Текущее время: 15 окт 2026, 22:46
ЭКОНОМичная езда
Сообщение Dire Legich » 02 окт 2006, 16:00
boris55 писал(а):Вроде м ы неоднократно обсуждали,что спидометр врет в плюс(показывает больше,чем на самом деле)и одометр тоже врет(по километровым столбам и по GPS) и тоже в плюс.В итоге комп показывет МЕНЬШИЙ удельный расход-к радости владельца авто с компом????!!!!!! :oops:
Да примерно то на то и выходит, с учетом того, что Вы пройденный путь в большинстве случаев меряете по одометру... который врет!
Dire Legich
Сообщение Акцентовод » 02 окт 2006, 16:20
Dire Legich писал(а):Да примерно то на то и выходит, с учетом того, что Вы пройденный путь в большинстве случаев меряете по одометру... который врет!
А с какой стати одометру-то врать ? То есть врать-то он конечно может, но такой однозначности, как в случае со спидометром нет. Может врать как в плюс, так и в минус - например в зависимости от износа и радиуса шин. Но все равно это копейки, +- пара процентов.
Акцентовод
Сообщение Dire Legich » 02 окт 2006, 19:21
Акцентовод писал(а): А с какой стати одометру-то врать ? То есть врать-то он конечно может, но такой однозначности, как в случае со спидометром нет.
Это к boris55 вопрос, я не замечал, что одометр врет... и расход топлива я меряю, тупо ручками деля заправленный объем на количество пройденных км. Не то что некоторые! :D
Dire Legich
Сообщение Scrooge » 02 окт 2006, 20:16
Строго говоря, одометр и спидометр работают от одного датчика на КПП. Т.ч. более чем вероятна ситуация, что врут оба. Т.е. если спидометр скорость завышает, то одометр завышает пробег - занижает расход. По хорошему, надо-бы прокатится по мерной дистанции, километров в 50.
Scrooge
Сообщение boris55 » 02 окт 2006, 20:43
Scrooge писал(а):Строго говоря, одометр и спидометр работают от одного датчика на КПП. Т.ч. более чем вероятна ситуация, что врут оба. Т.е. если спидометр скорость завышает, то одометр завышает пробег - занижает расход.
Именно это я и имел ввиду.
+1
Сообщение Акцентовод » 03 окт 2006, 08:33
Scrooge писал(а): Т.е. если спидометр скорость завышает, то одометр завышает пробег - занижает расход.
Датчик-то может и один, но шкалы разные. Шкалу одометра размечают так, что бы он показывал точно тот пробег, который прошла машина. А шкалу спидометра - сознательно в плюс, как того требует наш ГОСТ и ихние ИСО. Грубо говоря, если для одометра ГОСТ задает погрешность +-5%, то для спидометра - 0% +10%. Соответственно производители настраивают одометр на 0, а спидометр на +5%, что бы с учетом погрешности самого прибора, износа шин и т.п. в обоих случаях уложиться в норматив. Так что абсолютная погрешность одометра в общем случае вдвое меньше, чем у спидометра. К тому же, он может занижать пробег - соответственно, завышать расход. Ко всему прочему сам спидометр вычисляет более сложную функцию, чем одометр, зависимую от времени. Поэтому его погрешность как правило выше.
Акцентовод
Сообщение Dire Legich » 03 окт 2006, 08:40
2 Акцентовод
Видите - пишет, что одометр врет по независимым измерениям (километровым столбам и ЖиПиЭс)!
Имхо - замерить трудно, только на полигоне!
Dire Legich
Сообщение Акцентовод » 03 окт 2006, 09:13
Dire Legich писал(а):Видите - пишет, что одометр врет по независимым измерениям (километровым столбам и ЖиПиЭс)!
Видимо, какая-то особенность Логана. А замерить как раз нетрудно. Достаточно сбросить суточный счетчик и проехать километров 10 по километровым столбикам. Благо, счетчик позволит при этом определить погрешность с точностью до 1%. Более чем достаточно для замера расхода. Со скоростью все гораздо сложнее.
Акцентовод
Сообщение Dire Legich » 03 окт 2006, 09:21
Акцентовод писал(а): Видимо, какая-то особенность Логана. А замерить как раз нетрудно. Достаточно сбросить суточный счетчик и проехать километров 10 по километровым столбикам. Благо, счетчик позволит при этом определить погрешность с точностью до 1%.
А какова погрешность километровых столбиков?
Dire Legich
Сообщение boris55 » 03 окт 2006, 09:24
Да не огорчайтесь Вы так-я лично одометр не проверял-ссылаюсь на мнение тех,кто проверял(может у них резина не та?).А вот спидометр точно врет в плюс.При скорости на нем 120 реальная где-то 108-110.
Гайцев с радаром просил померить...
Так что те,кто пишет:"я вчера даванул 185 по спидометру"-тешат свое самолюбие...ИМХО.
Сообщение Sergik1970 » 03 окт 2006, 09:30
boris55 писал(а):Да не огорчайтесь Вы так-я лично одометр не проверял-ссылаюсь на мнение тех,кто проверял(может у них резина не та?).А вот спидометр точно врет в плюс.При скорости на нем 120 реальная где-то 108-110.
Сильно спидометр врет на колесах "барум" и резине размерностью 185/70 R14.
На родных 185/65R15 погрешность не значительная. :roll:
Sergik1970
Сообщение Dire Legich » 03 окт 2006, 11:46
Sergik1970 писал(а):Сильно спидометр врет на колесах "барум" и резине размерностью 185/70 R14.
А что это за колеса такие - Барум 185/70/R14?
Dire Legich
Сообщение Выбирающий » 03 окт 2006, 11:52
Там буква "и" стоит между "барум" и "резина размерностью 185/70 R14". :lol:
Выбирающий
Сообщение Dire Legich » 03 окт 2006, 11:56
Т. е., имелось в виду, что имеется разница между показаниями на штатной резине барум и резине 185/70/R14?
а-а-а, Семен Семенович... (с) :oops:
Dire Legich
Сообщение boris55 » 03 окт 2006, 12:13
Несильно
Показания спидометра, км/час 100 для 165/80R14
Реальная скорость, км/час 100,32 для 185/65R15
Абсолютная погрешность в показаниях спидометра, км/час + 0,32
Показания спидометра, км/час 100 для 185/65R15
Реальная скорость, км/час 98,87 для 185/70R14
Абсолютная погрешность в показаниях спидометра, км/час -1,13
