kareliya75 писал(а):поможет замена термостата
Скорее всего, да. Но перед эти желательно посмотреть, какую температуру датчик на ЭБУ выдаёт.
Текущее время: 14 окт 2026, 23:04 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температурыЦитрон датчик брать не советую, работоспособен условно, годится только для затычки отверстия в блоке. Цена 120 рубликов
это как? можно подробнее...
Re: Проблема с датчиком температурыдима
короче, эта хрень (так называемый датчик) больше 70 градусов на БК показать не смог, 2 палки зажигаются при 40 градусах, ни езда, ни 40 мин на холостом выше 70 так и не заставили его показать.
А может, дело было в термостате?
Re: Проблема с датчиком температурыЕвгений Ш
после замены датчика все прошло, на родном при двух палках на приборке, на БК 97, вентилятор жужжит.. Симптомы на термос не похожи
Тогда да. Но
Опять что-то не то
это на старом родном, ща все ок. вполне ясно, что датчику амбец, чистка контактов, вворачивание - выворачивание как мертвому припарки
Re: Проблема с датчиком температурыЕсли раньше вентилятор продолжал работать при выключении двигателя, а сейчас вентилятор перестаёт крутится при выключении двигателя, что это может быть!
Похолодало на улице.
Да похолодало до -2С, но при этом холоде стали появляться 6 полосок температуры! Уже и датчик выкрутил почистил и контакты его проверил, все чистые! Что же летом будет...Закипит при +10С окружающей среды?
А с чего Вы взяли, что закипит? У Вас глючит датчик температуры, который даёт информацию на приборку. Сама же температура двигателя у Вас в норме, скорее всего. При 6 полосках на приборке вентилятор радиатора работает?
А это не гарантия работоспособности датчика. Сколько я на ВАЗе поменял датчиков радиатора - не перечесть. Полгода и новый, полгода и новый. Выкручиваешь его, он чистый аки новый. А не работает, зараза. Пластины внутри не замыкаются при прогреве и вентиль не срабатывает. А датчик неразборный, соответственно на помойку его. Короче, я хотел сказать, что чистота снаружи не гарантия работоспособности датчика внутри.
Чистка датчика исключила возможность неисправности из-за плохого контакта (массы) и не более того.
Re: Проблема с датчиком температурыВ последнее время, стал замечать, что четыре полоски показывает очень редко, даже так происходит: при продолжительной остановке показывает 4 полоски, как только начинаю ехать - снова две и пока еду две и всё. И печка еле тёплым дует. Из этой темы и темы про термостат, понял, что это похоже на термостат, поменял термостат, а заодно и датчик (машине за 4 года перевалило). Теперь вообще ни одной полоски не показывает, хотя по теплоте печки ощущается, что двигатель прогрелся. Что это может быть? и что делать, опять датчик менять?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
