Текущее время: 13 окт 2026, 02:12
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение 3dmax » 05 окт 2007, 12:29
Тема подчищена, флуд удалён. Прошу далее писать тут исключительно по теме. :!:
Сообщение андреус » 15 окт 2007, 11:55
Поменял ремень сам. Пробег 56 000 км. По времени - 4 часа. На следующий день засомневался по поводу натяжки и разобрал и собрал всё за полтора часа. Всё меняется очень удобно. Пришлось изготовить ключ для натяжного ролика. Для этого взял металлическую пластину 2Х20Х70мм, засверлил сверлышком (4мм) две дырочки на расстоянии 2 см, взял два дюпеля (они как раз 4мм, а отверстия в ролике 5 мм), запресовал, и получился ключ. Сколько он стоит на рынке остаётся только догадываться. Бояться в этом деле нечего. Всё делается элементарно. Проблем никаких не возникло.
андреус
Сообщение Boing747 » 15 окт 2007, 12:36
а какая комплентация (гур, кондей)?
Boing747
Сообщение SV » 15 окт 2007, 12:43
андреус
А чем движок подпирали, чтоб не провалился? Там вроде опору двигателя надо откручивать. Или это не обязательно?
SV
Сообщение андреус » 15 окт 2007, 16:01
Кондея нет. Снял правое коресо, снял пылник (брызговик) двигателя и всё стало прекрасно просматриваться. Между поддоном и подрамником примерно 2 сантима. Вставил монтажку, чуть приподнял, вставил трёхсантиметровый брусочек (между подрамником и поддоном).
Да, кстати, на поддоне небыло метки верхней мёртвой точки положения коленвала. На шестерне есть, а на поддоне нет. Сам сделал со старым ремнём. Тюкнул кернером. Потом было засомневался - проверил. Вывел поршень в ВМТ, на распредвале метка совпала.
Что бы открутить болт шкива, нужно что бы кто-то нажал на педаль тормоза.
андреус
Сообщение mixxxxail » 15 окт 2007, 17:01
Фоты давай.
mixxxxail
Сообщение андреус » 15 окт 2007, 17:08
Нет у меня фоты :( . Фота тока на работе, а работу я делал находясь в отпуске. Последнее бабло вложил в ЛОГАН, а на фото не хватило.
Спрашивайте.
андреус
Сообщение андреус » 17 окт 2007, 15:43
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-4112
Сколько такая весчь стОит на рынке?
андреус
Сообщение SV » 17 окт 2007, 15:54
Похоже на разводку для пилы. И такая штука нужна, чтобы заменить ремень?
SV
Сообщение андреус » 17 окт 2007, 16:07
Да. Этой штукой я проворачивал ролик натяжителя ремня ГРМ.
Сделал Сам!!
андреус
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 окт 2007, 16:09
андреус писал(а):Да. Этой штукой я проворачивал ролик натяжителя ремня ГРМ.
Сделал Сам!!
Сам :shock: ? Почему мы его еще не знаем, этого Сама :lol: :lol: :lol: ?
Сообщение SV » 17 окт 2007, 16:15
Есть съёмники для стопорных колец, такие круглогубцы с загнутыми кончиками. Имхо, они бы там сгодились. Цена ок. 50 руб.
SV
Сообщение андреус » 17 окт 2007, 18:12
Может быть. В принципе на ролик усилия прикладываются слабые. Может круглогубцы и пойдут.
андреус
Сообщение SV » 17 окт 2007, 18:26
андреус а как вывести поршень в ВМТ? Свечку выкручивать? И какого цилиндра?
SV
Сообщение андреус » 18 окт 2007, 12:45
SV писал(а):андреус а как вывести поршень в ВМТ? Свечку выкручивать? И какого цилиндра?
Да. Первая свечка от КПП.
андреус
