Текущее время: 19 окт 2026, 22:31
Проблемы при разгоне
Сообщение ZNZ » 21 июл 2009, 20:31
Павkeif писал(а):Дёргается меньше, пока резко на газ не нажмёшь.
Если плавно нажимать то разгоняться с чуть заметными рывками
Диагностика у дилера показала, что с машиной всё ОК. Если не так добивайте дилера, пусть с Вами прокатятся.
Они Вам наверное советовали заправку поменять?
ZNZ
Сообщение Павkeif » 21 июл 2009, 20:35
А ещё начинаешь разгон до трёх тысяч шустро разгоняеться, а потом резко тупит пока педаль не отпустишь, начинаешь отпускать разгоняться начинает :D Похоже на бензанасос но его три раза проверяли, давление 3.4 сеточка как новая.
Павkeif
Сообщение Павkeif » 21 июл 2009, 20:39
У двух был, притом у вторых рядом стоял смотрел, в самом деле всё в норме по компу, и катались они со мной только она зараза тогда поехала, через день опять всё началось.
Кстати с утра она шустро едет
Павkeif
Сообщение ZNZ » 21 июл 2009, 20:42
Так и не надо сразу резко педаль в пол. Попробуйте делать всё более плавней. Уже где-то здесь обсуждали, что резко педаль в пол только лишняя трата бензина...
ZNZ
Сообщение 3dmax » 21 июл 2009, 20:51
ZNZ писал(а):Так и не надо сразу резко педаль в пол.
Надо или не надо - не важно. Другое дело, что машина при любом нажатии педали должна плавно набирать обороты. У меня даже в режима "тапкавпол" Логан плавно, но интенсивно ускоряется. И так должно быть у всех.
Сообщение Павkeif » 21 июл 2009, 20:52
А в гору и на обгон мне её толкать :D
Когда резко нажимаю это резко проявляеться, а плавно до 3000 нормально работает потом ревёт дёргаеться не едет притом тахометр шустро до 5000 рыгает, а она тормозит :D
Павkeif
Сообщение NikoNiko » 21 июл 2009, 21:30
когда проверял тросик на износ, отметил что усилие прилагаемое к рычагу заслонки, на которую крепится тросик, не равномерное.. такое ощущение, что где то задевает... тоже иногда у меня подергивается...
NikoNiko
Сообщение Павkeif » 21 июл 2009, 21:38
Новый тросик,а также воздушный фильтр, свечи два комплекта,датчик дросельной заслонки,датчик положения коленвала, катушка и даже форсунки, не когого изменения. :roll:
Павkeif
Сообщение Павkeif » 21 июл 2009, 21:39
Фигня осталась, три датчика заменить))))))))
Павkeif
Сообщение ZNZ » 22 июл 2009, 08:49
Павkeif писал(а):Фигня осталась, три датчика заменить))))))))
Плюс один фильтр и заправку поменять.
Затратная проблемка выходит :shock:
ZNZ
Сообщение Diezel_power » 04 авг 2009, 15:09
а у меня пробег уже за 140 перевалил, тоже одолела тупость. С 3000 до 4000 более менее просыпается, но описанного здесь неоднократно толчка после 4000 нет, она ваще засыпает, только рёв стоит. Да и как-то пробовал максималку разогнать, на 5 скорости на 4100 оборотов и скорости 160 всё, алес, никак не едет... Чёт тоже надо почистить, да? )))))) Я бы не против, если наставите на путь истинный ))))) в планах помыть дроссель сам вместе с заслонкой, даст ли результат - не знаю.... Привележ 1.6 конца 2005
Diezel_power
Сообщение Diezel_power » 04 авг 2009, 15:10
Пок аперечитал свё сообщение задумался, а открывается ли у меня дроссель полностью?.... надо проверить.....
Diezel_power
Сообщение Genall » 19 авг 2009, 14:25
То же замечаю подергивания при движение на третьей, если педаль в пол, чаще такое возникает при обгонах.
Genall
Сообщение Genall » 05 сен 2009, 11:52
Прошел то1. На то1 поменяли свечи, воздушный фильтр - проблемма однако осталась.Однозначно связана с резкими ускорениями. На трассе если надо обогнать фуру, то подкрадываешся к ней поближе, потом на 3 передаче вперед. Естественно педаль газа в пол. Сначала набор скорости и оборотов, но потом рывки и сброс мощности. Если педальку отпустить все это проходит. Сдается, что машина на любит или резких нажатий на педаль газа или прижатия ее к полу на некоторое время. Читал, что если при заводке залил свечи бензином, то заводить в следующий раз с нажатой полностью педалью газа. При этом высушиваются свечи. Может на логанах нельзя полностью при движении педалькой в пол? Но по логике не справляется бензонасос по какой-то причине. :roll:
Genall
Сообщение Фокс » 05 сен 2009, 14:11
Diezel_power писал(а):а у меня пробег уже за 140 перевалил, тоже одолела тупость. С 3000 до 4000 более менее просыпается, но описанного здесь неоднократно толчка после 4000 нет, она ваще засыпает, только рёв стоит. Да и как-то пробовал максималку разогнать, на 5 скорости на 4100 оборотов и скорости 160 всё, алес, никак не едет... Чёт тоже надо почистить, да? )))))) Я бы не против, если наставите на путь истинный ))))) в планах помыть дроссель сам вместе с заслонкой, даст ли результат - не знаю.... Привележ 1.6 конца 2005
Да уж , сначала обкатайте машину до 6 000 - 8 000 км . А потом лучше сделать чип-тюнинг у Паулюса . Машину свою не узнаете . :wink:
http://www.svvmotorsport.ru/index.php?o ... &Itemid=56
Последний раз редактировалось Фокс 05 сен 2009, 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Фокс
