Текущее время: 16 окт 2026, 11:05 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаПоставил SCT месяца четыре назад. Пока работает хорошо, а т.к. у меня в основном короткие городские поездки, то пахать ему приходиться не мало.
Re: Замена термостатана третью осень даже не зиму, две палки и холодно в салоне. узнал у официалов замена 3100, купил за 500 руб. ГЕТЦ или как то около, не помню. 30 мин. и заменил сам работает хорошо, было - 32 гр. на улице- в машине тепло, четыре палки уверенно
Re: Замена термостатаДобрый день всем. Подскажите пожалуйста нормально ли данное явление:
На улице мороз -22. Машина прогревается на ХХ оборотах до 80 градусов (БК Multitronics)-4 деления, начинаешь ехать может упасть до 72-70 градусов. Деления падают до 2. Далее во время езды 80 градусов выше не поднимается. Перед заездом в гараж решил посмотреть на сколько нагреется движок. После 15 минут работы на улице при -22 температура двигателя поднялась до 97 градусов и включился вентилятор. Как считаете в такой холод вентилятор может включиться???
Re: Замена термостатаМеняйте термостат, и будет вам счастье.
Re: Замена термостатаВентилятор включиться может конечно, система закрытая, радиатор не обдувается, печку скорее всего выключили. И в минус 35 тож включится скорее всего.
сам спросил и сам ответил....
соотв. делений температуры ,относительно температуры О.Ж.
Я в течение недели - полутора,поменял два термостата,ни один не помог,это четвёртая зима для моей машины,пока не заклеил весь передний бампер,наглухо.
А вы попробуйте на своей машинке пусть минут 20 поработает прогретая на холостых оборотах с выключенной печкой. Потом отпишитесь включался ли у вас вентилятор радиатора. И сколько градусов было на улице
Вопрос то в том нормально ли это в такой мороз???
Re: Замена термостатаНедавно поменял 2-й SWAG. Прожил он неделю и стал сифонить. Радиатор в морозы тёплый. На приборке 2 палки, в машине не жарко
Поставил вновь Gates, пока работает.... Задолбало честно говоря менять их. Взял бы другие, но почему то проверенных типа Вахлер нет
Валео тоже нет? Верне?
Re: Замена термостатаТоже пришлось сменить термостат на Klaxcar из логаншопа,пока работает неплохо при -21*С две палки появляются через 7мин, по конструкции точная копия Valeo,прокладки нет.
Нет, все иномарочные павильоны обошёл!
Экзист спасет гиганта мысли
На заказ не интересует. Холодно сейчас, Потом потеплеет и актуальность замены снизится.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
