Текущее время: 14 окт 2026, 05:06 Вопрос по обрыву ремня ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМСейчас буду смещать на зуб, т.е по ремню . Клапана были подзакопчены и касания у остальных точно не было ( судя по неповреждённому мягкому налёту ) . пробег 130 тыс.км .
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМПоставил по ремню , двигатель стал работать ровнее, по слуху как раньше ( не иидеально конечно , с небольшими изменениями оборотов, но это похоже старая проблема отработки клапана хх). Благодарю за рекомендацию !С 1000м юбилейным постом Вас!
Интересную особенность ещё обнаружил : пока я возился с ремнями- пропало давление масла! Уров. в норме . Весь вечер думал, что это , проверял. Сегодня утром решил поставить на место шкив на коленвал и притянуть болтом - давление появилось! Неуж то шестерня привода маслонасоса без шпонки ?
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМПопробую подвести итог: Проехал 10 км. , в работе двигателя на слух и чуйства всё как и раньше ( тяга,обороты, интенсивность разгона , звук итд ). Следовательно, метки по ремню оказались правильные . Значит, стоит поставить под сомнение корректность метки D-acia на крышке распредвала ? С вмт коленвала ну не мог ошибиться , максимум на 1мм., а уход почти на 1 см. (на зуб ремня) получается...
Да.
Это не метка , просто логотип Дачии . Метки на ремне .
Вывод: Ремень не рекомендованный РЕНО (не оригинал)
Кто производитель?
Будете смеяться, но ремень - оригинальный.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМДядя Ник, я затупил, да? На 45 т . ремень поставили, а потом на 120 т. он пришел в такое сосотояние?
Именно.
Примёрз?
Вполне вероятно...
через 75 тык...
120000-45000=75000=60000(положенный пробег)+15000(перепробег) З.Ы. 15000=16000
