Текущее время: 13 окт 2026, 04:00
Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в мороз
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в мороз
Сообщение Владимир52 » 28 сен 2011, 20:47
Скоро морозы, шарнир заслонки нелишне пройти нулевкой и смазать.
Владимир52
Сообщение blaupunkt » 16 окт 2011, 18:06
У меня последнее время при переключении скорости,двигатель сам набирает обороты до 6000,при выключении двигателя и повторном запуске бывает исчезает и обороты приходят в норму. Поменял тросик,поначалу все было хорошо. И опять на светофоре встал и двигатель мой взревел что люди испугались,что делать ума не приложу. Позвонил в центр рено сказали нужно менять ДХХ,как назвали цену 3200 дхх и работа 600. Подскажите что делать и можно ли сделать самому,руки вроде растут правильно! Спасибо!Изображение
Последний раз редактировалось blaupunkt 18 окт 2011, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
blaupunkt
Сообщение zuza » 17 окт 2011, 21:17
blaupunkt писал(а):У меня последнее время при переключении скорости,двигатель сам набирает обороты до 6000,при выключении двигателя и повторном запуске бывает исчезает и обороты приходят в норму. Поменял тросик,поначалу все было хорошо. И опять на светофоре встал и двигатель мой взревел что люди испугались,что делать ума не приложу. Позвонил в центр рено сказали нужно менять ДХХ,как назвали цену 3200 дхх и работа 600. Подскажите что делать и можно ли сделать самому,руки вроде растут правильно! Спасибо!
Я бы посоветовал не паниковать раньше времени и вспомнить "науку о контактах".. Может и поможет. У меня после того как влетел в дождь в яму - подобная фигня начала твориться. Быстро сообразил, зубилка старушка до того научила. Пошевелил туда-сюда контакт. Ну вернее я пошевелил все контакты сняв-одев их... И ДХХ и остальные, все что нашёл... Баг после этого исчез бесследно больше года тому назад.
zuza
Сообщение blaupunkt » 18 окт 2011, 16:47
Спасибо брат.
blaupunkt
Сообщение Nihil » 09 июл 2012, 12:08
Сейчас на улице не - 30, а + 30, а все симптомы сабжа налицо. Тросик газа поменял, дроссельную заслонку и инжектор на сервисе чистил, РХХ поменял на оригинальный VDО. Ничего не помогает, что делать ума не приложу. На светофорах ревёт до 6 000 оборотов. Помогает если по педальке постучать ногой легонько. Но не сразу...В обчем не знаю. Имхо не в сезоне тут дело, а более глобально...
Nihil
Сообщение ShurinXxX » 21 янв 2016, 22:35
здрайствуйте все.При движении в мороз подымаются обороты 1500-2000.Заводиться отлично держит обороты по городу переодически подымаются перегазовка все в норме.По трассе 60-80 км едиш переключаеш на нетраль смотриш 1500-2000 а за 100 км стрелка тохомера опускается 1000.Такое ощущение что что-то замерзаетю. Мороз 12 градусов.Второй год уже такая песня.Летом все нормуль
ShurinXxX
Сообщение Serhio1 » 22 янв 2016, 09:49
ShurinXxX писал(а):здрайствуйте все.При движении в мороз подымаются обороты 1500-2000.
Проверить смазать трос газа. На месте выхода из оболочки под капотом не должно быть поврежденных проволок из которых сделан трос. Еще РХХ может барахлить (чистка замена). Проверить дроссельный узел и уплотнения корпуса воздушного фильтра на предмет подсоса воздуха.
Serhio1
Сообщение Младший менеджер » 22 янв 2016, 10:19
Возможно, кроме перечисленных причин, прихватывание морозом шарниров тяг привода воздушной заслонки, да и самой заслонки. Можно снять дроссель и промыть, прочистить его. Смазать шарниры, на мой взгляд, силиконовой смазкой.
Младший менеджер
Сообщение Яша » 22 янв 2016, 15:15
Можно и немного двигатель утеплить, одеяло, спереди закрыть щели.
Яша
Сообщение Andrey_Borisovich » 23 янв 2016, 20:47
ShurinXxX писал(а):здрайствуйте все.При движении в мороз подымаются обороты 1500-2000.Заводиться отлично держит обороты по городу переодически подымаются перегазовка все в норме.По трассе 60-80 км едиш переключаеш на нетраль смотриш 1500-2000 а за 100 км стрелка тохомера опускается 1000.Такое ощущение что что-то замерзаетю. Мороз 12 градусов.Второй год уже такая песня.Летом все нормуль
У меня также было, движок на нейтрале до 3-4 тысяч крутит, пока не постоит не отойдет. Дроссельную заслонку почистил и датчик холостого хода поменял прошло. Сейчас даже в сильный мороз ниже -30 подобное не повторяется
Andrey_Borisovich
Сообщение В и к т о р » 17 сен 2016, 10:34
Всем привет форумчане. подскажите решение проблемы. Периодически при движении автомобиля переключаясь на другую скорость или при включении нейтралки обороты начинают расти до 3000 а то и до 4000. педаль не нажата. глушу авто и начинаю заводить тоже самое. через 2-4 минуты после как постоит вроде в норм. а на ходу сразу включаю 4 передачу и обороты спадают. что такое никак не пойму. авто рено логан 2009г.в. 1,4.спасибо
В и к т о р
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2016, 11:02
В и к т о р писал(а):Всем привет форумчане. подскажите решение проблемы. Периодически при движении автомобиля переключаясь на другую скорость или при включении нейтралки обороты начинают расти до 3000 а то и до 4000. педаль не нажата. глушу авто и начинаю заводить тоже самое. через 2-4 минуты после как постоит вроде в норм. а на ходу сразу включаю 4 передачу и обороты спадают. что такое никак не пойму. авто рено логан 2009г.в. 1,4.спасибо
Смотреть трос газа: viewtopic.php?p=299214#p299214
Ну и РХХ чистить.
Читать тему: viewtopic.php?p=7638#p7638 :compliment
Пред.
