Текущее время: 14 окт 2026, 07:30
Какой антифриз доливать?
Re: Какой антифриз доливать?
Сообщение Фокс » 28 ноя 2014, 11:45
Где логика? Пропорции для разбавления концентрата Glaceol RX Type D:
Концентрат / дистиллированная вода и Нижнее значение температуры для эффективной работы
1/1 -36 град. С
2/3 -25 град. С
1/2 -17 град. С
1/2.5 -14 град. С
Максимальное соотношение- 2.5 объема воды к 1 объему продукта.
Фокс
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2014, 12:17
Фокс писал(а):Где логика?
Где-то рядом...
8)
Сообщение Евгений Ш » 28 ноя 2014, 12:26
50% раствор замерзает при -36
42% при -26
32 % -17
28% -16
но
58% -48
90% - 29
98% - 16.
Это не логика, это физика. Что-то там про температуру плавления сплавов, которая всегда ниже...
Сообщение Chingachguk » 28 ноя 2014, 18:19
Уровень ОЖ с холодами опустился ниже min. Доливал такой.
Сообщение krogen » 25 дек 2014, 11:17
Долил я разбавленный антифриз! Приехал с района .Ночью машина на улице стояла.Мороз к 40 ка подошел. Антифриз загустел,закристаллизовался ! И я с утра, устроил танцы с отогреванием.Сначала машину заводил,потом печку отогревал.Методы те же горячий кипяток!Купил антифриз 45 градусов. Теперь надо полностью сменить!
krogen
Сообщение NEW Мастер » 14 янв 2015, 23:23
Новый тест ОЖ в журнале "Автодела" - http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015 Жаль не попался мне на пару дней пораньше. Купил на долив Felix Carbox G12 ( такой же, как на картинке сообщением выше ) - ладно 1 литр, а то по тестам не очень.
NEW Мастер
Сообщение carbofos1 » 22 янв 2015, 09:45
Всем привет!
сегодня заметил что чуть ниже нижней отметки в бачке
можно тупо долить вот такое с Логаншопа без заморочек ?
Антифриз Glaceol RX Type D (2л) оригинал 7711428129
http://logan-shop.ru/products/antifriz_ ... ype_d__(2l)_original_7711428129_
или смотреть цвет? думать как разбавить водой ? и пр. фигня
upd. пробег 89 тыров, ТО всегда у дилера, ремонтов системы охлаждения не было, логан 2008 года
carbofos1
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2015, 10:37
carbofos1 писал(а):можно тупо долить вот такое с Логаншопа без заморочек ?
Можно.
carbofos1 писал(а):или смотреть цвет?
Это последнее, на что стоит смотреть...
Сообщение carbofos1 » 22 янв 2015, 11:01
Спасибо!
carbofos1
Сообщение Green39 » 14 фев 2016, 12:12
Может быть не совсем в эту тему...
Полез доливать антифриз.
Обнаружил следующую картину:
Что это? Кипит? Менять ОЖ?
Пробег 122тыс. Плановое ТО 90 тыс (на котором меняют ОЖ) я проходил два года назад. На ТО не присутствовал, на сколько качественно заменили ОЖ я не знаю.
P.S. ОЖ у меня Renault Glaceol RX Type D
Green39
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2016, 12:23
Green39 писал(а):Что это? Кипит? Менять ОЖ?
Это больше похоже на эмульсию - результат смешения масла и антифриза. Где-то они пересекаются в моторе.
Сообщение Green39 » 14 фев 2016, 12:37
Да, забыл сказать. Мне термостат меняли около месяца назад у официалов опять-таки. Как сливали-заливали ОЖ - я не видел (может тара была грязная) Я настоял только на том что бы присутствовать при замене термостата. Что делать-то теперь?
Green39
Сообщение ddr512 » 14 фев 2016, 13:38
Green39 писал(а):Что делать-то теперь?
Заменить расширительный бачок, предварительно промыв систему и залить новую ОЖ.
До кучи можно снять радиатор отопителя и его промыть потоком в обратном направлении.
Делов на 30минут.
Сообщение Xorius » 14 фев 2016, 14:15
Green39
- ИМХО:
1. поговорить с ОД (если бы были проблемы ДО их вмешательства - они обязаны были об этом уведомить);
2. промыть систему и заменить ОЖ. Понаблюдать за ОЖ;
3. Отписаться в ветку о реакции ОД.
Xorius
Сообщение 9892301 » 30 мар 2016, 12:39
Предстоит замены помпы, ну и заодно поменяю антифриз (не менял с мая 2013 года)
Какой количество необходимо покупать? 5 литров хватит?
9892301
