Текущее время: 15 окт 2026, 08:33
Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение Andy52280 » 28 апр 2009, 16:27
Мой псевдоутеплитель из фольгированного пенополиуретана после недели езды по теплу начал заворачивать края вовнутрь отсека. Снял от греха.
Andy52280
Сообщение Юрий Ю » 28 апр 2009, 16:48
valera писал(а):Изображение
Где такое взяли? Цена вопроса? Шум меньше стал?
Юрий Ю
Сообщение ShK » 28 апр 2009, 16:56
Юрий Ю писал(а):Где такое взяли? Цена вопроса?
Тут о ней, родимой написано.
Сообщение Udav74 » 28 апр 2009, 17:34
OREL писал(а):
Udav74 писал(а):Я на прошлой неделе поставил себе "Авто тепло",
yalx писал(а):"Авто-Тепло" реально заинтересовало.
Прячьте ушки, господа пиарщики. Торчат-с. Такую работу нужно вести помягче, поинтеллигентнее, поизобретательнее.
По делу:
А что будет с электронными блоками автомобиля и другим подкапотным оборудованием, накрытыми и, соответственно, нагретыми до 90 и более градусов?
Я никого не пиарил, просто купил и написал на форуме!!! Я и мой брат (у него ТАЗ 2110) отъездили с "Авто-Теплом" всю зиму. Прогревается машина с ним реально быстрее, а вот чтобы остывала помоему также как и без одеяла, может нужно было чем-нибудь решетку радиатора закрыть чтобы увеличить время остывания двигателя.
Udav74
Сообщение Лекс » 10 окт 2009, 17:47
Udav74 писал(а):Я и мой брат (у него ТАЗ 2110) отъездили с "Авто-Теплом" всю зиму. Прогревается машина с ним реально быстрее,
Здравствуйте,
мой сотрудник также как и Вы купил такое фирменное одеяло для ФФ2 - как прогревался он фигово, так и с одеялом пол дня ездит с температурой двигателя 50-60 гр.цельсия..
А я хотел, да глядя на него передумал. Упеплил капот фольгированным пенополистеролом(помоему так называется, который более 140 градусов выдерживает), а оставшийся кусок перед блоком двигателя воткнул(по весне убираю).
Всем удачи!
Лекс
Сообщение Лекс » 10 окт 2009, 17:50
Кстати, когда на море летом ездил, даже с капота все снял(на пистонах пластиковых копеешных держится).
Лекс
Сообщение Олег М. » 10 окт 2009, 17:50
Лекс
А перед блоком - это как?
Сообщение Лекс » 11 окт 2009, 07:05
omix08 писал(а):Лекс
Между радиатором и двигателем. Радиатор я обычно не закрываю, боюсь перегрева в пробках и при оттепелях..
Лекс
Сообщение Олег М. » 11 окт 2009, 09:47
Лекс писал(а):Между радиатором и двигателем.
КМК, небезопасно это. Труба там выхлопная, горячая...
Сообщение Лекс » 11 окт 2009, 18:58
Материал термостойкий,
за две зимы ничего не случилось.
Возможно Вы правы, посмотрю, подумаю...
Лекс
Сообщение Koтяра » 11 окт 2009, 19:02
Самый лучший способ утепления и шумоизоляции просто укрыть движок войлоком, только не знаю где достать?
Koтяра
Сообщение perch » 12 окт 2009, 20:16
Koтяра писал(а):Самый лучший способ утепления и шумоизоляции просто укрыть движок войлоком, только не знаю где достать?
У пожарников попробуй - войлочная кошма...Только ,имхо, это не лучший вариант. Синтетика всё же современнее.
perch
Сообщение Domovoy » 20 окт 2009, 10:12
Всем добрый день!
Вот в выходные сделал теплоизоляцию двигателя. :lol: Купил на рынке "Южный порт" 1,3метра фольгированного самоклеющегося изолона, по 250руб. метр
Для увеличения теплоизоляции вклеил в ниши куски изолона с вырезанными под жиклеры омывателя отверстиями
потом вырезал сам экран, правда пришлось повозится :lol:
для крепления использовал пистоны, крепления обшивки для Газели, 10 шт.
а вот сам изолон...
хоть на упаковке и написано 10мм, реально 8-ка. Есть двух цветов белый и серый, продается еще на строительных рынках, но там фольга другая(не такая гладкая) и состав основы немного другой...
Двигатель ведет себя совсем по другому, стал меньше остывать и тише работать. Скорость набирается незаметно, поскольку его стало почти неслышно :lol:
ПиСи: все фотки кликабельны....
Domovoy
Сообщение sedoy » 20 окт 2009, 14:49
Domovoy, молодец!
Мне делали похожее при ШИ.
Одно маленькое "но", при проведении доп. обратки (скрытые полости и задние арки) у дилера, по-своим делам, открыл капот и мастер тут же "вцепился" - а что это, зачем.
Якобы, АФ требует, чтобы под капотом не было никакого "колхоза" - в противопожарных целях.
Заставили подписать фирменную (АФ) бумагу, что я в курсе и в случае чего претензий не имею.
Имейте ввиду при общении с дилером.
Последний раз редактировалось sedoy 27 дек 2011, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
sedoy
Сообщение Domovoy » 20 окт 2009, 14:55
sedoy
Спасибо!
sedoy писал(а):Имейте ввиду при общении с диллером.
учту :roll: ...ШИ можно легко снять, поскольку верхний лист держится только на пистонах...
Domovoy
