Текущее время: 12 окт 2026, 21:55
Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успешно..
Re: Самостоятельная промывка топливных форсунок прошла успеш
Сообщение Эдгар » 28 мар 2014, 19:49
Никто не сталкивался ?
Эдгар
Сообщение Agnitum » 30 мар 2014, 19:37
doramirus123 писал(а):хочу мыть инжектор,куда лучше подключить жидкость под давлением
Лучше - снять форсунки и промыть.
Обратки (в полном понимании этого слова) в логане нет.
А чем хуже промывка без снятия форсунок,если её делать перед сменой масла?
Agnitum
Сообщение Nick_2141 » 30 мар 2014, 20:11
Agnitum писал(а):А чем хуже промывка без снятия форсунок,если её делать перед сменой масла?
Тем, что смытое г-но летит в цилиндры. Оно вам надо?
Сообщение Agnitum » 30 мар 2014, 20:27
можно же не доводить до такого состояния и делать эту процедуру регулярно , я промываю через 7-8 тыр как раз смена масла..ну как говориться каждому своё
Agnitum
Сообщение Nick_2141 » 30 мар 2014, 20:32
Agnitum писал(а):можно же не доводить до такого состояния и делать эту процедуру регулярно
Можно.
Agnitum писал(а):я промываю через 7-8 тыр
Я не промываю. 8) Совсем.
Сообщение Максимыч 736 » 31 мар 2014, 15:37
Agnitum писал(а): А чем хуже промывка без снятия форсунок,если её делать перед сменой масла?
Да ничем не хуже. Только регулярно надо делать и отнюдь не из-за грязи, которая "летит в цилиндры", а потому что может банально не отмыть и даже наоборот забить. Поэтому же подключаться надо непосредственно к рампе. Если промывать сольвентом, то стоит не только масло, но и свечи заменить.
Максимыч 736
Сообщение Гудвин » 31 мар 2014, 16:48
Можно.
Доброго времени суток. Мыть форсы, мне кажется по-любому ни кому не захочется, только иной раз человеку деваться некуда. Не все АЗС "имеют совесть", выбора нет, особенно в небольших городишках.
Мыть же форсы на авто,смысла практически нет....ни распыла,ни производительности. Вообщем как то так. :compliment
Гудвин
Сообщение Agnitum » 31 мар 2014, 18:52
:shock: да я как то выше про это уже написал,да и установку для промывки разве можно ещё к чему то подключить кроме рампы?
Agnitum
Сообщение Максимыч 736 » 31 мар 2014, 21:04
Гудвин писал(а): Мыть же форсы на авто,смысла практически нет....ни распыла,ни производительности. Вообщем как то так. :compliment
Вот тут Вы зря недооцениваете эффективность.
Agnitum, ну насчет подключить, Вы правы...к топливопроводу от бака можно конечно, но бессмысленно, да и ковыряться дольше.
Максимыч 736
Сообщение Agnitum » 31 мар 2014, 21:29
Максимыч 736
:) я когда её покупал..то после покупки и первым использованием прочтал мануал..привычка дурацкая ..я мануалы перед эксплуатацией читать привык..работа обязывает
Agnitum
Сообщение Гудвин » 01 апр 2014, 10:05
Позвольте полюбопытствовать, какая может здесь быть эффективность, если Вы не видите распыл и производительность той или иной форсунки,я уж не говорю если она ещё и "текёт"?
Мыть форсы на авто - это практически от лукавого. Такой способ малоэффективен, поверьте,легче самому собрать стенд(не болончиком) и спокойно своими руками,осуществить данную операцию в гараже. Жидкость можно использовать Лавр,Винс(ИМХО.похуже)можете так же развести бензин с сольвентом 50\50. Вообщем как то так :compliment
Гудвин
Сообщение Максимыч 736 » 01 апр 2014, 11:12
То, что не видим, отнюдь не означает неэффективность. Как недостаток - безусловно соглашусь. Еще один недостаток - нужна регулярность. Хотя бы раз в 30 тык. Иными словами, как планово-предупредительный (профилактический) способ промывки форсунок на двигателе очень даже хорош. Кстати сольвент можно и чистоганом использовать. Только для запуска в рампе должен бензин быть. Как то так :compliment
Максимыч 736
Сообщение Agnitum » 01 апр 2014, 16:58
Гудвин
Ну и зачем я буду разбирать рампу не только на логане,когда гораздо проще в проф целях подцепить установку потратить 30-40 минут в зависимости от литража машины и промыть
Agnitum
Сообщение Temon » 21 май 2015, 17:48
Машина потихоньку подбирается к рубежу в 100 тыков, появились мысли о промывке инжектора. Не потому что сложности с пуском или еще что... Просто. В инете пишут, что форсунки вообще положено менять на 100 тыках, ибо они расходники.... Есть ли смысл?
Temon
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 май 2015, 18:08
Temon писал(а):что форсунки вообще положено менять на 100 тыках, ибо они расходники.... Есть ли смысл?
Менять смысла нет, промыть - может быть да
