Текущее время: 17 окт 2026, 23:43
Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероне?
Re: Замена адсорбера и чек енджин
Сообщение El Alexo » 11 мар 2012, 20:53
Последний раз редактировалось El Alexo 13 мар 2012, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
El Alexo
Сообщение El Alexo » 13 мар 2012, 19:17
NarimanSPb писал(а):
El Alexo писал(а):Через 15-20 минут работы двигателя на холостых оборотах загорелась лампа системы снижения токсичности
Либо плохо вставили разъем в новый адсорбер (не "контачит"), либо у нового не работает клапан продувки (обрыв, нет цепи).
С первого раза, возможно, и не довел разъем до щелчка, точно не помню. Но, после загорания сигнальной лампы, еще раз снял разъем и довел его до щелчка.
Только что поставил старый абсорбер, с которым лампа системы контроля токсичности не светилась, результат остался тем же - лампа горит...
Значит дело не в абсорбере... Схема управления клапаном накрылась? (((
El Alexo
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжеро
Сообщение NarimanSPb » 13 мар 2012, 21:41
El Alexo писал(а):Только что поставил старый абсорбер, с которым лампа системы контроля токсичности не светилась, результат остался тем же - лампа горит...Значит дело не в абсорбере... Схема управления клапаном накрылась? (((
Вряд ли. Проверьте фишку со стороны авто. Не оторвался ли один из двух проводов?
Сообщение El Alexo » 14 мар 2012, 18:05
NarimanSPb писал(а): Проверьте фишку со стороны авто. Не оторвался ли один из двух проводов?
NarimanSPb, ДВС!
Фишка в порядке. Съездил к официалам (Автомир, ул. Иркутская, г.Москва) на диагностику. Проверили, сняли ошибку. Мастер (Сергей) сказал, что ошибку выдал Лямбда-зонд. Возможно, когда я адсорбер менял, в магистраль попало немного воды (шланги были влажными - ездил без низа бампера и части подкрылка после ДТП). Хотя, сомневаюсь, что ЛЗ почувствовал в выхлопе эти несколько капель. А может, воздуха лишнего через магистраль адсорбера в двигатель попало (опять сомнительно).
Вот так примерно получилось.
Итог: 1250 диагностика, +опыт (почти бесплатно)
El Alexo
Сообщение Лохановод » 07 апр 2012, 18:38
Перечитал всю тему, ничего похожего на мой случай не нашел. Начну по порядку, издалека.
Это у меня второй Логан, третий месяц всего. Первый отслужил 3,5 года, 65 000 км верой и правдой без единого замечания и в таком состоянии отошел сыну. Это я к тому, что у меня есть эталон для сравнения. Новый поразил прожорливостью (был у меня ВАЗ-21074, карбюраторный, тот в некоторых случаях меньше кушал). Но надеялся... зима, обкатка... Но вот уже тепло, пробег 3000, а расход уменьшился чуть-чуть. Потом стало слышно частое постукивание после включения зажигания с правой стороны, где адсорбер, примерно как отбойный молоток, только чуть пореже и потише, но со временем все слышнее. А последнее время появились проблемы с утренним запуском. С первой попытки не берет, со второй сначала нехотя схватывает один цилиндр, потом подхватывает второй и через пару секунд уже все вступают в работу. Потом весь день все тип-топ. А утром все может повториться... а может запуститься как положено. Так вот это постукивание - скорей всего клапан адсорбера. То, что неисправность адсорбера может повлиять на расход и холостой ход - я знаю (кстати, с ХХ проблем нет). А чтобы влияло на запуск - такой информации нигде не нашел. Хотя непрерывное срабатывание клапана - это что-то ненормальное. В понедельник записался на сервис к дилеру, но хотелось бы приехать вооруженным знаниями, а то я по карбюраторным двигателям куда больший спец, чем по инжекторным, тут для меня хоть и не темный лес, но и не проезжая дорога.
Лохановод
Сообщение Malyuta » 05 июн 2012, 23:14
Лохановод писал(а): Потом стало слышно частое постукивание после включения зажигания с правой стороны, где адсорбер, примерно как отбойный молоток, только чуть пореже и потише
Такая же ерунда приключилась после того, как залил из канистры бензин в топливный бак под пробку (перед дальней дорогой) и оставил машину на ночь. После этого стала постоянно гореть лампочка неисправности двигателя.
Как у вас решилась эта проблема?
Malyuta
Сообщение Лохановод » 08 июн 2012, 07:31
Malyuta писал(а):Как у вас решилась эта проблема?
Никак. В сервисе никаких отклонений не нашли. У меня тоже, в общем-то, претензий к работе нет. Возможно, у меня этот "часовой механизм" тоже включился после заправки под пробку. На Логане 2008-го такого не было. Другую вещь обнаружил - на днях залил, по расчетам 50-51 литр. Поездил немного, спалил 4,5 литра, а общее количество по формуле расход Х (пробег до+пробег после) дает 45 литров. Т.е. не сходится на 5-6 литров. Такой ерунды еще не было. Сегодня, если пойду в гараж, проверю в тестовом режиме, сколько же там, в баке. Вчера спешил, не посмотрел
Лохановод
Сообщение gornyk logan » 28 апр 2013, 20:11
всем спасибо
Последний раз редактировалось gornyk logan 08 май 2013, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2013, 20:30
gornyk logan писал(а):где можно заказать трубку целую . которая соединяет адсорбер с двигателем? -может кто знает каталожный номер..?? или ..или..не знаю что или..
какой каталожный номер адсорбера ??
Номера: viewtopic.php?p=1059115#p1059115
Если в профиле пропишите, откуда вы - то может кто и подскажет, где лучше заказать... :roll:
А так - экзист, автодок.
Сообщение gornyk logan » 28 апр 2013, 20:41
спасибо
gornyk logan
Сообщение дима » 28 апр 2013, 20:42
имхо искать на разборках, ибо оч. дороговато :roll:
Сообщение gornyk logan » 07 май 2013, 22:53
добрый вечер
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2013, 23:02
gornyk logan писал(а):она какой примерно длинны и где крепится ее конец на корпусе авто?
В этой теме всего шесть страниц. И есть ответы на Ваши вопросы.
Длина и где крепится: viewtopic.php?p=302011#p302011
Я понимаю - проще спросить. Пусть другие читают и ответы ищут... :?
Сообщение gornyk logan » 08 май 2013, 07:18
Nick_2141 - спасибо
около 25 см и крепится где-то в подкопотном ....- трубка - простая обычная силиконовая? или какая? я так понимаю - что если это трубка воздухозаборника - то она должна быть жесткой..и не должна при втягивании воздуха сжаться/перекрыться?!
Последний раз редактировалось gornyk logan 08 май 2013, 09:12, всего редактировалось 2 раз(а).
gornyk logan
Сообщение дима » 08 май 2013, 07:41
gornyk logan
можно подскажу :arrow: не проще на стоянке, найти аналогичный логан Вашему и попросить хозяина открыть на пять минут капот,думаю никто в вашей просьбе вам не откажет....и по месту так сказать.... :roll: все измерить и посмотреть...
п.с.
а то,только и щем разъемы фонаря и крепеж трубок :oops:
п.п.с.
или на худой конец зайти в салон продаж рено,там вообще никто ничего не скажет...открывайте капот и :shock: смотрите сколько хотите устройство в оригинале :lol:
