Текущее время: 19 окт 2026, 13:50
не заводится
Сообщение boris55 » 24 окт 2010, 11:05
У меня авто фев 2006 года.Фильтр снаружи.Около фильтра магистраль раздваивается и идет обратная трубка во второй штуцер,что на крышке бензонасоса.Насос 2-мя штуцерами на крышке.Разве это не обратка?Если давление достигнуто или фильтр засорен-бензин сбрасывается в бак.
А на насосе с одним штуцером на крышке второго шланга нет.
Сообщение Mavrik » 24 окт 2010, 11:25
boris55 писал(а):Если давление достигнуто или фильтр засорен-бензин сбрасывается в бак.
Бензин сбрасывается в бак после фильтра. Т.е. если фильтр засорен, до сброса дело не дойдет.
Сообщение u313 » 24 окт 2010, 11:28
Вы бы темку то прочитали внимательно. Автор проблемы писал, что не слышит бензонасоса. Кто-то предположил, что в этом виноват ДАТЧИК давления, на что ему возразили: ДАТЧИКА нет, поэтому он (тот которого нет) и не может препятствовать включению бензонасоса.
А вы начали что то непонятное доказывать... А регулятор давления есть, кто же с этим спорит, куда же без него. Но он ничего не отключает, просто лишнее сбрасывает обратно. И даже если он будет неисправен и давления в магистрали не будет, то все равно бензонасос работать будет!
Сообщение дима » 24 окт 2010, 12:39
:wink: да не принимайте близко к сердцу,а темку читал и метод диагностики бензонасоса предложил(сразу два :lol: ) ...ну Вы в курсе :roll: да?
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2010, 14:18
u313 писал(а):дима
Вы как бы не путали ДАТЧИК давления и РЕГУЛЯТОР давления топлива!
+1
дима писал(а):а датчика да,его нет
Собснно, я про это и говорил...
дима писал(а):есть регулятор, и именно про него речь и идет и шла
Регулятор есть. Чего тут спорить?
Просто ездил на машинах, где есть и регулятор и датчик. и это, согласитесь, разные вещи.
Мы взрослые люди. Давайте не путать датчики (электронные и электрические) с регуляторами (механическими, электромеханическими). и не разводить треп на пустом месте в спорах о терминологии.
8)
Сообщение дима » 24 окт 2010, 17:16
ладно,ладно,убедили :roll:
Глюк иммобилайзера
Сообщение военный » 25 окт 2010, 11:47
Пол-года периодически борюсь с проблемой. Летом два раза минут по 30 пытался завести машину. Стартер кратит, а машина без признаков на заводку. Потом заводится и работает как ни в чем не бывало. В октябре проблема повторилась и я обратил внимание, что лампочка в центре панели приборов часто моргает. Путем вытаскивания ключа из замка зажигания, иммобилайзер увидел ключ.
Подскажите, как победить этот глюк?
военный
Сообщение Nick_2141 » 25 окт 2010, 11:56
военный писал(а): В октябре проблема повторилась и я обратил внимание, что лампочка в центре панели приборов часто моргает.
Сигнализация какая установлена? С автозапуском? Кто ставил?
Сообщение АнастасияRU » 02 ноя 2010, 22:03
Мужчины, подскажите.... Сегодня остановилась на светофоре и не смогла тронуться. Стартер крутится как сумашедший, явно не крутя двигатель, но при этом если, если тронуться с включённой 1передачей, машина дёргается вперёд. Все только руки разводят. :(
АнастасияRU
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 ноя 2010, 22:12
АнастасияRU писал(а):Мужчины, подскажите.... Сегодня остановилась на светофоре и не смогла тронуться....
Вы в каком городе обитаете?
Сообщение АнастасияRU » 02 ноя 2010, 22:30
Москва.
АнастасияRU
Сообщение Nick_2141 » 03 ноя 2010, 01:31
АнастасияRU писал(а):Стартер крутится как сумашедший, явно не крутя двигатель, но при этом если, если тронуться с включённой 1передачей, машина дёргается вперёд.
Хм...
Значит, двигатель он всё-таки крутит... :roll:
Датчик положения коленвала смотреть...
Сообщение дима » 03 ноя 2010, 08:02
АнастасияRU писал(а): Стартер крутится как сумашедший, явно не крутя двигатель, но при этом если, если тронуться с включённой 1передачей, машина дёргается вперёд
у меня такое было лет 10 назад ,на опель кадетт,там ремень грм оборвало(клапана не гнет), у нас к сожалению,Вы бы услышали звук соприкосновения поршня и клапана :cry: ,значит причина другая :lol:
Сообщение u313 » 03 ноя 2010, 08:07
АнастасияRU
Как то немного не конкретно. Стартер крутится как сумасшедший, но двигатель не заводится? Если не заводится то как Вы трогаетесь с места? На стартере? Поподробнее плиз!
А может и был звук сначала... а теперь просто крутит.
Сообщение дима » 03 ноя 2010, 08:28
u313 писал(а): Если не заводится то как Вы трогаетесь с места? На стартере?
сакорее всего да
