Текущее время: 16 окт 2026, 07:46
Какие свечи нам подходят
Re: Какие свечи нам подходят
Сообщение alexmsm » 03 мар 2012, 16:03
по вашей же ссылке
V-Line 28
но их нет в магазине
alexmsm
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2012, 16:22
alexmsm писал(а):по вашей же ссылке
V-Line 28
А, понял, Вам именно иридиевые нужны. Так купите в интернете. Правда, ИМХО, несколько дороговато для Логана http://www.tuning-net.ru/tuning/4684/53146.html
Сообщение alexmsm » 03 мар 2012, 16:39
да не иридиевые мне нужны, а обычные V-Line 28
alexmsm
Сообщение Drons98rus » 05 май 2012, 10:54
Купил Японские "DENSO К20PR-U#4 3145#4" - 400 руб./комплект. :brainy
И свечной ключ за 70 руб. :D
Drons98rus
Сообщение Кутузов » 11 май 2012, 09:02
Буду экономить деньги .Производителю свечей выгодно продать больше .По этому на свечной упаковке нет инструкции о чистке ,сушке ..Хотя бы к зиме , посмотреть в каком состоянии свечи .Почистил я свои жидкостью мистер мускул для кухонных поверхностей.При замачивании выпал осадок сажи .Но результатом не доволен,ферроцины не полностью смылись.Буду перемывать в посудомоечной машине .Программа для чистки протвиней ,70 градусов.
Кутузов
Сообщение Кутузов » 12 май 2012, 02:05
Дас из фантастиш.Воскликнул я достав свечи из посудомоечной манины.Чистил Логановские свечи растворителями ,отмачивал сутками ,тёр зубной щёткой результат на троечку .Самое лучшее ,"Финиш" для пасудомоечных машин за чистоту 4+,так как окислились алюминивые шайбы.Но их можно почистить.Открываю фирму "Вторя жизнь свечей зажигания", за свечу 50 рублей помыть и поставить в двигатель.
Кутузов
Сообщение Drons98rus » 12 май 2012, 09:46
Кутузов писал(а):Дас из фантастиш.
Не фантастиш. :shock: Проще купить новые и не думать, что на 2...ом километре пробега у свечи расколется / отвалится изолятор и размолотит там всё.... :brainy
:P
Drons98rus
Сообщение Кутузов » 12 май 2012, 10:20
Свеча разрушится если с двигателем не всё в порядке.Я реанимирую свечи с небольшим пробегом , для топливной экономии .Что характерно-конусный изолятор трудно почистить(можно просунуть только зубочистку или спичку )находится внутри свечи.Струя в посудомойке вымывает эту грязь .Ферроцины конечно не полностью отмывает ,но отмывает верхний их слой.
Кутузов
Сообщение yd@b » 12 май 2012, 20:49
Кутузов писал(а):Дас из фантастиш.Воскликнул я достав свечи из посудомоечной манины.Чистил Логановские свечи растворителями ,отмачивал сутками ,тёр зубной щёткой результат на троечку .Самое лучшее ,"Финиш" для пасудомоечных машин за чистоту 4+,так как окислились алюминивые шайбы.Но их можно почистить.Открываю фирму "Вторя жизнь свечей зажигания", за свечу 50 рублей помыть и поставить в двигатель.
дык, можно ещё и фильтры стирать в стиральной машине и маслице через Аквафор прогнать и... обратно :) :) :)
Удачи!
yd@b
Сообщение LawGun » 12 май 2012, 21:49
Не пойму я экономии на свечах. Комплект двухэлектродных Рено 7700500168 обошелся мне в 232 гривны. Их хватает на 30000 км (можно больше, но допустим). Нетрудно посчитать, что каждый километр "съедает" всего 0,8 копейки свечей. Или 80 украинских копеек на 100 км.
Это по цене 0,08 литра бензина на 100 км.
Если я на вываренных в духовке свечках буду тратить, - из-за их сомнительного качества, - пусть даже на 200 граммов больше бензина, чем на новых, зачем мне такая экономия?
LawGun
Сообщение Кутузов » 12 май 2012, 22:35
Был я мотористом на пассажирском теплоходе Сергей Данщин.Во время длительной стоянки,делали ТО откручивали лючки под каждым цилиндром и рукой искали струшку в картере.Я мог это го не делать.Сделать вид что искал.Но было самому интересно.Короче я люблю порядок на "корабле" .Ну и не хочу выбрасывать ещё годные свечи .Я могу ещё написать рассказ под названием "Нужно чистить зубы или нет".Для экономии можно зубную пасту заменить порошком ."Брюки после стирки гладить или нет ".Вы же тратите уйму времени на вытаскивания грязи из под ногтей .А ногтям с грязью может веселей живётся .
Кутузов
Сообщение yd@b » 13 май 2012, 00:30
ну если свечи с "ферроценом", то они по моему не годные. И эту " грязь" надобно выкинуть и сменить заправку, пусть и подороже, зато спокойнее будет
как то так
yd@b
Сообщение denmix » 15 июн 2012, 07:59
поехал менять свечи на 83 тыс.км пробега в сервис рено. поменяли. мастер сказал до сих пор стояли оригинальные с завода.. проехался с новыми свечами, разницы особой не заметил... а говорят надо менять каждые 15-30 тыс. км., вот и спрашивается зачем?)
denmix
Сообщение Кутузов » 15 июн 2012, 19:26
denmix писал(а):поехал менять свечи на 83 тыс.км пробега в сервис рено. поменяли. мастер сказал до сих пор стояли оригинальные с завода.. проехался с новыми свечами, разницы особой не заметил... а говорят надо менять каждые 15-30 тыс. км., вот и спрашивается зачем?)
Новые свечи экономят бензин.Снижают нагрузку на электро сеть.Оригинальные могут стоять и после ТО дилера.
Кутузов
Сообщение Александр_Гость » 16 июн 2012, 19:20
Кутузов писал(а): а говорят надо менять каждые 15-30 тыс. км., вот и спрашивается зачем?)
По-идее из-за выгорания центрального электрода увеличивается зазор, вот зачем. А в реале менять свечи ПРИХОДИТСЯ после заправки бадяжным бензином (достаточно и 20 л.).
Александр_Гость
