мотор в масле . Грм открыл - всё сухо . Снял - поставил поддон , не помогло . Полез до переднего сальника - он деревянный , рассыпался в руках (машине четыре года) , но конструкция шкива такова что на ремень не попадает .
Re: Течь заднего сальника коленвалаВо время замены сцепления выяснилось, что течет задний сальник коленвала. Сбегал в ближайший Евроавто и купил Victor Reinz, 81-18304-50 за 370 руб. В Логан-шопе это чудо стоит 550 руб., то есть почти на 200 рэ дороже.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
