Текущее время: 13 окт 2026, 20:53
Потеря тяги двигателя
Сообщение Archi » 25 авг 2009, 14:28
Elby
грязь которой забита дренажная трубка выдувается в бак?
Archi
Сообщение chipoza » 25 авг 2009, 14:42
Archi писал(а):Elby
Ну а куда деваться? если только хорошенько засосать)))
chipoza
Сообщение Archi » 25 авг 2009, 14:51
chipoza писал(а):Ну а куда деваться? если только хорошенько засосать)))
а как эта трубочка устроена, это одно целое с топливопроводом в бак?
или ее можно отдельно снять?
Archi
Сообщение Nick_2141 » 25 авг 2009, 15:35
Elby писал(а):Дырка, куда надо дунуть, находится слева вверху над заливной горловиной бензобака внутри лючка. Хорошо видна при снятой пробке бака.
Эта что-ли? :shock:
Сообщение chipoza » 25 авг 2009, 15:36
Эта что-ли? :shock:
Нет, слева сверху беленькая
chipoza
Сообщение Nick_2141 » 25 авг 2009, 15:37
Третья?
Сообщение Archi » 25 авг 2009, 15:38
2 Nick_2141
под двоеточием после слов "сообщение №81 добавлено" :
судя по описаниям дуть туда :arrow:
Archi
Сообщение Nick_2141 » 25 авг 2009, 15:43
Просто дело в том, что по схеме, топливный бак соединяется с атмосферой либо через заливную горловину (закрывается пробкой герметично) либо через адсорбер
И к горловине никаких трубок выходить не должно... :roll: по идее.
А на практике - буду осенью колеса менять - посмотрю, куда там что идет... 8)
Сообщение chipoza » 25 авг 2009, 16:11
Вот она
chipoza
Сообщение Elby » 25 авг 2009, 16:13
Archi писал(а):Elby
Конечно, грязь сдувается в бак, куда же ещё? Но кол-во грязи в ма-а-аленькой трубочке на 50 л бензина много гадости не сделает. Да и топливный фильтр менять раз в 30 тыкм весьма полезно. Тем не менее, ребят, хотя у меня проблема пока исчезла, но это вовсе не означает, что моё решение вам поможет. У каждого Логасика могут быть и свои "болячки". Повторю, что ЕСЛИ ЕЗДА БЕЗ КРЫШКИ БАКА СНИМАЕТ ВАШИ ВОПРОСЫ - дуйте в трубочку. Если нет - "дуйте" в автосервис. Я не автомеханик, по данному вопросу сказать мне больше нечего. Буду искренне рад, если моя информация окажется полезной (кстати, в Энциклопедии Юных Сурков от Погребного-Шульгина о дренаже бака в Логане - ни слова :-( )
Elby
Сообщение Archi » 25 авг 2009, 17:23
Elby писал(а):Да и топливный фильтр менять раз в 30 тыкм весьма полезно.
у многих сетка в бензонасосе - меняется раз в 120тыс.км, каждые 30тыс.км - накладно...
Elby писал(а):Предложение ко всем: регулярно просить продувать дренаж при прохождении ТО.
Elby писал(а):Конечно, грязь сдувается в бак, куда же ещё?
а "полезно" ли это?
итак бензин черти какой, так еще и сами грязи добавим?
Archi
Сообщение семигор » 25 авг 2009, 19:12
А можно поставить внешний фильтр, как на старых Логанах? Бензонасос прокачает два фильтра? Всё же "сеточка" и "фильтр" - как-то по-разному звучат. Или поставить внешний, но снять внутреннюю сеточку?
З.Ы. Нафиг "отменили" фильтр тонкой очистки? Что изменилось-то в РФ?
Сообщение chipoza » 25 авг 2009, 19:26
Сделал сегодня самое простое) заехал на шиномонтажку и дунул в эту дырку), теперь в планах замена сеточки в бензонасосе и промывка форсунок. Я думаю это необходимо пробег уже 49000.
chipoza
Сообщение Nick_2141 » 25 авг 2009, 19:46
семигор, уважаммый!
Вам, с Вашем стажем пребывания на форуме стыдно не знать, что его никто не отменял. Лишь изменилось его местоположение и объем. А так-же периодичность замены. :arrow:
Срочно в профильный топик, учить мат-часть. И даже ссылку не дам. :twisted:
З.Ы. Сами не найдете - спросите у Деда Юры.... :wink:
Сообщение NarimanSPb » 25 авг 2009, 19:58
Nick_2141 писал(а):Просто дело в том, что по схеме, топливный бак соединяется с атмосферой либо через заливную горловину (закрывается пробкой герметично) либо через адсорбер
Сам не видел, но по схеме "Предохранительный клапан избыточного давления-разряжения" есть! Книга по Логану от "АРГО-АВТО"
