Текущее время: 14 окт 2026, 23:01
Масло в двигатель.
Сообщение Andri » 07 авг 2009, 14:17
Andri
Сообщение Andri » 07 авг 2009, 14:19
Максимыч 736 писал(а):Сугубо ИМХО: еще лучше сократить интервал между заменой масла до 10 тык.
Абсолютно совпадает с моим IMHO. 20 000 с таким мааалеееньким фильтриком - не помещается в мою голову.
Andri
Сообщение СЕРГЕИЧ » 07 авг 2009, 16:37
Хм... а у нас 15000 (Мск).
СЕРГЕИЧ
Сообщение Александр С » 02 сен 2009, 13:46
Какой масляный фильтр купить?
Александр С
Сообщение ЛЯЛЯ » 02 сен 2009, 19:49
Александр С писал(а):Какой масляный фильтр купить?
оригинальный :wink:
ЛЯЛЯ
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2009, 19:56
ЛЯЛЯ писал(а):оригинальный
О... Начинается... В коробочке? Или без? :D
Сообщение ЛЯЛЯ » 02 сен 2009, 20:16
в коробочке :)
а на коробочке - 77 00 274 177 :wink:
ЛЯЛЯ
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2009, 20:22
ЛЯЛЯ писал(а):а на коробочке - 77 00 274 177
Ну и зачем людей на деньги (пусть небольшие) разводить?
Сообщение MLI » 03 сен 2009, 21:48
Подскажите, нужно ли промывать двигатель при переходе с синтетики на полусинтетику? Масло Эльф.
MLI
Сообщение Ded54 » 03 сен 2009, 22:00
Нет.
Сообщение Пашок » 03 сен 2009, 22:02
MLI писал(а):Подскажите, нужно ли промывать двигатель при переходе с синтетики на полусинтетику? Масло Эльф.
не нужно промывать ничего, нужно слить по максимуму
Пашок
Сообщение MLI » 03 сен 2009, 22:20
A если сливать масло через щуп, этого будет достаточно? В смысле максимального удаления старого масла?
MLI
Сообщение Ded54 » 03 сен 2009, 22:24
Через щуп?.. Это как?
Сообщение 3dmax » 03 сен 2009, 22:26
Ded54 писал(а):Через щуп?.. Это как?
Шприцом с трубкой некоторые любят масло откачивать. Считают, что так они наиболее полно удаляют старое масло. 8)
MLI писал(а):A если сливать масло через щуп, этого будет достаточно?
А просто пробку открутить на поддоне не дано?
Сообщение MLI » 03 сен 2009, 22:34
Приезжаешь на сервис (рядом с домом), просишь поменять масло. Выходит чел с такой длинной трубкой соединенной с резервуаром для отработанного масла, вставляет трубку в отверстие для проверки уровня масла, включает насос и высасывает масло в свой резервуар. Не видели никогда?
MLI
