NarimanSPb писал(а):Может релюхе карлсона кирдык? Проверьте катушку.
Спаибо!!! Оно самое. Релюху проверил в первую очередь
Текущее время: 16 окт 2026, 21:21 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.прозвонил - с ЭБУ нет сигнала..... На праздниках сниму с Логушенка. Если компаундом не залито - отремонтирую
Не все так однозначно. Сегодня интереса для, решил проверить упомянутый алгоритм. В итоге, такой способ проверки всей цепи включения карлсона возможен только при условии, что движок работает! На отсоединение разъема от датчиков температуры мозги Логана при выключенном и при включенном зажигании не реагируют. При работающем двигателе отсоединение разъема привело к запуску вентилятора. Так что советую диагностировать с оглядкой! Удачи всем.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.NarimanSPb, спасибо!
Надо добавить - "и записью ошибки в ЭБУ" Вот с этим согласен полностью!!! Чтобы убедиться в работоспособности настоятельно рекомендую установить на контакты разъема сопротивление ( можно переменное) 80 ОМ
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Отписываюсь. Менять транзистор в ЭБУ не пришлось. Все дело было в окислившемся контакте. Промывка ВД-шкой , прочтстка и просушка сделали свое дело. Всем СПАСИБО!!!
Какой именно контакт? Можно подробнее? (Вдруг кому еще поможет...)
Чистил разъем ЭБУ
Последствия расположения ЭБУ почти на задней стенке АКБ. Пары электролита ни кто не отменял.
"Пары электролита" в этом нехорошем деле поучаствовали в последнюю очередь - там и без них хватает "диверсантов" Это при условии, что пробки на аккумуляторе нормально завёрнуты
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Мистика...
Пару дней назад мою двигатель у официалов, после начинаю замечать, что температура нет-нет да и поднимется до 6-ти делений... грешу на забитый радиатор охлаждения. Но сегодня при медленном движении и стоянии в пробке обнаруживаю все 9-ть делений
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.EAN
Возможно, что датчик температуры так подшучивает...
Пока неисправность спряталась, искать её бесполезно. Нужно ждать рецидива. А его, кстати, может и не быть, т.к. Вы, сняв-надев разъём датчика, могли её (неисправность) и устранить. PS: На будущее: не стОит без крайней необходимости глушить перегретый движок, из-за прекращения циркуляции ОЖ может наступить ещё бОльший локальный перегрев ГБЦ. Лучше остановиться, включить на полную отопитель, открыть капот. Температура должна начать падать. Печку на полную надо включать и если глушите движок. Термосифонная циркуляция поможет охладить мотор.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Испугался / офигел и забыл про печку и остановку двигателя. А потом я так и ехал к дому, чтобы форум покурить - с врубленной печкой...
Спасибо, будем наблюдать.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Коллеги помогите диагностировать неисправность. В пробке стало шесть полосок температуры. Включил печку и дефлекторы в окно воздух вывел. Температура падает но потом опять 6полосок. Движок выключил а вентилятор не работает. Дома Прочитал всю ветку форума. Сегодня скинул разъем, два провода с аккумулятора и карлсон заработал. Так дальше снимаю при работающем двиг. разъем с датчика температуры. вентилятор заработал. Открываю клемную корабку в движке, предохранитель 40А цел. поменял местами две большие релюшки. Но все по старому при работающем вентиляторе на 6 полосках вытаскиваю ключ зажигания а вентилятор не работает, я же помню что он всегда включался ~через 20 секунд. Неисправность помпы исключаю, я недавно поменял её, поставил оригинал у ОД. Что мне нужно поменять, датчик температуры или пару больших релюшек.? Как их проверить на исправность?
Да и ещё, при работе кондиционера карлсон работал и температура не росла.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
