Текущее время: 18 окт 2026, 08:49
Бензонасос
Сообщение БОРЕЦ » 10 авг 2010, 16:32
t_t_m писал(а):Вот какая проблема возникла. Кольцо крепления топливного насоса заклинило (скорее всего перетянули). Теперь возникает вопрос, как его открутить не сломав. Попробовал просто руками наложив тряпки, не выходит. Попробовал применить, два кустарных инструмента, один погнулся другим боюсь сломать грани кольца. Что посоветуете?
Сварите две пластины крестом и загните буквой П, в центре приварите гайку любого размера и торцовым ключом отворачиваете. Сам так сделал, правда перед этим все зубцы обломал всякими подручными средствами (не специально), даже без зубьев откручивается нормально, сложнее потом закрутить.
БОРЕЦ
Сообщение БОРЕЦ » 10 авг 2010, 16:33
БОРЕЦ
Re: Бензонасос
Сообщение dymdom » 23 авг 2012, 21:06
у меня в одно прекрасное утро не завелась. начали смотреть - не включается бнасос. сняли разъем с насоса, один контакт обгорел так, что вплавился в корпус самой колодки.
dymdom
Re: Бензонасос
Сообщение Горняк » 24 авг 2012, 17:51
Открутил кольцо бензонасоса большим газовым ключем.
Теперь проблема закрутить его обратно. Почему-то не могу плотно притянуть, то ли в резьбу не попадаю, то ли резиновую прокладку перекашивает.
Мучался сегодня вечером пока не стемнело.
Может хитрость какая есть? Подскажите.
Горняк
Re: Бензонасос
Сообщение roy » 02 фев 2013, 21:38
Подскажите, пожалуйста, где находятся предохранитель и реле топливного насоса? Открываю капот, блок вижу только справа, в нем? Но в мануале написано что в нем находятся другие реле и предохранители.
roy
Re: Бензонасос
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2013, 21:42
roy писал(а):Но в мануале написано что в нем находятся другие реле и предохранители.
viewtopic.php?p=540580#p540580
Re: Бензонасос
Сообщение roy » 24 фев 2013, 15:36
Капризничает бензонасос. При -15 мороза и ниже, при запуске его не слышно и соответственно машина не заводится. Привозил машину к дому на галстуке уже два раза. Реле и предохранители в порядке. При потеплении насос начинает привычно гудеть и машина заводится.
Предположения следующие:
1. Может быть в нем замерзает вода, которая попала в бак? Тогда почему не гудит?
2. А может он так и умирает? Почему тогда воскрес когда тепло?
3. Питание не подходит к бензонасосу, но почему только при похолодании?
Еще проблемка, не могу отщелкнуть клемму питания от него чтобы проверить есть ли питание, подскажите как она отсоединяется..
roy
Re: Бензонасос
Сообщение roy » 26 фев 2013, 11:54
roy писал(а):Капризничает бензонасос. При -15 мороза и ниже, при запуске его не слышно и соответственно машина не заводится. Привозил машину к дому на галстуке уже два раза. Реле и предохранители в порядке. При потеплении насос начинает привычно гудеть и машина заводится.
Беру свои слова назад насчет мороза. Сегодня всего - 5, но с утра не завелась, те же симптомы, хотя вчера весь день ездил без проблем, при езде ничего подозрительного. Именно когда машина постоит. Может ли так умирать бензонасос? И как же отщелкнуть этот разъем бензонасоса? :) палец туда не лезет, где у него защелка (или там две защелки, с торца со стороны правой двери или есть еще одна со стороны багажника?). Подскажите, кто отсоединял, дергать что есть дури не хочется, сломать я всегда успею. Машина 2007 года.
roy
Re: Бензонасос
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2013, 12:05
roy писал(а):Сегодня всего - 5, но с утра не завелась, те же симптомы, хотя вчера весь день ездил без проблем, при езде ничего подозрительного. Именно когда машина постоит. Может ли так умирать бензонасос?
Смотрели: viewtopic.php?p=838270#p838270 ???
Re: Бензонасос
Сообщение naf64 » 01 апр 2013, 09:24
Уменя SR 1.6 16V бензонасос перестал показывать уровень топлива. Машине 2,5 года. По гарантии не меняют.Говорят бензин.
Хочу сам поменять.Какой марки выбрать.ASAM. BOSCH. DELPHI. HOFFER. MAPCO?
naf64
Re: Бензонасос
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 апр 2013, 15:23
naf64 писал(а):бензонасос перестал показывать уровень топлива...По гарантии не меняют.Говорят бензин.
Поплавок утонут в бензине? Оригинально.
Re: Бензонасос
Сообщение Олег М. » 01 апр 2013, 15:27
naf64 писал(а):Говорят бензин.
Видимо, бензин особо фрикционный, резистор датчика "съело"... :acute
Re: Бензонасос
Сообщение Евгений Ш » 01 апр 2013, 16:50
Письменный отказ - письмо на Автофрамос решат вопрос. Вернее, его решит даже требование письменного отказа. :-D :-D :-D
Re: Бензонасос
Сообщение 3dmax » 01 апр 2013, 22:58
naf64 писал(а): По гарантии не меняют.
Что же так все скрывают именя таких хитрожадных дилеров? Их надо в первую очередь озвучивать.
А для решения проблемы попробуйте:
1. Обратиться к другому дилеру, ежели таковой имеется в Вашем городе.
2. Если первый пункт не поможет, то требовать письменного отказа в гарантийном ремонте, как верно заметили выше. Помогает практически всегда.
Re: Бензонасос
Сообщение naf64 » 05 апр 2013, 06:58
Официальный дилер фирма "ЛАНТ".г. Тольятти ул. Воскресенская 16. WWW.LANT-AUTO.RU. Озвучил.
Других дилеров в Тольятти нет.
naf64
