Текущее время: 13 окт 2026, 16:27
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение В и к т о р » 25 дек 2012, 17:32
Всем добрый вечер, вчера почистил разъем на датчик температуры, думал что все в норме, сегодня проехался ничего не изменилось, как показывало 2 деления так и показывает. Народ посоветуйте что еще можно сделать?
В и к т о р
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 дек 2012, 18:02
В и к т о р писал(а):Народ посоветуйте что еще можно сделать?
Забить ;)
Сообщение raul07 » 25 дек 2012, 18:23
В и к т о р
да его чисть не чисть, все равно на замену
raul07
Сообщение В и к т о р » 25 дек 2012, 19:36
ДА ЗАБИТЬ ТО МОЖНО, НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО РАСХОД УВЕЛИЧИЛСЯ, я так думаю что информация с датчика идет на мозги и они решают какую смесь готовить
В и к т о р
raul07 писал(а):В и к т о р
подскажите пожалуйста какой брать и какая цена? если не сложно.
В и к т о р
Сообщение raul07 » 25 дек 2012, 20:24
В и к т о р
испания или febi, в логан шопе поглядите. Только не Цитрон
raul07
Сообщение kent_77 » 09 янв 2013, 22:05
а оригинал брать смысла нет?
kent_77
Сообщение дима » 09 янв 2013, 22:12
kent_77 писал(а):а оригинал брать смысла нет
если денег много,то есть...
Сообщение kent_77 » 10 янв 2013, 07:31
дело не в деньгах, много, или мало.
Тут другое. Скупой платит дважды. Дорого - мило, дешево - гнило.
kent_77
Re: Замена термостата
Сообщение Юрий Ю » 29 янв 2013, 11:11
У меня видимо иногда подглючивает датчик (причем в сырую погоду). Где то может массаа отходить? Договорился с таксистом поменяться...
Юрий Ю
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2013, 11:28
Юрий Ю писал(а):Где то может массаа отходить?
viewtopic.php?f=23&t=9633
Масса там идет через резьбу. Т.е. достаточно датчик на пол оборота выкрутить и затянуть обратно... :roll: (если дело в массе, конечно)
Сообщение Жека 693 » 29 янв 2013, 13:00
А в чем трудность проверить дедовским способом-по мере прогревания рукой щупать температуру патрубков антифриза на большом круге????Если прогреваются как надо-минус датчик,если пропускает-минус термостат.На датчике пропадает масса реже,чем датчик подыхает либо дохнет термостат.
Жека 693
Сообщение Евгений Ш » 29 янв 2013, 13:06
Жека 693 писал(а):по мере прогревания рукой щупать температуру
На Логане термостат имеет свойство открываться при температуре, меньше заданной. Вы разницу в 5-10 градусов рукой уловите серез резиновый патрубок?
Сообщение Жека 693 » 29 янв 2013, 13:37
Евгений Ш писал(а):5-10 градусов рукой уловите серез резиновый патрубок?
Теска,там это сразу чувствуется,если пропускает-то пропускает,не ошибешся,и это понятно,а если нет-то значит датчик
Жека 693
Сообщение Жека 693 » 29 янв 2013, 13:41
и если пропускает-то греется только нижний патрубок,и греется медленно,в отличии от исправного,когда должен греться очень быстро.верхний петрубок остается холодный
Жека 693
