snowvlad писал(а):Не стану возражать. Но как то так получается, что нет у меня никогда графитки под рукой.
Безответственно, дядя Вова, лазишь ты в катушку - без графитки
Текущее время: 13 окт 2026, 04:06 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажигания
Ой! Я может быть исправлюсь! По крайней мере - попытаюсь это сделать...
а графиткой и колесные болты мажут? это чтобы головки у болтов не понаоткручивать?
Re: Лопнула катушка зажиганияОбязательно! И вообще - все резьбовые соединения...
В общем - началось. ЮрийМихалыч напророчил. Пропала динамика, на полное нажатие педальки машина "клюет". На катушке одна трещинка. Мне коллеги дали попробовать катушку с четырьмя трещинами, но которую кому-то из них меняли для пробы. После замены дефект не ушел. И катушка осталась лежать "про запас". Да. С этой другой, но потрескавшейся катушкой все восстановилось.
Это не я , это Рено так напророчило, чтоб после трёх лет к ним в салУны ездить и денюшку отдавать... ЗЫ. Делай как у меня и всё пройдёт...
да, и поворотник почини.
Да пущай моей фишкой будет.
Я не сомневаюсь, что все пройдет. Правда - вполне может, что и так пройдет (в смысле - если не крутить её вокруг горизонтальной оси), а может и все равно не пройдет (ты же не отъездил с ней три года Делать пока ничего не буду. Деньгов свободных нет. Паезжу на той, что мне далии. (а потом к тебе приеду - куплю у тебя - у нас уже есть опыт
Re: Лопнула катушка зажиганияВот и я дождался. Вчера, во время дождя, двигатель начал не устойчиво работать и на хх, и при движении. В гараже снял катушку и обнаружил на ней две глубокие трещины. Всё собрал как было. Сегодня утром завелась как обычно, без каких либо признаков вчерашней неисправности. Пол дня проездил и ни чего. Но про новую катушку мысли из головы не уходят. Надо заказывать.
Re: Лопнула катушка зажиганияГоспода подскажите не могу разобраться,купил катушку Bosch (бразильскую) на подмену треснувшей родной,которая пока работает нормально.Но на новой катушке машина не тянет,вялый разгон,повышенный расход топлива и прочие радости.
Грешу на свечи больше не на что,похоже родные(Реновские)не совсем подходят... Кто разбирается прошу помощи. Последний раз редактировалось ЯрLogan 10 сен 2011, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Может, лучше на новую катушку погрешить, если на старой всё в порядке...
Re: Лопнула катушка зажиганияomix08
Не хотелось бы Где то в теме встречал что у катушек немного разные характеристики,может есть специалисты по зажиганию кто объяснит в чем разница.
Re: Лопнула катушка зажиганияЯрLogan
Полфорума на БОШе ездят и по крайней мере не жалуются. Параметры абсолютно идентичными быть в принципе не могут, конечно, но чтобы не тянула... На третий цилиндр вроде провод немного коротковат, если провода штатные остались, может, оборвался? Троение есть? Последний раз редактировалось Олег М. 12 сен 2011, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Лопнула катушка зажиганияВ том и засада что на боше не тянет,тут же остановившись навешиваю родную и машина "летит".
Троения вроде нет,может и правда брак подсунули
что за бош? модель катушки какая? Они разные бывают, смотрите на маркировку. Должно быть накалякано - F000 ZS0 221, и их всё время продавцы путают с калиновскими - F000 ZS0 211... Как вариант ИМХО - косяк Вашего монтажа - до конца наконечник свечного провода в катушку не вставили, или провод на третий цилиндр тот что внатяг плохо на свечу надет... если модель катушки F000 ZS0 221, то лучше запастись комплектом проводов бошевских и спокойно ещё раз всё пересобрать, а потом уже смотреть что из этого получится.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
